09.09.2013, 20:32 #1Без позывного
- 09.09.2013
- 41
Чем заменить реле?
есть гидрогенератор переменного тока напряжением около 1,5 вольта, надо что бы при его включении замыкалась цепь напряжением 3 вольта. Реле в 1,5 вольта нет в магазинах радиодеталей. Посоветуйте что можно здесь придумать? И если можно схемку!
09.09.2013, 20:36 #2
09.09.2013, 20:37 #3Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Герконовое реле подойдёт.
09.09.2013, 20:39 #4Без позывного
- 09.09.2013
- 41
09.09.2013, 20:49 #5
09.09.2013, 20:50 #6Без позывного
- 09.09.2013
- 41
09.09.2013, 22:20 #7Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Трудно сказать, есть ли промышленные реле на данное напряжение, я видел только минимум на 5 В. Но можно самому изготовить такое реле, намотав на оправке из диэлектрического материала (внутрь которой вставлен геркон) достаточное количество витков обмоточного провода. Информацию о диаметре провода и количестве витков я думаю можно найти в сети.
С уважением Анатолий, 73!
09.09.2013, 23:14 #8Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
Для реле постоянного тока Вам необходимо выпрямить 1.5 вольта переменного тока.
UA3RBJ
09.09.2013, 23:38 #9Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
Реле РЭС55 с сопротивлением обмотки 35 ом срабатывает от 1.7-2 вольта. После выпрямления и сглаживания 1.5 вольт получится нужное напряжение для данного реле.
UA3RBJ
09.09.2013, 23:44 #10Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,423
- 1661
- 327
Герконовые реле на 5 вольт найти не проблема.
Сделайте выпрямитель с утроением напряжения.
Схема здесь: http://zpostbox.ru/vypryamiteli_s_um...zheniya_1.htmlЛицензия закончилась в июле 2018 года
13.09.2013, 19:42 #11Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 384
- 105
- 299
Здравствуйте! В такую схему "просится" поляризованное реле. Дело в том, что поляризованные реле - чемпионы по чувствительности. Нужно поискать что - то типа РП-4, РП-5, РП-7. Они еще позволяют регулировать контакты - можно менять момент срабатывания. К сожалению сейчас их трудно приобрести.
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
06.10.2013, 14:21 #12High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Для переключения поляризованного реле обычно использовал электролит емкостью 33 мкФ, который шунтировал сопротивлением ,1,5-2 кОм от источника питания 12 Вольт. Для переключения такого реле нужен только импульс тока для его переключения...
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
06.10.2013, 19:08 #13Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1652
- 3460
Это Вы о дистанционных переключателях говорите, что-то типа РПС-32, 34 и т.д? Они - да, поляризованные, с магнитной фиксацией и двумя устойчивыми состояниями, но для цели автора топика это не подойдет. Выше уже рекомендовали герконовое реле (или самоделку - обмотку на герконе), это, наверное, лучшее и самое дешевое, что можно здесь использовать.
Последний раз редактировалось N2HO; 06.10.2013 в 19:12.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
09.10.2013, 15:49 #14High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Да Вы правы Георгий. В таком случае можно рекомендовать поэкспериментировать с поляризованном пяти вольтовом реле изменяя его зазоры контактов и их натяжение пружиной. При подключении обмоток реле непосредственно к источнику питания можно добиться его стабильного переключения при напряжении 1 Вольт.
10.10.2013, 01:25 #15Standart Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург
- 81
- 198
- 14
Он говорит все правильно и не о дистанционных переключателях, а о поляризованных реле типа РП. Они бывают с разной регулировкой контактов. Одностабильные, двустабильные, с нейтральной регулировкой и с преобладанием к правому контакту.... Зависит от децимального номера. А дистанционные переключатели из другой оперы.
Регулировку контактов РП, кстати, можно произвести самому в нужном варианте.Владимир (UA1AVL)
1Спасибо
