Показано с 1 по 15 из 16
    09.04.2014
    51
    3
    Как сконвертировать напряжение с 0.1V до 1-5V
    Уважаемые эксперты,
    Подскажите, как наиболее простым способом сконвертировать напряжение с 0.1V до 1-5V постоянного тока.
    Сигнал 0.1V выдается монетоприемником при опускании в него монеты.
    Сигнал подается на com port компьютера.
    Однако чтобы комп отреагировал нужно сигнал не менее 1V. На стигнал 0.1V комп не реагирует.
    Что можно сделать?
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Цитата Сообщение от IRus Посмотреть сообщение
    Что можно сделать?
    Поставить один транзистор и батарейку 1.5 вольта.
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А можно и без батарейки - взять питание с порта, а наверное можно и без транзистора - подать сигнал с компорта на звуковую карту. Програмиста надо однако.
    09.04.2014
    51
    3
    Спасибо за ответ. А транзистор нужен с определенными характеристиками или любой подойдет? Купил TIP122.
    Не могу правильно подключить чтобы работало. Я сам компьютерщик, по радиотехнике не специалист.
    Объясните, пожалуйста, на пальцах какой куда провод подключить.
    Есть провода + и - с батарейки 1.5 V. Есть выход с монетоприемника выдающий 0.1V.
    В транзисторе Base, Collector, Emitter. Куда какие провода нужно подключить?
    В каком месте замерять усиленное напряжение?
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Вот подходящая схема.Использовать только VT1, VT3,R5,R7. С R7-в комп. Светодиод тоже можно оставить-не помешает. Транзисторы любые (кт315-кт361, кт3102-кт3107, или ипморт.)
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Это устройство можно приспособить к решению проблемы , однако из схемы можно оставить только верхнюю половинку, причем "заземлив" резистор R1, заканчивающийся шиной с роковым названием "выход". А + 5 Вольт нужно снимать с конца резистора R7 на светодиод VD3, который совсем не нужен.
    Резистор R3 тоже бы желательно уменьшить в десять раз. При поступлении через диод VD1 пресловутых 0,1В, транзистор VT1 открывается и открывает транзистор VT3 , который , кстати, тоже включен не "коррэктно", т.е. эмиттером к диоду, а надо бы к +5В, а с коллектора снимать требуемые Вольты.
    Да и МП42- германиевого "дедушку", найти уже сложновато, подойдет любой кремниевый, скажем тот же "брат" КТ315, только p-n-p транзистор, например КТ361 , если память не изменяет.
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    При поступлении через диод VD1 пресловутых 0,1В, транзистор VT1 открывается и .
    Не очень понятно, как 0,1 вольта откроют кремниевый транзистор (да и германиевый, пожалуй, тоже).
    Нужно ставить два транзистора дифкаскадом. На ком-порту вроде бы есть плюс-минус 12 вольт, все можно легко запитать...
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1330
    1 ... 5 Вольт на COM порт не подать.
    Попробуйте вот такую схему согласования.
Название:	Согласование с COM.png
    Шину 1 нужно подключить к выходной шине COM порта, и установить на ней программно "1".
    То есть на ней будет +10 Вольт.
    Шину 3 нужно подключить к другой выходной шине COM порта, и установить на ней программно "0".
    То есть на ней будет -10 Вольт.
    Шину 2 подключайте к входной шине COM порта. На ней будет присутствовать сигнал для обработки Вашей программой.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    На пальцах не совсем просто, выше уже и нарисовали и более чем доступно объяснили как будет работать. Вам вероятно проще будет реализовать схему
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    RV4LX
    - с виду сложнее, но проще настройка. На транзисторе из-за небольшого входного напряжения установить режим устойчивой работы будет действительно сложнее.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    в интерфейсе RS-232 уровни напряжения сигнала могут лежать в диапазоне от -15 В до +15 В. Логическая единица определена как напряжение от -3 до -15 В, а логический ноль — от +3 до +15 В.
  12. #12
    10.08.2006
    1,100
    326
    1330
Название:	Уровни сигналов RS-232C.png
    Эта картинка отсюда: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs232
  13. #13
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,053
    1931
    4841
    Там случайно не выход с открытым коллектором? Может лучше мануал на монетоприемник найти?
  14. #14
    10.08.2006
    1,100
    326
    1330
    Померять омметром.
  15. #15
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Тут вы правы , как-то забыл про 0.1 Вольта , анализируя приведенную схему. Мне кажется там решение гораздо проще ,
    очень уж изначально абстрактно выдано условие задания.
  1. SQL напряжение
    от RN3DBQ в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 01:20
  2. Напряжение конвертера
    от step в разделе SAT-ТВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 22:53
  3. Как повысить напряжение +12В
    от ER2WD в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 00:16
  4. Напряжение В1В-1В
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 23:50
  5. Напряжение с USB
    от guest в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2002, 10:13
