03.10.2003, 23:31 #1ДмитрийГость
Коллеги! Не встречал ли кто-нибудь аналоговую микросхему нужного свойства?
Нужен аналоговый функциональный преобразователь, который из входного напряжения на выходе делает несколько гармоник (нелинейностей) с регулируемой амплитудой. Есть ли такое в природе?
04.10.2003, 22:00 #2Без позывного
- 04.08.2003
- Ростов-н/Д
- 83
А подробнее, плиз? Не въехал в суть - " из входного напряжения на выходе делает несколько гармоник (нелинейностей) с регулируемой амплитудой".
05.10.2003, 13:18 #3High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 49
- 786
- 96
Вопрос поставлен очень хитро. Если предположить, что входное напряжение - синусоида, то источником гармоник может служить любой нелинейный элемент (диод, транзистор, радиолампа и т.д.) Затем ставится фильтр на нужную гармонику и усилитель с регулируемым коэффициентом усиления. Хотя для получения нормального ответа требуется корректно задать вопрос.
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
05.10.2003, 22:21 #4ДмитрийГость
Подробнее: на входе - X(t), на выходе - a*X(t) + b*X(t)^2 + c*X(t)^3 + ..., где коэффициенты перед степенями X(t) (a, b, c, ...) регулируются.
06.10.2003, 00:06 #5Без позывного
- 04.08.2003
- Ростов-н/Д
- 83
О готовом преобразователе не слышал. Может быть, такие и существуют, однако они вряд ли продаются на каждом углу ввиду малой востребованности.
Думаю, проблему можно решить, если пошевелить мозгами. Если расскажете нам начальные условия, может, вместе что и придумаем.
06.10.2003, 00:53 #6ДмитрийГость
Начальные условия такие: нужно лианеризовать (насколько это возможно, конечно) отклик нелинейной безинерционной электро-механической системы. Конечно, самый "богатый" вариант - использование DSP-процессора. С ним можно сделать что хошь. Но уж больно это муторно и накладно. Да и не силен я в них (хотя от совета в плане предложения простого, начального по уровню сложности варианта не откажусь). Возможно, придется остановиться на перемножителях типа 525пс2 для создания полинома нужной степени, но это будет довольно - таки громоздко - уж больно много их надо!
06.10.2003, 11:11 #7Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Решения были и есть.
Всю жизнь для таких целей применяли ДФП. Не путать с дискр. преобр. Фурье. ДФП - это "диодный функциональный преобразователь". Да, натыркался я с ними сполна, когда работал с аналоговыми ЭВМ. Чтоб настроить такую хрень (5-6 диодов и столько же сопротивлений, задающих коэффициенты) нужно было порой по 3-4 часа тратить. А через дня три заново все перенастраивать приходилось. Тем, кто работал с АВК-31, 32 и ГВС-100 рассказывать об этом вряд ли надо – и так все знают. Конечно, используя современную эл. базу все можно было бы сделать куда качественней в плане точности и временнОй стабильности. 525ПС2 лучше подходят для помойки или в купе с ОС140УД6 – для братьев с кавказа на драгмет.
Неужели ничего нужного нельзя было найти например, на www.analog.com ? Ну вот хотя бы AD539 или уж AD632 возьмите. А насчет того как решить вашу задачу – можете посмотреть какую-нибудь книжецу по АВМ 60х-70х годов. Очень неплохая книжка у Тетельбаума была «400 схем для АВМ». Я тоже не сторонник для таких простых задач, которые можно решить на нескольких ОУ и АП с кучкой диодов, использовать DSP, который сейчас хотят ткнуть даже для регулирования уровня воды в сливном бачке унитаза.
Это все потому, что народ плохо знает аналоговую вычисл. технику и ее базовые узлы, а также имеет очень плохие воспоминания от качества работы подобных устройств советского производства на допотопной элементной базе. А вот буржуи до сих пор эту область развивают и элем. база у них на уровне... Ну, и конкурентноспособность конечной продукции тоже.
Последний раз редактировалось CO2040; 06.10.2003 в 11:35.
Свободный оператор
06.10.2003, 14:40 #8Без позывного
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
Полагаю, что в случае визави ДФП (который не Фурье) не вполне работоспособен - наверняка преобразование должно быть инвариантным к амплитуде отклика.
Насчет отношения к АВТ абсолютно солидарен.
Ну а насчсет пермножителей сигналов - не все в 525ПС упирается, есть еще, напр., амплитудно-импульсные перемножители...
06.10.2003, 20:22 #9Без позывного
- 04.08.2003
- Ростов-н/Д
- 83
Могу предложить вариант "победнее": вместо DSP использовать память. Значения с выхода АЦП рассматриваются как адрес, а считанные из нее на данные подаются на вход ЦАП .
Вариант, что называется, "в лоб", можно сделать практически ЛЮБОЕ аналоговое преобразование, с учетом ошибок квантования и т.п., естествено.
Ежели возиться с этим лень, тогда хорош вариант ДФП.
