Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 73
Like Tree9Спасибо
Тема: Океан-209
  1. #16
    09.11.2014
    46
    27
    8
ID:	128374 Электролиты отмеченные красным менять однозначно. Верно?
  2. #17
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Если мне не изменяет мой склероз то это конденсаторы сетевого блока питания. Если они высохли то возможен фон переменного тока и из-за недостатка напряжения может запираться усилитель. В этом случае при питании от батареи или от лабораторного источника питания 9 В приемник будет работать нормально.
  3. #18
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    У меня Океан-209 1978г. Единственная поломка это в блоке питания нарушение пайки у элекролита (уж очень короткие были оставлены концы для пайки и появился фон переменного тока, после его замены всё нормально работает). Основная болезнь окисление контактов барабана диапазонов, чистил ваткой смоченной спиртом. Ещё проверяйте качество пайки, со временем нарушается. Электролиты отмеченные красным на скрине это блок УНЧ. Блок стабилизатора находится под основной платой.
  4. #19
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Склероз мне изменил
  5. #20
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,384
    2610
    723
    Я занимался когда-то ОКЕАНОМ
    Не слушайте советов менять все конденсаторы огульно и подряд... Существует определенная технология ремонта РПУ. Ваш экземпляр работоспособен. Что-то фырчит трещит. Это уже очень хорошо. Это означает,что отсутствует КорЗамк по цепи питания. Далее, начинаете действовать "методом исключения". Правильно указывает RA9CTW, что нужно начинать с блока питания. Желательно отключить его от платы и подать питание от другого источника. Потом переходите к УНЧ и далее на УПЧ и т.д.
    Ламели на барабане -это слабое место ОКЕАНА. Если р/п стоит на одном диапазоне, то не подключенные ламели окисляются. А если часто переключаются, то барабан крутится и на ламелях происходит стирание защитного слоя. Что также усугубляет ситутацию и приводит к доп окислению. Если р/п старый по годам, то от этих явлений не избавиться.
    "Свисты" возникают от высыхания эл. конденсаторов и возникновения ПОС в цепях фильтрации эл. питания. Ищется неисправность простым способом. Берете эл.лит конденсатор прибл 20,0 мкф х 15в. Напаиваете на него проводки. Один на общую земляную шину по полярности питания, а другой проводок подключаете без припайки почередно к разл эл.лит конденсаторам в цепях питания. На каком-то кондере свист пропадет или изменит тональность. Вот его и меняйте на новый ...
    ОКЕАНЫ неважные приемники. Тяжелые, жрут по батареям много, быстро срабатываются ламели.
  6. #21
    09.11.2014
    46
    27
    8
    Так как, непременно их заменить? Или сперва проверить как-то?
  7. #22
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Да зачем сломя голову всё менять. Как я понял, что приёмник работает и что-то принимает. Совет Вам уже дал RX1AG, как их проверить.
  8. #23
    09.11.2014
    46
    27
    8
    Да, верно. Приёмник работает и принимает. Но со звуком, точнее с качеством звука явно имеется проблема. Создаётся впечатление, что усилитель как-бы "запирается". Точнее сказать звук какой-то "рваный". Причём на всех диапазонах. Более точного определения не подберу. Как-бы не сам динамик испортился. Где я такой новый возьму?
  9. #24
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,384
    2610
    723
    Явные искажения звука, скорее всего происходят оттого, что вылетел оконечный транзистор УНЧ. Работает кое как один оставший ...
    Это обычный УНЧ, проверьте напряжения на транзисторах тестером. Если сгорел тр-р, то сразу будет видно...
  10. #25
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Ежели нет опыта ремонта - лучше ничего не нужно делать, т.к. завсегда найдется умелец которому будет гораздо проще работать по "непаханному" полю. Но ежели имеются навыки, то как ориентировка: Ремонт Приёмника Океан 209 - Страница 2 - Аудиоаппаратура - Форум по радиоэлектронике , Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиоприёмник Океан-209 , Форумы сайта "Отечественная радиотехника 20 века" • Просмотр темы - Океан-209. Рига-110. и др. Перестройка УКВ на FM
    кстати, электролиты тех годов выпуска довольно крепкие были, если попадаются к-50-6 то лучше менять сразу.
  11. #26
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Вот уже обрисовывается проблемная плата (УНЧ та плата где Вы обвели красным кондёры). Берём схему приёмника http://www.radioscanner.ru/files/civil/file12479/, авометр я думаю есть и проверяем напряжения по схеме, первым проверить блока питания на -9В.
  12. #27
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Подайте от хорошего БП 9 В . Сразу станет ясно- БП или УНЧ.
    При плохих кондёрах в БП при убранном до одной четверти уровне громкости звук нормальный но тихий.При проблеме в УНЧ (транзисторы) звук хриплый и чаще всего греются транзисторы.
    Последний раз редактировалось RU4A; 09.11.2014 в 21:38.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  13. #28
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,384
    2610
    723
    Да, ничего сложного в ремонте нету. Если следовать указаниям в литературе, и быть внимательным, то за вечер можно управиться.
  14. #29
    09.11.2014
    46
    27
    8
    У меня вставлены батарейки. Сейчас расскажу почему: нет сетевого шнура. А шнурок этот болтают - дефицитный.
  15. #30
    15.05.2010
    330
    39
    27
    Оно то так, вот только автор уточняет: "Вроде и ловит вроде и нет". А это несколько сложнее будет.
  1. Пятый океан: клуб
    от UZ9RR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 19.10.2020, 18:19
  2. Океан -209
    от R2DID в разделе Бытовая техника
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 11:03
  3. Ремонт приёмника Океан-203
    от UA3VCM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 07:31
  4. ОКЕАН 214
    от kraus в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 00:07
  5. Океан-214
    от kraus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 22:16
