02.11.2014, 15:42 #1Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
Какой ток даёт термопара?
Здравствуйте.Термопара ХК при 500 градусах Цельсия дает 38.18 мВ. Какой при этом максимальный ток можно получить с термопары?
02.11.2014, 16:13 #2HB9RBГость
02.11.2014, 16:19 #3Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
Общие параметры интересуют.В основном ток интересует.
02.11.2014, 16:38 #4Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
02.11.2014, 20:11 #5Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
02.11.2014, 20:22 #6High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Раньше бытовые приемники по деревням (ламповые) питали от керосиновых термогенераторов ТГЭК. В основе последовательно (анод) и параллельно (накал) термопары ХК или ХА, не помню уже точно, разогреваемые керосиновой лампой - и свет и зрелища. Соотв. анодные цепи тогдашних приемников потребляли до 10 ма в пике. Вот Вам и ответ.
73. Виктор
03.11.2014, 07:56 #7Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
Для информациии
Михаил
03.11.2014, 08:38 #8Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
03.11.2014, 09:15 #9Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
03.11.2014, 09:21 #10Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,601
- 1601
- 1840
Ток даваемый термопарой хромель-копель и прочее, зависит от площади их соприкосновении, чем больше тем выше ...
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
03.11.2014, 11:07 #11Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
03.11.2014, 11:24 #12Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.11.2014, 11:56 #13Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
Трудно измерить амперметром при таком низком напряжении.Это надо нагрузку подключать
03.11.2014, 12:33 #14Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 21
- 11
03.11.2014, 12:44 #15Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
2Спасибо
