есть гидрогенератор переменного тока напряжением около 1,5 вольта, надо что бы при его включении замыкалась цепь напряжением 3 вольта. Реле в 1,5 вольта нет в магазинах радиодеталей. Посоветуйте что можно здесь придумать? И если можно схемку!
Герконовое реле подойдёт.
Трудно сказать, есть ли промышленные реле на данное напряжение, я видел только минимум на 5 В. Но можно самому изготовить такое реле, намотав на оправке из диэлектрического материала (внутрь которой вставлен геркон) достаточное количество витков обмоточного провода. Информацию о диаметре провода и количестве витков я думаю можно найти в сети.
Для реле постоянного тока Вам необходимо выпрямить 1.5 вольта переменного тока.
Реле РЭС55 с сопротивлением обмотки 35 ом срабатывает от 1.7-2 вольта. После выпрямления и сглаживания 1.5 вольт получится нужное напряжение для данного реле.
Герконовые реле на 5 вольт найти не проблема.
Сделайте выпрямитель с утроением напряжения.
Схема здесь: http://zpostbox.ru/vypryamiteli_s_um...zheniya_1.html
Здравствуйте! В такую схему "просится" поляризованное реле. Дело в том, что поляризованные реле - чемпионы по чувствительности. Нужно поискать что - то типа РП-4, РП-5, РП-7. Они еще позволяют регулировать контакты - можно менять момент срабатывания. К сожалению сейчас их трудно приобрести.
Для переключения поляризованного реле обычно использовал электролит емкостью 33 мкФ, который шунтировал сопротивлением ,1,5-2 кОм от источника питания 12 Вольт. Для переключения такого реле нужен только импульс тока для его переключения...
Это Вы о дистанционных переключателях говорите, что-то типа РПС-32, 34 и т.д? Они - да, поляризованные, с магнитной фиксацией и двумя устойчивыми состояниями, но для цели автора топика это не подойдет. Выше уже рекомендовали герконовое реле (или самоделку - обмотку на герконе), это, наверное, лучшее и самое дешевое, что можно здесь использовать.
Да Вы правы Георгий. В таком случае можно рекомендовать поэкспериментировать с поляризованном пяти вольтовом реле изменяя его зазоры контактов и их натяжение пружиной. При подключении обмоток реле непосредственно к источнику питания можно добиться его стабильного переключения при напряжении 1 Вольт.
Он говорит все правильно и не о дистанционных переключателях, а о поляризованных реле типа РП. Они бывают с разной регулировкой контактов. Одностабильные, двустабильные, с нейтральной регулировкой и с преобладанием к правому контакту.... Зависит от децимального номера. А дистанционные переключатели из другой оперы.
Регулировку контактов РП, кстати, можно произвести самому в нужном варианте.
