Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree6Спасибо
  • 2 Размещено UR5ENJ
  • 1 Размещено RX1AG
  • 3 Размещено UR5ENJ
Тема: Самодельный КВ трансивер не работает
    Без позывного Аватар для st25
    07.11.2014
    Питер
    28
    29
    20
    Добрый вечер.
    Собрал трансивер http://www.diagram.com.ua/list/rst-x4.shtml.
    !!!!!!Нет даже шипения при включении!!!!!![/COLOR][/COLOR]
    Только щелчок в динамике.
    Если рядом включить рацию на передачу (другого дипазаона) (ну просто рядом со схемой), то из динамика доносится ужасный скрежет.
    1.Дросель 10-22 (поставил 22).
    2. 2.2 дросель намотал на резисторе.
    3. а вместо 100, поставил 120.
    4. И как написано, заменил 2т2222 на кт315.
    [/COLOR]
    В чем проблемы могут быть?
    Может в печатке проблема или в схеме?
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    если нет ошибок в монтаже, то должен работать 100%...Печатка вообще не нужна, нужно собрать на картонке ...
    вопросы
    1. На какой диапазон выполнено изделие?
    2. XTAL - что поставил сюда?
    3. данные контура откуда взял?
    4. Какая антенна?
    07.11.2014
    Питер
    28
    29
    20
    вопросы
    4. Какая антенна?
    1.на 40, т.к. индуктивность примерно 2 +-0.2 uH (самодел на резисторе намотал)
    2. 3,579 МГц как в статье написано. Статья дана в самом первом посте.
    3. Данные тупо по схеме и всё.
    4. Провод более 5 метров (7-8 даже где-то есть точно)
    В общем всё тупо по схеме и статье. Только один дроссель не 100, а 120.
    Даже если контур немного изменить (к примеру от балды поставить) то всё равно же должно шипение появится. Не так ли ?
    07.11.2014
    Питер
    28
    29
    20
    Такс, на прием починил!!!
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Настройку начните с налаживания работы УНЧ (нижняя часть схемы).
    1. Параллельно резистору 1 кОм в эмиттере Т3 включить электролитический конденсатор 10 мкФ.
    2. Подобрать величину резистора (560 кОм) между коллектором и базой Т3. Для этого на его место временно подключить цепочку из последовательно включённых переменного резистора 470 кОм и постоянного резистора (39 -100 кОм). После получения наиболее громкого и неискаженного сигнала замерять сопротивление этой цепочки и заменить её на постоянный резистор такой-же величины.
    3. Увеличить ёмкость конденсатора с 5-й ножки LM386 до 47-100 мкФ.
    По передающей части (верхняя часть схемы):
    1. Подбором резистора в базе Т1 (47 кОм) добиться наибольшего значения ВЧ напряжения на базе Т2.
    2. С коллектора Т1 поставить на массу конденсатор 100n.
    3. Увеличьте величину индуктивности в коллекторе Т2 до 50-100 мкГн (особенно для диапазона 80 м).
    4. Индуктивность 2,2 мкГн - это не дроссель, а элемент П-контура. Его индуктивность должна иметь строго определённое значение для каждого диапазона.
    5. В качестве Т2 можно использовать более мощный транзистор (из старых отечественных КТ603Б с большИм коэфф. усиления). Впрочем, вместо всех транзисторов лучше применить современные (например 2N3904).
    Во избежания разочарования, не забывайте, что в условиях городских помех это не более, чем игрушка. При наличии увлечённого товарища и при известной доле настойчивости и удачи Вам, в лучшем случае, удастся провести CW-связь через двор
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Вот, здесь и не верно у тебя...будь внимательным ...
    Если кварц 3,579 кгц-это означает, что трансивер работает на 80 метровом диапазоне. Соответственно, смотрим таблицу в статье. Нужно данные выходного П контура транзистора Т2 взять из строчки 80 м. Эти данные такие
    1. индуктивность= 5,78 мкг
    2. емкости = 750 пф
    Добавлю,что емкости 750 пф приведены расчетные величины. Точное значение емкостей устанавливается при настройке на конкретную антенну по максимальному сигналу в антенне. После настройки, они могут значительно отличаться от приведенных в схеме.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 10.11.2014 в 00:37.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Собрать-собрал, но невнимателен и малограмотен пока. Ошибок наделал...
    Мне самому показалось интересным собрать эту игрушку...Давно не возился с примитивщиной. Да, и вообще, иногда полезно "впадать в детство" ...
    Детали есть. Постараюсь найти свой паяльник, олово...и на картонке спаяю это "чудо" ...
    07.11.2014
    Питер
    28
    29
    20
    Фото пока-что платы закину, только вот как?
    Пишет не верное разрешение при загрузке фотки... Всё в гиф надо делать?
    Но увы, там были не все детали, пришлось добрать в радио клубе (разрешили взять из старых деталек, которые уже никому не нужны). И осталось кучу лишних для следующих проектов.
    08.12.2008
    79
    23
    27
    Александр, позвони в Питере моему другу, 593 37 69. Друг поможет не только советом, но всякими радиодеталями, коих у него полно. И безвозмездно(с).
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Вообще то, кварц на 3.579 для диапазона 80м (как в статье написано...)
    07.11.2014
    Питер
    28
    29
    20
    Спасибо большое
    Но это только на крайний случай
  12. #12
    07.11.2014
    Питер
    28
    29
    20
    Теперь то уже понимаю. Привычка у меня не хорошая, я сначала собираю, потом читаю.
  13. #13
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Наш человек!
  14. #14
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Цитата Сообщение от UR5ENJ Посмотреть сообщение
    ...По передающей части (верхняя часть схемы):
    Я бы предложил верхний вывод резистора в базе T1 (47 кОм) присоединить не к +12В, а к коллектору, в точку соединения с конденсатором из п. 2. Должно быть меньше влияния просадки напряжения источника питания на кварцевый генератор. А то переменная составляющая просадки попадает прямо на базу T1 через делитель. Что скажете?
  15. #15
    07.11.2014
    Питер
    28
    29
    20
    К сожалению, я в таких тонкостях построения схем не разбираюсь...
  1. Трансивер контестмена: кто на чём работает ?
    от RL5A в разделе Соревнования
    Ответов: 286
    Последнее сообщение: 02.12.2014, 22:25
  2. Трансивер RB4III - не работает цифровая шкала
    от UR5FCM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 16:35
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 20:11
  4. Не работает трансивер Дружба -М
    от UB4PIS в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 18:01
  5. Импортный трансивер + самодельный РА
    от RA6HM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 19:00
Метки этой темы
