Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 71
Like Tree8Спасибо
Тема: Жизнь без RigExpert
  1. #16
    03.02.2006
    20,620
    10149
    5452
    Цитата Сообщение от UA5F Посмотреть сообщение
    заточенную под FT890 на FT 1000MP Mark V
    Посмотрел мануалы на эти трансиверы. Что понял:
    1. На 890 нет полноценного ком-порта, там используются только 2 линии: приема и передачи.
    2. На 1000 Mark V стоит полноценный ком-порт, и его на прямую можно подключать к компьютеру.
    На вскидку: на разъеме в трансивере (не в компьютере, а в трансивере) на ножки для сигналов RTS/DTR нужно подать +5В для того, чтобы тнансивер понял, что он подключен к компу. Не могу сказать на 100%, но в моем TS-870 именно так и нужно делать. Думаю в 1000 тоже самое.
  2. #17
    03.02.2006
    20,620
    10149
    5452
    Цитата Сообщение от R3BM Посмотреть сообщение
    Далеко не все переходники USB-COM поддерживают полный протокол COM-порта
    Не буду оспаривать это мнение, но сколько переходников использовал - ни разу не встречал "не полной поддержки" протокола COM-порта (потому как сам протокол ком-порта очень простой и что там можно еще не полностью поддерживать - не понятно )
    Однако слышал, что у первых переходников USB-COM в далекие 90-е какие то проблемы были. Но было это достаточно давно и это были именно ошибки разработчиков, которые давно исправлены.
  3. #18
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Для ft890 уровни rs232 преобразуются в уровни ttl. В интерфейсе стоит чтото типа max232. Либо схема преобразования на транзисторах. Тысячник работает напрямую. Так что проще кабель модемный взять с usb com переходником чтоб не возиться долго.
  4. #19
    20.02.2013
    Троицк
    1,025
    480
    Да я так и подумал ,отдельный кабель usb-com ,но ..... я посмотрел в описании и был TINY c кабелем для FT1000 MP,значит схема рабочая,просто что то надо убрать из схемы или добавить.Вариант предложенный RX4HX не подходит , это с питанием заморачиваться,посмотреть бы сам TINY для FT1000 MP и проблемма решена.Не такая уж крутая схема.
  5. #20
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    На сайте RigExpert выложена схема в разделе документации. Там все отличия в наличии или отсутствии компонентов на стандартной плате в зависимости от версии.
    RigExpert - RigExpert Tiny - переделка одной модели в другую здесь переделки про между версиями
  6. #21
    03.02.2006
    20,620
    10149
    5452
    Не надо ни с чем заморачиваться, на самом разъеме уже есть 5 вольт - просто перемычку сделать. Схему приводили, сейчас на вскидку не найду.
  7. #22
    20.02.2013
    Троицк
    1,025
    480
    Жду !
  8. #23
    03.02.2006
    20,620
    10149
    5452
    Сейчас внимательно прочитал мануал по 890 - UA0DM абсолютно прав - там используются уровни TTL, которые не совпадают с уровнями сигналов стандартного ком-порта. Значит просто подать +5в на ножки RTS/DTR для работы CAT не достаточно. Кстати он же привел очень интересную ссылку
    Итог очень прост: отказаться от RigExpert - зачем он Вам для 1000, если можно использовать обычный переходник USB-COM или просто подключить на прямую трансивер к COM-порту, если он есть в компьютере?
  9. #24
    20.02.2013
    Троицк
    1,025
    480
    [QUOTE=RX4HX;1026230]Сейчас внимательно прочитал мануал по 890 - UA0DM абсолютно прав - там используются уровни TTL, которые не совпадают с уровнями сигналов стандартного ком-порта. Значит просто подать +5в на ножки RTS/DTR для работы CAT не достаточно. Кстати он же привел очень интересную ссылку
    Итог очень прост: отказаться от RigExpert - зачем он Вам для 1000, если можно использовать обычный переходник USB-COM или просто подключить на прямую трансивер к COM-порту, если он есть в компьютере?[/UOTE]
    Читайте пост N13,я понимаю что уровни для компорта не те,но как он работает .Написал разработчикам,предлагают купить ,что нибудь по круче TINY, вот и весь разговор.
  10. #25
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Как вариант впаять max232 с обвесом деталей для преобразования уровней. В TTL версии его просто нет и перемычками выведены с процессора? на разъем CAT напрямую.
    В ссылке которую я приводил описаны разницы в исполнении и чего нужно допаять, но это помоему уже перебор. Получите такой usb-com переходник в самодельном варианте.
    Кстати насчет ноутбука и usb. В чем проблема купить активный usb hub на энное количество выходов? Можно конечно купить pc-mci rs232 порт, но есть маленькое НО! Последнее, что я читал по этим устройствам было то, что фактически из pcmci выдергивается USB шина и на ней вешается преобразователь usb-com. Получается дорого и не красиво.
    Есть третий вариант, но он тоже не дешевый. Преобразователи ethernet-rs232. Очень красиво смотрится, но надо эксперимент делать по помехоустойчивости этого железа.
    NE-4110S MOXA -
  11. #26
    20.02.2013
    Троицк
    1,025
    480
    NE-4110S MOXA -
    Все варианты каким то образм подходят,но у меня это обычный походный вариант,поэтому по приезду в славный г Москва,будем использовать обычный UNICOM DUAL,ну а здесь придется прикупить переходник usb-com только какой -вопрос,вот здесь необходим совет,так и я знаю что некоторые конструкции "пошумливают".
  12. #27
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Так и не скажешь какой лучше. Особливо шумных мне честно говоря не попадалось. Лучший вариант конечно взять несколько штук от разных производителей и попробовать.
    У меня работает МастерКит 8050 бескорпусной. Работает без проблем. Единственно нетбук у меня не особо мощный и когда споты валятся как из ведра, то бывают косяки по манипуляции. При переходе на нормальный компьютер все нормализуется.
  13. #28
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Забыл добавить. Лучше выбирать переходник который непосредственно включается в usb разъем и после от него подключается кабелем rs232 трансивер. В обратной ситуации все переходники на станции HP вели себя не устойчиво, несмотря на то, что usb кабель на вид был в плотной экранирующей оплетке.
  14. #29
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Задал вопрос о расширении моего PC из "шека" местному IT профессионалу, он думает...
    Может, кто более опытный на форуме посмотрит на мое железо и скажет, есть ли возможность туда хотя бы 2 PCI карты поставить, чтобы 2 порта RS-232 получить ? Если да, то какой PCI карту ?
    Как видите, корпус PC "миниатюрный".
    Спасибо.
  15. #30
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    Антон, вижу два разъема pci express. Судя по размеру должна встать вот такая плата Контроллер 2x COM Port (2х 9pin M) + 1x LPT Port (25pin F) PCI-E x1 | Контроллеры | Контроллеры и платы расширения | Комплектующие к ПК | Каталог | DNS сеть супермаркетов цифровой и бытовой техники Единственный нюанс - надо найти планку с двумя com разъемами.
  1. Радио жизнь R9L
    от R9LR в разделе R9L
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 15:48
  2. Нанотехнологии в жизнь!
    от RU0LL в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 05:43
  3. Жизнь радиоинженера
    от R9AAA в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 00:02
  4. Эх что за жизнь ?
    от RN3AKA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 26.02.2005, 17:46
