Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Сборка светозвукосигнализации своими руками
    16.12.2014
    43
    8
    Всем добрый день!
    Прошу помочь в решении задачи - собрать светозвукосигнализацию. Суть такая:
    Имеем устройство с цифр.вх\вых GPIO.
    Нужно через реле подключить к нему табло(будет пищать и светиться):
    напряжение, В 12
    рабочие температуры, °С -30..+55
    габаритные размеры, мм 300х100х42
    код IP 41
    масса, кг 0,3
    форма плоская
    уровень сигнала оповещения, дБ 75
    токопотребление - свет, мА 20
    токопотребление - звук, мА 40
    реле такое:
    Напряжение управления Постоянное, 12В (от 10В до 14В)
    Напряжение коммутации 220В (до 250В)
    Ток коммутации До 20А
    Каналов коммутации 2
    Характеристики GPIO устройства такие:
    То есть подаем на конкретный pin GPIO напряжение через релюху на табло - и табло загорается и пищит.
    Вопрос - подойдет ли мое реле и табло (по характеристикам) к устройству с GPIO выходом?
    И верна ли схема?:
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Эхх, совсем проектировщицкое племя измельчало....
    Реле подойдет, если подойдет используемый блок питания.
    И верна ли схема?:
    Да хз, мудрено черезчур.
    Вот так как-то:
    Ну и вот почитайте-ка про выход "открытый коллектор" Схемы подключения к выходам «открытый коллектор» | «Бастион»Вложение 130499
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Сорри, только сейчас обратил внимание что табло тоже 12V.
    Тогда R-1220 не нужно, табло вместо него.
    И схему поправил.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А традиционные способы сигнализации не подходят?
    16.12.2014
    43
    8
    RA4AC, не, ну если б подошли, не стал бы народ попусту напрягать.. позже скажу в чем смысл заморочки (он реально есть).
    RW3FB, очень благодарен за уделенное внимание и .. толерантность..)
    Если честно я на самом деле пока даже не в курсе как это табло работает (в глаза не видел) - я про то что, действительно ли оно подключается к сети 220в и кабель от GPIO в разрез идет с сетевым, либо табло просто как светодиод к общей схеме подключается.. пока не в курсе - увидел первое попавшееся в инете и его х-ки скопировал.. ну и в схеме отобразил.. Называется Молния-12В-З.
    Кстати вот думаю - зачем вообще ИБП использовать? Можно ж без него как то?
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    12В в обозначении табло - напряжение питания.
    Можно и без ИБП конечно, использовать любой источник питания 12В на 2-3А. Но лучше использовать что-нибудь типа БИРП, СКАТ... Чтобы система не теряла работоспособность при отключении сетевого питания. А вообще это азы, и если нет даже таких элементарных знаний - лучше доверить разработку системы специалистам. По всем перечисленным Вами параметрам и описаниям это примитивная охранно-пожарная панель без каких-либо "заморочек".
    73.
    16.12.2014
    43
    8
    RW3FB, понимаю что не блещу особыми знаниями, но вроде как задача простая.
    такой еще момент.. на схеме, которую Вы изобразили, на табло выходы на 220В. На ИБП 2Х12В и 2Х220В, то бишь если так как на схеме, то надо резать сетевой шнур от ИБП и к нему от табло табло провод вести...
    В реальности увидел я это табло - у него выходы (клеммы) 12В (+и-) на свет.. никакого шнура на 220В как на схеме нарисовано у табло нет. Значит ли это что ИБП не нужен и я могу с GPIO устройство 12В слать прямо на табло? Или если я сейчас ерунду говорю от незнания, то как схема изменится?
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Ничего резать не надо.
    Я уже после того, как выложил схему увидел, что табло 12В.
    В этом случае оно включается ВМЕСТО релейного блока R-1220.
    Под ИБП в данном конкретном случае понимается источник питания, от которого питаются все устройства Вашей схемы - GPIO, табло, датчики, если они будут в схеме. Вы же не можете оставить контроллер GPIO без питания? Ему нужно 12В, от него же питается табло, управляемое выходом OUt N.
