05.09.2014, 09:02 #1Без позывного
- 05.09.2014
- 69
- 9
- 4
Прошу помощи - предусилитель НЧ!
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители! Зарегистрировалась на форуме в надежде, что кто-то подскажет "куды бечь" с моей проблемой.
Суть проблемы (заранее извините, что не могу профессионально ее выразить): я занимаюсь записью звука в своей домашней "студии". Пользуюсь ламповым предусилителем микрофона TUBE MP Project Series в течение около 4 лет. Недели две назад прибор начал усиливать сигнал до нужного мне уровня (как было раньше) с 18:00 до 06:00, а в остальное время уровень сигнала уменьшается вдвое. В другой студии проверили прибор, шнуры, микрофон - все работает (ничего не замеряли, просто включили, послушали). На всякий случай заменили лампу (вдруг "просела" за 4 года). Результат тот же. Еще поясню, 2 года назад переехала в новостройку, многие соседи еще активно ведут ремонт, "дрелят", сверлят и т.п. Прямо под окнами моей квартиры идет полномасштабная стройка с использованием разнообразной электромеханической техникой. Это навело на мысль, что причина может в этом кроется. Может, нужен какой-нибудь трансформатор или стабилизатор? Подскажите, к какому специалисту следует мне обратиться? Знакомые звукорежиссеры только в недоумении развели руками... Вся надежда на вашу помощь! Заранее благодарю всех, кто сможет откликнуться.
С уважением, Юлия.
05.09.2014, 10:00 #2Low Power
- 22.11.2013
- Екатеринбург
- 82
- 40
- 26
Сначала желательно убедиться, что дело в сети.
Знакомитесь с соседом который умеет мерить напряжение в розетке.
Сравниваете напряжение до 18.00 и после.
Идете в магазин и покупаете автоматический стабилизатор напряжения.
Самый дешевый.
Тысячи за полторы.
Смотря в каком городе живете.
ОлегПоследний раз редактировалось RT9C; 05.09.2014 в 10:08.
05.09.2014, 10:11 #3Big Gun
- 11.01.2006
- 7,648
- 1897
- 783
Лучше сначала убедиться, что дело в просадке напряжения сети. Замерить тестером напряжение в розетке во время нормальной работы, а потом измерить то же напряжение при проявлении уменьшения уровня. Если, действительно, значительно падает напряжение, то можно просто применить регулятор типа ЛАТР.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
05.09.2014, 10:23 #4Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
проверить сеть конечно надо . и для студии нужен не дешёвый стабилизатор а очень хороший и главное , что-бы спасал до того пока вся аппаратура "кончится " аппаратура дорогая . Вы ещё скажите, всё остальное как работает когда пред.УНЧ неправильно работает ???.
офф. Сведение на что пишите ?73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
05.09.2014, 10:24 #5
Ультразвуковые приборы типа бетонотромба могут давать то, что наводится на вход и запирает усилитель. Не слышно,не видно а усиление затыкает.
Rota
05.09.2014, 10:56 #6Без позывного
- 05.09.2014
- 69
- 9
- 4
05.09.2014, 12:58 #7Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
Да не может быть такого,чтоб в новостройке сеть нормализовалась только по ночам. Скорее кто-то из ремонтников-перепланировщиков квартир использует то,что упомянул R0TA. Раньше про такие инструменты я не слыхал.
Дмитрий. RCWC # 290
05.09.2014, 16:20 #8Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
Ламповый микрофонник и цифра в сведении . Думал на ленту .
Странно , лампу "запереть" нужен мощный сигнал. Возможно строители , которые рядом , чего намутили с сигнализациями на бытовки ???. Это как возможный вариант , на ночь , по времени с 18-до 08. Тогда в выходные не будет работать унч весь день.(((73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
05.09.2014, 20:47 #9Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
В таком случае может пригодиться ФНЧ с частотой среза выше НЧ.
Делается элементарно.73! Андрей VZ
05.09.2014, 21:04 #10Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Хотя бы подключите параллельно входной цепи конденсатор емкостью 1500-2000 пФ. По всей видимости на вход идет наводка ВЧ энергии, причем довольно значительная. Это напряжение детектируется участком сетка-катод и подзапирает лампу усилителя. Простейший фильтр нижних частот снимет наводку. Начните с подключения конденсатора.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
05.09.2014, 21:57 #11Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Это нам элементарно, а звукорежиссёрам...
Моя дочь, когда работала в студии звукозаписи Гнессинки режиссёром (одной из...), однажды поразила всю студию, когда все были "в стопоре", просто взяла паяльник и пропаяла брахливший разъём у микрофона... Но у неё-то был до этого опыт работы техником в Институте радиотехники и электроники...
А 2000 пФ для ламповой конструкции может и многовато, но главное - это позволит выявить возможную причину снижения усиления. А значение емкости можно потом скорректировать, чтобы не гробилась частотка...Борис RU3AX
06.09.2014, 12:51 #12Без позывного
- 05.09.2014
- 69
- 9
- 4
Всем привет! А из Нижнего Новгорода кто-то здесь есть?
В продолжение темы: купила вчера стабилизатор, в сети напряжение 236, при понижении стабилизатором до 220, уровень сигнала совсем упал. Я сделала скрины, но не знаю, как их здесь прикрепить.
Если стабилизатор не исправил ситуацию, подумалось - может дело в разъеме линейного входа на ПК (при подключении через USB предусилителя, ведь он же работает).
Попытаюсь картинки вставить...
цифры в названии - время
06.09.2014, 13:40 #13Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
06.09.2014, 14:40 #14Без позывного
- 05.09.2014
- 69
- 9
- 4
06.09.2014, 15:01 #15Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Если усиление зависит от времени, то аппаратура скорее всего исправна! Я же написал рекомендацию не высосанную из пальца, а на основании реального примера, причем не единственного. Вы уж тогда или читайте рекомендации и принимайте к сведению или обращайтесь тогда с вопросами лучше на другой сайт.
Боря, тебе ли не знать, что плохо запаянный разъем не обладает закономерной зависимостью от временнОго регламента! Если помнишь, такая же картина происходила с озвучиванием конференцзала в Госкомиздате на
Петровке во время работы UK3R. Там тоже был ламповый болгарский "MONO", у которого, пока я не подцепил
конденсаторы по входу, наблюдалось то же самое.Последний раз редактировалось RZ3CC; 06.09.2014 в 15:10.
4Спасибо
