06.09.2014, 15:15 #16Без позывного
- 05.09.2014
- 69
- 9
- 4
06.09.2014, 15:41 #17Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Ты не понял - пример с дочерью и разъёмом я привел в ответ на письмо RW3VZ. Там всё правильно, но совет про ФНЧ - это не для звукорежиссеров... Надо уметь работать и с паяльником,а у них другая профессия. :-)
Вообще-то надо зафиксировать одновременно три параметра - время, изменение усиления и напряжение в сети. Эффект может быть и от наводок, и от каких-то "шуток" в самом усилителе, если в рабочее время (днём) просто садится заметно сеть. Всяко бывает.Борис RU3AX
06.09.2014, 15:51 #18Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Ну два параметра уже обозначены: время и Ку! Обычно сертифицированное изделие испытывают на броски сети +/- 10% с сохранением параметров, уж точно провала в усилении -6ДБ не должно быть! Вспомни хотя бы свой ключ, который будучи приспособлен к сети 127 Вольт, совершенно не "чудил" на 220 Вольтах, а там все-таки был блокинг-генератор, который существеннее чувствителен к напряжению питания, чем ламповый усилитель на сопротивлениях!
Последний раз редактировалось RZ3CC; 06.09.2014 в 15:55.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
06.09.2014, 15:53 #19
06.09.2014, 15:58 #20Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Мне кажется, что если это не фейк, то объяснять уважаемой Yulia что такое паяльник, конденсатор и с чем их едят - слишком сложно, практически невозможно. Судя по первому посту, где число звукарей на квадратный метр площади превышает допустимые пределы, Yulia живет где-то в столицах. Не проще ли ей сообщить свой адрес и попросить кого-то из людей с руками и головой приехать и глянуть? Звукари тут не прокатят - у них часто только уши и гонор в изобилии. Стройка скорее всего абсолютно ни при чем. А железо и софт - не уверен. Начал бы, конечно, с того, что все подергал и переставил.
О! Пока писал - Нижний Новгород! Ау! Помогите человеку!73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
06.09.2014, 16:13 #21Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Александр, я подозреваю, что здесь висит на сети какой-то ультразвуковой мощный генератор, который выше
"частотки" УНЧ, раза в два, а на вход пролезает!Геннадий Шульгин (RZ3CC)
06.09.2014, 16:20 #22радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
06.09.2014, 16:24 #23Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Возможно, конечно. Но я исхожу из принципа - исключить простое, а потом усложняться... Бритва Оккама
Я просто с трудом представляю себе мощность ультразвукового генератора, способного при отсутствии проводящей среды навестись на расстоянии в сотню метров. В одной комнате - еще как-то да. А так... Тут до испытания рядышком с Yulia психотронной пушки недалеко. Да и сомневаюсь, что техника у Yulia какая-то выдающаяся. Обычные "китайцы" что-то детектировали б на выходе и одной блокировкой (тем более - лампового усилителя!!!) дело не обошлось. Не! Там что-то другое. Комп, скорее всего. Он просто чем-то занят в это же время - антивирус, например, работает. Или еще что...
Последний раз редактировалось RA6OE; 06.09.2014 в 16:29.
06.09.2014, 16:32 #24Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Юлия же указывает отрезок времени отказа в работе, вдобавок, тот же комплект аппаратуры в другом месте работает исправно.
А пролезание по сети вещь обыденная, я включаю автономный источник освещения от аккумуляторов, когда провожу серьезные измерения, трещит по сети масса дряни, экранированной комнаты нет, а по сети вдобавок висит трансформатор с гальванически разделенными обмотками и масса сетевых фильтров. Тогда все получается близко к реалиям...Геннадий Шульгин (RZ3CC)
06.09.2014, 16:37 #25High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Сообщение от Yulia
Регистрация 05.09.2014
[U
Здравствуйте, уважаемая Юлия.
Скажите пожалуйста, кто посоветовал Вам обратиться на этот сайт? Откуда вы узнали об этом сайте?
А почему ламповым? Сейчас есть современные входные устройства с отличными характеристиками.
Как измеряли усиление прибора? Или просто прослушивали звук на выходе компьютера?
И что, все два года строители дружной толпой начинают работать в 06:00 и так же дружно заканчивают в 18:00?
SB Live достаточно старая звуковая карта, модель конца 90 годов прошлого столетия. Несколько шумная для того чтобы
пользоваться ею на уровне СТУДИИ.
Какая ОС установлена на Вашем компьютере?Последний раз редактировалось RN2D; 06.09.2014 в 16:47.
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
06.09.2014, 16:40 #26Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
А компьютер не проверяли.
А вот если в нем стоят какие-то задачи как раз на это время, выполняемые автоматически, то... Ну, неопытные пользователи любят там всякие вещи включать вроде очистки диска. Или она просто Вконтакте или Скайпе параллельно сидит - запись записью, но уж слишком как-то похоже, что именно компьютер с четкой регулярностью чем-то занят.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
06.09.2014, 16:49 #27High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
06.09.2014, 17:01 #28Без позывного
- 05.09.2014
- 69
- 9
- 4
06.09.2014, 19:50 #29Low Power
- 22.11.2013
- Екатеринбург
- 82
- 40
- 26
А со стабилизатором есть временная разница в уровнях?
06.09.2014, 20:20 #30Без позывного
- 05.09.2014
- 69
- 9
- 4
4Спасибо
