04.09.2003, 18:42 #1Без позывного
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. Идентификация торможения.
Скоростной привод на шаговом двигателе, шестерня на валу работает на реечный механизм.
В крайних и в одном из промежуточных положений привод упирается в стопоры, двигатель входит в режим
пробуксовки (электромагнитное проскальзывание).
Вопрос: возможно ли отловить режим пробуксовки по напряжению на двигателе при условии,
что обмотки запитаны от источников тока ?
Интегрирование сигнала - минимально допустимое, в пределах времени шага.
Спасибо.Dimitris
04.09.2003, 22:46 #2Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Вроде бы напряжение на клеммах источника тока во время импульса должно отличаться при рабочем ходе и при пробуксовке.
Но это так, рассуждения. Сам не исследовал.
05.09.2003, 11:38 #3Без позывного
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
Физика там такая.
Характер сопротивления обмотки LR, естественно.
При подаче шаговых импульсов от источника тока будем иметь
на обмотке линейноспадающие пилоподобные импульсы напряжения от напряжения питания до напряжения, равного падению на сопротивлении обмотки.
Меняется ли наклон импульсов при торможении вала ? Насколько?
Эх, очень сооблазнительно такую штуку реализовать.
05.09.2003, 12:50 #4Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Внутренний голос мне говорит, что при торможении индуктивность будет уменьшаться. Следовательно наклон будет увеличиваться.
А что, осциллоскопом посмотреть не получается ?
05.09.2003, 13:31 #5Без позывного
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
Абсолютно солидарен, так я себе и представлял.
Дело в том, что драйвер привода я нарисовал, пока его изготовят, пройдет некоторое время, а уже надо определиться
с датчиками положения. Предпочтительна идентификация положения по пробуксовке, вот я и страдаю научными изысканиями. Дурацкая ситуация.
Объясню подробнее задачу.
К рейке прикреплен щуп, который в штатном режиме должен при перемещении упиратсья в плоскость. Необходимо плотно прижаться к плоскости, расстояние до нее имеет определенный разброс, поэтому самым достоверным признаком вхождения в прижатие будет режим пробуксовки. Отследить его, тешу себя надеждой, можно по напряжению на обмотке, ток в нее я застабилизировал. Такая вот петрушка.
05.09.2003, 13:44 #6Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Похоже все таки, что придется опереться именно на наклон.
Напряжение в начале импульса всегда будет равно напряжению питания источника тока.
Если компарировать через некоторое время после начала импульса, вроде и несложно должно получиться.
05.09.2003, 13:44 #7Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
Совершенно уверен , что форма импульсов напряжения будет СИЛЬНО отличаться при пробуксовке и движении.
Ведь движущийся магнитный якорь наводит в обмотке противо-ЭДС.
Желаю успехов.
05.09.2003, 14:13 #8Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Именно это и является по моему основной причиной изменения эквивалентной индуктивности.
05.09.2003, 14:18 #9Без позывного
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
Предполагается:
По стробу шагового импульса делать задержку таймером, по стробу таймера (в пределах середины такта) делать выборку напряжения и компарировать.
Боюсь напороться на:
1) резонанс напряжения на обмотке (механический резонанс якоря)
2) достоверность идентификации пробуксовки. А ну как в режиме старта мы получим точно такую же картинку? Ведь начальная скорость иже с ускорением при этом равны нулю, и момент на валу при этом значительный. Страшновато, господа...
05.09.2003, 14:36 #10Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
В режиме старта Вы можете не компарировать.
А посмтрите осцилографом и сразу увидите и момент выборки и уровень для компаратора.
В каких-то принтерах на таком принципе позиционировалась каретка печатающей головки.
То Tadas - ничего не имею против Вашего определения.
05.09.2003, 15:30 #11Без позывного
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
Как раз думал по команде еще одного таймера блокировать режим на моменты старта.
По всем вопросам пока полное совпадение мнений, это радует. Спасибо.
Если можно, поподробнее о позиционировании каретки головки принтера.
Индуктивность обмоток тут без сомнения вариативна. В качестве модели на ум приходит электромагнит, эффективная проницаемость магнитопровода которого будет зависить от величины зазора между якорем и сердечником. С другой стороны, на обмотке будет наводиться напряжение от перемещения якоря от составляющей I x dL/dt.
05.09.2003, 17:12 #12Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
ШД в некотором смысле похож на асинхронный двигатель переменного тока. А в нем наличие торможения четко определяется по дымлению обмоток
Явно меняется индуктивное сопротивление.
05.09.2003, 17:54 #13Без позывного
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
Таки дымят?
Честно говоря, не имел удовольствия наблюдать...
Значит, направление верное
05.09.2003, 18:02 #14Standart Power
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
А там конечные выключатели нельзя поставить??? Сердито, надежно и практично.
05.09.2003, 18:58 #15Без позывного
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
Ох, как нельзя по причине надежности.
Гарантийный ресурс наработки - несколько десятков млн. циклов.
