Показано с 1 по 15 из 42
Тема: Какой ток даёт термопара?
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Здравствуйте.Термопара ХК при 500 градусах Цельсия дает 38.18 мВ. Какой при этом максимальный ток можно получить с термопары?
    HB9RB
    Гость
    Вас интересует только конкретная термопара или общие параметры ... На работе есть справочные материалы , но импортных термопар ...
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Общие параметры интересуют.В основном ток интересует.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Измерте сопротивление конкретной термопары и дальше по закону Ома.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Измерте сопротивлене вашй термопары и дальше по закону Ома.Это будет ток КЗ.
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Раньше бытовые приемники по деревням (ламповые) питали от керосиновых термогенераторов ТГЭК. В основе последовательно (анод) и параллельно (накал) термопары ХК или ХА, не помню уже точно, разогреваемые керосиновой лампой - и свет и зрелища. Соотв. анодные цепи тогдашних приемников потребляли до 10 ма в пике. Вот Вам и ответ.
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Для информациии
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Для питания анодных цепей нужен был вибропреобразователь.Сам термогенератор мог 2вольта 2а.
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Кому-то нужен был, а кому-то нет
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,608
    1633
    1852
    Ток даваемый термопарой хромель-копель и прочее, зависит от площади их соприкосновении, чем больше тем выше ...
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
  12. #12
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Измерьте амперметром.
  13. #13
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Трудно измерить амперметром при таком низком напряжении.Это надо нагрузку подключать
  14. #14
    30.11.2007
    242
    21
    11
    А радиатор для чего?
  15. #15
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Чей, радиатор-то?
  1. Motorola GM340 не дает мощность
    от RD3E в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 09:53
  2. ADSL даёт ли помехи ?
    от RD3ANT в разделе Помехи
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 22:53
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 19:04
  4. Термопара + компьютер
    от m31-root в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 19:44
  5. термопара
    от propa в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 16:10
