04.08.2014, 10:54 #16Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10185
- 5462
Посмотрел мануалы на эти трансиверы. Что понял:
1. На 890 нет полноценного ком-порта, там используются только 2 линии: приема и передачи.
2. На 1000 Mark V стоит полноценный ком-порт, и его на прямую можно подключать к компьютеру.
На вскидку: на разъеме в трансивере (не в компьютере, а в трансивере) на ножки для сигналов RTS/DTR нужно подать +5В для того, чтобы тнансивер понял, что он подключен к компу. Не могу сказать на 100%, но в моем TS-870 именно так и нужно делать. Думаю в 1000 тоже самое.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.08.2014, 10:58 #17Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10185
- 5462
Не буду оспаривать это мнение, но сколько переходников использовал - ни разу не встречал "не полной поддержки" протокола COM-порта (потому как сам протокол ком-порта очень простой и что там можно еще не полностью поддерживать - не понятно
Однако слышал, что у первых переходников USB-COM в далекие 90-е какие то проблемы были. Но было это достаточно давно и это были именно ошибки разработчиков, которые давно исправлены.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
04.08.2014, 11:49 #18Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Для ft890 уровни rs232 преобразуются в уровни ttl. В интерфейсе стоит чтото типа max232. Либо схема преобразования на транзисторах. Тысячник работает напрямую. Так что проще кабель модемный взять с usb com переходником чтоб не возиться долго.
Виктор UA0DM
04.08.2014, 12:54 #19Very High Power
- 20.02.2013
- Троицк
- 71
- 1,028
- 487
- 64
Да я так и подумал ,отдельный кабель usb-com ,но ..... я посмотрел в описании и был TINY c кабелем для FT1000 MP,значит схема рабочая,просто что то надо убрать из схемы или добавить.Вариант предложенный RX4HX не подходит , это с питанием заморачиваться,посмотреть бы сам TINY для FT1000 MP и проблемма решена.Не такая уж крутая схема.
UF5A
04.08.2014, 14:11 #20Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
На сайте RigExpert выложена схема в разделе документации. Там все отличия в наличии или отсутствии компонентов на стандартной плате в зависимости от версии.
RigExpert - RigExpert Tiny - переделка одной модели в другую здесь переделки про между версиямиВиктор UA0DM
04.08.2014, 15:23 #21Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10185
- 5462
04.08.2014, 17:17 #22Very High Power
- 20.02.2013
- Троицк
- 71
- 1,028
- 487
- 64
04.08.2014, 17:45 #23Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10185
- 5462
Сейчас внимательно прочитал мануал по 890 - UA0DM абсолютно прав - там используются уровни TTL, которые не совпадают с уровнями сигналов стандартного ком-порта. Значит просто подать +5в на ножки RTS/DTR для работы CAT не достаточно. Кстати он же привел очень интересную ссылку
Итог очень прост: отказаться от RigExpert - зачем он Вам для 1000, если можно использовать обычный переходник USB-COM или просто подключить на прямую трансивер к COM-порту, если он есть в компьютере?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
05.08.2014, 06:44 #24Very High Power
- 20.02.2013
- Троицк
- 71
- 1,028
- 487
- 64
[QUOTE=RX4HX;1026230]Сейчас внимательно прочитал мануал по 890 - UA0DM абсолютно прав - там используются уровни TTL, которые не совпадают с уровнями сигналов стандартного ком-порта. Значит просто подать +5в на ножки RTS/DTR для работы CAT не достаточно. Кстати он же привел очень интересную ссылку
Итог очень прост: отказаться от RigExpert - зачем он Вам для 1000, если можно использовать обычный переходник USB-COM или просто подключить на прямую трансивер к COM-порту, если он есть в компьютере?[/UOTE]
Читайте пост N13,я понимаю что уровни для компорта не те,но как он работает .Написал разработчикам,предлагают купить ,что нибудь по круче TINY, вот и весь разговор.UF5A
05.08.2014, 08:19 #25Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Как вариант впаять max232 с обвесом деталей для преобразования уровней. В TTL версии его просто нет и перемычками выведены с процессора? на разъем CAT напрямую.
В ссылке которую я приводил описаны разницы в исполнении и чего нужно допаять, но это помоему уже перебор. Получите такой usb-com переходник в самодельном варианте.
Кстати насчет ноутбука и usb. В чем проблема купить активный usb hub на энное количество выходов? Можно конечно купить pc-mci rs232 порт, но есть маленькое НО! Последнее, что я читал по этим устройствам было то, что фактически из pcmci выдергивается USB шина и на ней вешается преобразователь usb-com. Получается дорого и не красиво.
Есть третий вариант, но он тоже не дешевый. Преобразователи ethernet-rs232. Очень красиво смотрится, но надо эксперимент делать по помехоустойчивости этого железа.
NE-4110S MOXA -Виктор UA0DM
05.08.2014, 08:49 #26Very High Power
- 20.02.2013
- Троицк
- 71
- 1,028
- 487
- 64
Все варианты каким то образм подходят,но у меня это обычный походный вариант,поэтому по приезду в славный г Москва,будем использовать обычный UNICOM DUAL,ну а здесь придется прикупить переходник usb-com только какой -вопрос,вот здесь необходим совет,так и я знаю что некоторые конструкции "пошумливают".UF5A
05.08.2014, 09:18 #27Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Так и не скажешь какой лучше. Особливо шумных мне честно говоря не попадалось. Лучший вариант конечно взять несколько штук от разных производителей и попробовать.
У меня работает МастерКит 8050 бескорпусной. Работает без проблем. Единственно нетбук у меня не особо мощный и когда споты валятся как из ведра, то бывают косяки по манипуляции. При переходе на нормальный компьютер все нормализуется.Виктор UA0DM
05.08.2014, 12:08 #28Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Забыл добавить. Лучше выбирать переходник который непосредственно включается в usb разъем и после от него подключается кабелем rs232 трансивер. В обратной ситуации все переходники на станции HP вели себя не устойчиво, несмотря на то, что usb кабель на вид был в плотной экранирующей оплетке.
Виктор UA0DM
05.08.2014, 16:59 #29Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Задал вопрос о расширении моего PC из "шека" местному IT профессионалу, он думает...
Может, кто более опытный на форуме посмотрит на мое железо и скажет, есть ли возможность туда хотя бы 2 PCI карты поставить, чтобы 2 порта RS-232 получить ? Если да, то какой PCI карту ?
Как видите, корпус PC "миниатюрный".
Спасибо.
05.08.2014, 17:12 #30Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Антон, вижу два разъема pci express. Судя по размеру должна встать вот такая плата Контроллер 2x COM Port (2х 9pin M) + 1x LPT Port (25pin F) PCI-E x1 | Контроллеры | Контроллеры и платы расширения | Комплектующие к ПК | Каталог | DNS сеть супермаркетов цифровой и бытовой техники Единственный нюанс - надо найти планку с двумя com разъемами.
Виктор UA0DM
8Спасибо
