Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 73
Тема: Океан-209
  1. #31
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Со шнурком-да ,проблема.Смотрите УНЧ,трогайте транзисторы.Не обязательно будут греться-если один в обрыве,звук тоже будет зажатый.
  2. #32
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Цитата Сообщение от Мотроник Посмотреть сообщение
    Да, верно. Приёмник работает и принимает. Но со звуком, точнее с качеством звука явно имеется проблема. Создаётся впечатление, что усилитель как-бы "запирается". Точнее сказать звук какой-то "рваный". Причём на всех диапазонах. Более точного определения не подберу. Как-бы не сам динамик испортился. Где я такой новый возьму?
    пробуйте подключить на вход НЧ какой либо сигнал и на разных уровнях громкости проверяйте. Если начинает "хрюкать" с увеличением громкости, вначале проверить питание - батарейки тестером на пределе 10А должны держать хоть немного приличный ток, затем уже сам УНЧ, начиная с выходного каскада. Динамик совершенно позаштатный сейчас намного лучше есть при тех же габаритах.
  3. #33
    09.11.2014
    46
    27
    8
    Сегодня занимался своим "Океаном". В первую очередь подключил его к розетке. Он включился, ни фона, ничего такого, но "рваный" звук остался. Разобрал, вынул динамик, там стоял 1гд-48-140, подключил его к компьютеру вместо колонки, да хрипит. В магазинах радиодеталей при виде такого динамика со мной даже разговаривать не стали, мол такого старья нет и иди отсюда на свалке поройся. А что? Примерно так и поступил. Зашёл на рынок в ряды старьёвщиков, и что вы думаете? Купил у одного за 200р., точно такой-же приёмник, правда совсем раздолбанный. Вынул оттуда динамик, поставил на свой и он отживел. Звучание исправилось, стало ровное, громкое и качественное. Кроме этого не стал пока делать ничего. Даже электролиты не менял.
    На ДВ, СВ кроме жужжания и рыка ничего не поймал. На диапазонах КВ также практически ничего, всего пару станций. УКВ порадовал тремя чётко принимаемыми станциями. Ловил часов в 12 дня. Живу в кирпичной пятиэтажке на 3-м этаже. Вот и думаю сижу то-ли с приёмником всё в порядке и он так и должен ловить, то-ли не в порядке. Попробую покрутить вечером.
    И кто поменял мой ник на форуме? Вчера был "Мотроник" а сегодня уже мой позывной стал...
  4. #34
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Аналогично.
    Пробуйте вечером на 31, 41, 49м. Днём проход на 25м.
    Насчёт сетевого шнура. У меня распаен прямо на разъёме.
  5. #35
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Ну вот ,всё оказалось просто.А мы столько умных вещей наговорили.
  6. #36
    09.11.2014
    46
    27
    8
    Все ваши мысли для меня очень важны я обязательно буду их помнить! Всё это мне, чувствую ещё пригодится.
  7. #37
    09.11.2014
    46
    27
    8
    Как вариант. Один старый человек обещал на следующей неделе продать мне оригинальный шнур. Хорошо если так будет.
  8. #38
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Возможно придётся настроить контура, как УВЧ и ПЧ. Только если на ДВ, СВ, КВ и 465кГц ещё можно без приборов на слух, то на УКВ и ПЧ 10,7МГц без приборов трудновато будет.
  9. #39
    09.11.2014
    46
    27
    8
    А поподробнее можно здесь? Без приборов это, я полагаю, на слух, верно? Настраиваю станцию и крутить на максимум громкости. А в какой последовательности? Уж больно там контуров много, чей не "Селга". А УКВ я трогать не стану, у меня ловит три станции, но без нареканий. Собственно в это время работают все диапазоны, даже на СВ что-то ловилось, а вот КВ5 (70м кажется) там кроме плавающего рыка ничего нет.
  10. #40
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    А вот этого не надо делать. Если нет опыта лучше не трогайте. Даже при наличии опыта хорошо не получается. Хорошо только по приборам. Иначе рискуете оказаться у раскрученного аппарата.
  11. #41
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Начинайте с катушек УВЧ они находятся на барабане переключателя ближе к индикатору настройки. Та катушка, которая ближе к ручке переключений диапазонов это ГПД. Затем катушки УПЧ от 465кГц у них шлиц по отвёртку чёрного цвета. Белые это 10,7МГц. Настраивайте по максимуму отклонения индикатора на зелёный сектор и на слух. Ещё раз напомню белые сердечники не трогайте!
  12. #42
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Все правильно... сейчас на ДВ-СВ-КВ станции ликвидировались.
    по поводу неисправного громкоговорителя
    У меня было такое раз, когда под дождь попал приемник. Диффузор деформировался, цеплял за керн...
  13. #43
    09.11.2014
    46
    27
    8
    В моём случае и диффузор и весь динамик выглядят на отлично, ни пылинки ни соринки ни следов воды. И визуально вроде всё симметрично. А вот хрипит. Ну ничего, с ним проблема решена.
    А насчёт подстройки контуров... "Чёт я очкую..." Их не трогали, может и мне нечего в них лезть.
  14. #44
    08.11.2005
    Тула
    2,904
    637
    111
    НА слух крутите?Тогда это не Океан,а детекторный приёмник получится.Интересно как вы у фсс на слух горбы построите.Как фильтр-пробку настроите(наверно и не слышали про такую катушку?).Ваша бомжатная настройка обернётся неравномерностью чутья,шкалой для красоты,наличием копий-станций через 930кгц на кв-диапазонах.Не несите охинею на радиофоруме.
  15. #45
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Ключевое слово возможно.
    Есди работает, то и ненадо.
  1. Пятый океан: клуб
    от UZ9RR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 19.10.2020, 18:19
  2. Океан -209
    от R2DID в разделе Бытовая техника
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 11:03
  3. Ремонт приёмника Океан-203
    от UA3VCM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 07:31
  4. ОКЕАН 214
    от kraus в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 00:07
  5. Океан-214
    от kraus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 22:16