    На практике при необходимости подключить какое-либо устройство к кабелю, его (кабель) не режут. Устройство подключается на ближайшие клеммы этого кабеля. В данной схеме - это ИБП. Надумаете резать кабель - придется ставить дополнительную клеммную колодку или распаечную коробку для подключения. Нецелесообразно.
    16.12.2014
    43
    8
    не не, само устройство с вх/вых GPIO уже отдельно запитано .. включено в розетку!
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Остается только выяснить, каким напряжением питается Ваш GPIO, поскольку в даташите указан разброс напряжения питания 5-24VDC.
    Если питание контроллера (его можно измерить тестером на клеммах Pin1 и Pin14) 12V, тогда все упрощается - используйте клеммы V+ и OUT на GPIO для подключения табло - оно потребляет максимум 60 мА и особо не нагрузит Ваш встроенный источник питания.
    16.12.2014
    43
    8
    думаю что скорее всего 12V - пока не могу мультиметр найти..
    1) Пока решил забыть об устройстве с GPIO и пользоваться вместо него (для теста) ИП на 12В.
    Купил комплектующие: те самые табло и реле + ИП (12В).
    Смотрю – у ИП ток 1.5А, а у табло 0,02А – решил подключить в схему резисторы 500Ом.
    Сделал так :
    Работает!!!
    Сразу вопрос про GPIO: есть у него V+(pin1) и V-(pin14) как и у ИП собственно.. и вдобавок еще несколько gpio_out..
    В тесте.. с ИП на табло мы подаем V+ и V-.
    А в самой задаче мы с GPIO на табло подаем V+(pin1) и gpio_out(pin2). Я хочу понять про устройство порта.. когда я программно шлю на gpio_out(pin2) нужную команду…., этот pin2 в V-(pin14) превращается грубо говоря???
    2) вообще.. смысл использование реле – управляющая функция (для включения когда мне надо табло) – только когда оно от сети на 220В питается??:
    3) А если табло например работает не от 12В и не от 220В, а например от 36В… я могу реле использовать, и как схема будет выглядеть?
    4) Пусть я все собрал как в пп.1). Могу я реле в эту схему добавить (чисто физически и чтоб работало) ? Чтобы примерно так получилось??
    Поправьте пожалуйста схему – чувствую я – не будет работать..
  12. #12
    16.12.2014
    43
    8
    По пункту 4).. или так??
    скорее всего (будем использовать 2й ИБП такой же):
    Правильно понимаю?
  13. #13
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Сделал так :
    Работает!!!
    Не нужны резисторы - табло "заберет" свои 0,02А из тех самых 1,5А и еще 1,48А останется в "запасе".
    Грубо говоря - да.
    Грубо говоря - да. Этим реле (его называют промежуточным) Вы включаете мощное устройство (например двигатель) по команде от "слабенького" выхода GPIO_Out.
    Как в моем первом посте, только источник питания (ИБП) будет на 36В, а контроллер GPIO запитан от своего встроенного источника питания.
    Не будет
    Правильно понимаю?
    Правильно
  14. #14
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Зачем 2-3 А, что-бы одно табло запитать? У него, судя по приведенному описанию, ток потребления 60 мА. Любой адаптер подойдет, почти. Реле как я понял будет запитываться от другого источника.
  15. #15
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Анатолий, привет. Да не придирайтесь уже к словам - Вы то понимаете, что больше - не меньше. Потом кроме табло еще навешают чегось. Пусть уж с запасом.
  1. AV-640 своими руками
    от UR8LV в разделе Антенномания
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 27.09.2024, 23:39
  2. 'RigExpert' своими руками ?
    от R3XD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 11:39
  3. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
  4. Трансивер своими руками
    от UR7IRC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 22:03
  5. Флешка своими руками
    от patriotSN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 12:19
