Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Океан-209
  1. #61
    09.11.2014
    46
    27
    8
    И снова здравствуйте! Теперь у меня другая головная боль. "Океан" мой работает замечательно, душа радуется! Но вот есть одно "но" и это одно "но" меня тревожит. Слишком на мой взгляд много низких частот. Бубнит даже. Вы тут все корифеи в этих вопросах, не раз и не два проходили эту науку, подскажите мне дураку, какой конденсатор поменять? Что-бы уж мне не перепахивать не паханный аппарат. Умом понимаю что где-то в УНЧ, но вот какой именно... Я понимаю что вы не фокусники, но тем не менее прошу совета.
  2. #62
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Ручки тебров не пробывали крутить?И обычно такое встречается, когда для так называемого тюнинга бестолково меняют разделительные конденсаторы на емкость на порядок большую.АЧХ узч становится до такой степени кривой ,что это становится слышно.С заводскими номиналами звук очень сбалансированн.
  3. #63
    09.11.2014
    46
    27
    8
    А как-же пробовал. Регуляторы меняют тембр звучания, они без сомнения работают, но всё равно если регулятор низких частот убрать до минимума, а высоких до максимума, то низкие частоты преобладают. Я с ним никаких "тюнинговых" процедур не проводил совсем. Всё заводское. Есть ещё нюанс - мне не с чем сравнивать. Может я просто придумываю проблему. Но бубнит.
  4. #64
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Проверьте визуально плату УНЧ (нет ли замыканий, подтёков из электролитов, соответствие номиналов со схемой). На будующее есть прекрасный цикл статей в журнале Радио 1990-91г. И.Нечаева в разделе "Для начинающих " "Приставки для осциллографа ОМЛ". Там подробно описана процедура проверки унч при помощи простых приставок для осцилографа. Почитайте, на многие вопросы найдёте простые решения.
  5. #65
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,076
    3098
    246
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Радио 1990-91г
    Ошибочка вышла Радио 1988-89г. Давно не листал журнал, а зря...
  6. #66
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Может и не стоит так глубоко лезть(хотя электролиты действительно имеют свойство усыхать со временем). Проверьте динамик(лучше заменой), возраст "Океана" не малый, и если он "жил" какое-то время во влажном помещении - диффузору хана...
  7. #67
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Там их не так много,поменять желательно все.Начните с С124,►С127 ► ,С134 ►,С136.
Название:	унч океан.JPG
  8. #68
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Всё наоборот.Если высохнут разделительные или блокировочные в эмитерных цепях,то будет уменьшение или полное пропадание звука.Если высохнут блокировочные электролиты по питанию,то за счёт возникшей обратной связи между предом и оконечником будет самовозбуд и приёмник будет свистеть или жужжать на большой громкости.Со временем обычно диффузоры из-за перепада температур имеют свойства коробится,т.е твердеть и нарушается центровка.Звук становится гундосым и отсутствуют низы
  9. #69
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Если приёмник громко работает,то совершенно нет необходимости их менять.На частотную характеристику практически не влияют.Проблема высосана из пальца.Просто сравнили звук без низов у дегена и нормальный звук из хорошего динамика в деревянном корпусе.
  10. #70
    09.11.2014
    46
    27
    8
    Да, Ваши мысли верны, динамик мне пришлось заменить практически сразу. Старый совсем плохо работал, хотя на вид был без каких-либо повреждений. Установил новый, точнее сказать другой, из такого-же "Океана", только совсем разбитого. Звучит гораздо лучше прежнего, хотя на вид у него плохой. Надо заняться мыслью найти новый такой динамик.
  11. #71
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если С124 и С134 потеряют часть емкости то будет завал высоких.А вообще где вижу К50-6,меняю не зависимо от его состояния.
  12. #72
    09.11.2014
    46
    27
    8
    Наверное Вы правы. Как я уже жаловался мне не с чем сравнивать. А насчёт громкости - работает очень громко. На счёт электролитов: скорее для собственного успокоения попробую поочерёдно подключать параллельно установленным конденсаторам заведомо исправный. Согласно рекомендациям UR5CBZ. И посмотрю на результат.
  13. #73
    QRP Аватар для волжанин
    29.11.2016
    Краматорск
    33
    8
    темка заглохла,решил немного реанимировать...Коллекционирую советские радиоприемники и хочу сказать ТС-их ценность именно в первозданном виде,а для натурального применения существует много новоделов(не мыльниц типа ДЕГЕНа),покупайте и пользуйтесь,не надо курочить классику,поставте его на полку и ностальгируйте,в крайнем случае купите еще один экземпляр и проводите "скременты".!У меня один товарищ,имея "АТМОСФЕРУ" 59-го года,полностью рабочую,в идеальном состоянии,тупо выкинул из нее внутренности и всунул туда китайский FM-презерватив и наслаждается "винтажным" аппаратом...Слов не нахожу для такого кощунства!
  1. Пятый океан: клуб
    от UZ9RR в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 19.10.2020, 18:19
  2. Океан -209
    от R2DID в разделе Бытовая техника
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 11:03
  3. Ремонт приёмника Океан-203
    от UA3VCM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.11.2008, 07:31
  4. ОКЕАН 214
    от kraus в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 00:07
  5. Океан-214
    от kraus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 22:16
