26.11.2014, 08:58 #61QRP
- 09.11.2014
- 46
- 27
- 8
И снова здравствуйте! Теперь у меня другая головная боль. "Океан" мой работает замечательно, душа радуется! Но вот есть одно "но" и это одно "но" меня тревожит. Слишком на мой взгляд много низких частот. Бубнит даже. Вы тут все корифеи в этих вопросах, не раз и не два проходили эту науку, подскажите мне дураку, какой конденсатор поменять? Что-бы уж мне не перепахивать не паханный аппарат. Умом понимаю что где-то в УНЧ, но вот какой именно... Я понимаю что вы не фокусники, но тем не менее прошу совета.
UA3RDY
26.11.2014, 09:30 #62Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,895
- 636
- 111
Ручки тебров не пробывали крутить?И обычно такое встречается, когда для так называемого тюнинга бестолково меняют разделительные конденсаторы на емкость на порядок большую.АЧХ узч становится до такой степени кривой ,что это становится слышно.С заводскими номиналами звук очень сбалансированн.
Алексей (RA3POY)
26.11.2014, 11:45 #63QRP
- 09.11.2014
- 46
- 27
- 8
А как-же пробовал. Регуляторы меняют тембр звучания, они без сомнения работают, но всё равно если регулятор низких частот убрать до минимума, а высоких до максимума, то низкие частоты преобладают. Я с ним никаких "тюнинговых" процедур не проводил совсем. Всё заводское. Есть ещё нюанс - мне не с чем сравнивать. Может я просто придумываю проблему. Но бубнит.
UA3RDY
26.11.2014, 12:16 #64Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,063
- 3078
- 243
Проверьте визуально плату УНЧ (нет ли замыканий, подтёков из электролитов, соответствие номиналов со схемой). На будующее есть прекрасный цикл статей в журнале Радио 1990-91г. И.Нечаева в разделе "Для начинающих " "Приставки для осциллографа ОМЛ". Там подробно описана процедура проверки унч при помощи простых приставок для осцилографа. Почитайте, на многие вопросы найдёте простые решения.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
26.11.2014, 14:53 #65Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,063
- 3078
- 243
26.11.2014, 16:17 #66
26.11.2014, 16:30 #67Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
26.11.2014, 16:30 #68Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,895
- 636
- 111
Всё наоборот.Если высохнут разделительные или блокировочные в эмитерных цепях,то будет уменьшение или полное пропадание звука.Если высохнут блокировочные электролиты по питанию,то за счёт возникшей обратной связи между предом и оконечником будет самовозбуд и приёмник будет свистеть или жужжать на большой громкости.Со временем обычно диффузоры из-за перепада температур имеют свойства коробится,т.е твердеть и нарушается центровка.Звук становится гундосым и отсутствуют низы
Алексей (RA3POY)
26.11.2014, 16:37 #69Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,895
- 636
- 111
26.11.2014, 17:03 #70QRP
- 09.11.2014
- 46
- 27
- 8
Да, Ваши мысли верны, динамик мне пришлось заменить практически сразу. Старый совсем плохо работал, хотя на вид был без каких-либо повреждений. Установил новый, точнее сказать другой, из такого-же "Океана", только совсем разбитого. Звучит гораздо лучше прежнего, хотя на вид у него плохой. Надо заняться мыслью найти новый такой динамик.
UA3RDY
26.11.2014, 17:06 #71Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
26.11.2014, 17:07 #72QRP
- 09.11.2014
- 46
- 27
- 8
Наверное Вы правы. Как я уже жаловался мне не с чем сравнивать. А насчёт громкости - работает очень громко. На счёт электролитов: скорее для собственного успокоения попробую поочерёдно подключать параллельно установленным конденсаторам заведомо исправный. Согласно рекомендациям UR5CBZ. И посмотрю на результат.
UA3RDY
18.04.2017, 19:44 #73
темка заглохла,решил немного реанимировать...Коллекционирую советские радиоприемники и хочу сказать ТС-их ценность именно в первозданном виде,а для натурального применения существует много новоделов(не мыльниц типа ДЕГЕНа),покупайте и пользуйтесь,не надо курочить классику,поставте его на полку и ностальгируйте,в крайнем случае купите еще один экземпляр и проводите "скременты".!У меня один товарищ,имея "АТМОСФЕРУ" 59-го года,полностью рабочую,в идеальном состоянии,тупо выкинул из нее внутренности и всунул туда китайский FM-презерватив и наслаждается "винтажным" аппаратом...Слов не нахожу для такого кощунства!
9Спасибо
