Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Чем заменить реле?
    09.09.2013
    41
    3
    Thumbs up Чем заменить реле?
    есть гидрогенератор переменного тока напряжением около 1,5 вольта, надо что бы при его включении замыкалась цепь напряжением 3 вольта. Реле в 1,5 вольта нет в магазинах радиодеталей. Посоветуйте что можно здесь придумать? И если можно схемку!
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Оптрон, геркон и т.д.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Герконовое реле подойдёт.
    09.09.2013
    41
    3
    А как его подключить???
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Как и любое другое реле, обмотку к источнику напряжения, контакты геркона в исполнительную цепь. Если ток в цепи 3В достаточно большой, лучше поставить промежуточное реле.
    09.09.2013
    41
    3
    а какой тип подойдет для данного источника?
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Трудно сказать, есть ли промышленные реле на данное напряжение, я видел только минимум на 5 В. Но можно самому изготовить такое реле, намотав на оправке из диэлектрического материала (внутрь которой вставлен геркон) достаточное количество витков обмоточного провода. Информацию о диаметре провода и количестве витков я думаю можно найти в сети.
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Для реле постоянного тока Вам необходимо выпрямить 1.5 вольта переменного тока.
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Реле РЭС55 с сопротивлением обмотки 35 ом срабатывает от 1.7-2 вольта. После выпрямления и сглаживания 1.5 вольт получится нужное напряжение для данного реле.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,422
    1657
    327
    Герконовые реле на 5 вольт найти не проблема.
    Сделайте выпрямитель с утроением напряжения.
    Схема здесь: http://zpostbox.ru/vypryamiteli_s_um...zheniya_1.html
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    384
    105
    299
    Здравствуйте! В такую схему "просится" поляризованное реле. Дело в том, что поляризованные реле - чемпионы по чувствительности. Нужно поискать что - то типа РП-4, РП-5, РП-7. Они еще позволяют регулировать контакты - можно менять момент срабатывания. К сожалению сейчас их трудно приобрести.
  12. #12
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Для переключения поляризованного реле обычно использовал электролит емкостью 33 мкФ, который шунтировал сопротивлением ,1,5-2 кОм от источника питания 12 Вольт. Для переключения такого реле нужен только импульс тока для его переключения...
  13. #13
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1652
    3460
    Это Вы о дистанционных переключателях говорите, что-то типа РПС-32, 34 и т.д? Они - да, поляризованные, с магнитной фиксацией и двумя устойчивыми состояниями, но для цели автора топика это не подойдет. Выше уже рекомендовали герконовое реле (или самоделку - обмотку на герконе), это, наверное, лучшее и самое дешевое, что можно здесь использовать.
    Последний раз редактировалось N2HO; 06.10.2013 в 19:12.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  14. #14
    13.03.2011
    753
    55
    Да Вы правы Георгий. В таком случае можно рекомендовать поэкспериментировать с поляризованном пяти вольтовом реле изменяя его зазоры контактов и их натяжение пружиной. При подключении обмоток реле непосредственно к источнику питания можно добиться его стабильного переключения при напряжении 1 Вольт.
  15. #15
    15.12.2006
    81
    198
    14
    Он говорит все правильно и не о дистанционных переключателях, а о поляризованных реле типа РП. Они бывают с разной регулировкой контактов. Одностабильные, двустабильные, с нейтральной регулировкой и с преобладанием к правому контакту.... Зависит от децимального номера. А дистанционные переключатели из другой оперы.
    Регулировку контактов РП, кстати, можно произвести самому в нужном варианте.
  1. Чем можно заменить реле?
    от R2GAH в разделе TS-940
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 12:59
  2. Чем заменить ?
    от Сергован в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 20:35
  3. Подскажите реле или не реле...
    от jokerd в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 20:15
  4. Чем заменить MRF-485 ?
    от RW6AFR в разделе КВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 22:36
  5. Чем заменить ?
    от Sandr87 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 18:24
