03.04.2015, 20:14 #1Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
100 ватт на 160
Свободный "отсек" на TS450S, как и что тут поместить САУ на 160 метров (90х85х30) в минимальный размер, лучше конечна что то уже готовое, есть САУ от Ангара-1 но выдержит оно 100 ватт? Что еще можно предложить?
Последний раз редактировалось 4L1G; 03.04.2015 в 20:19.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
03.04.2015, 20:51 #2
03.04.2015, 20:54 #3Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
В очень похожее согласующее вдул порядка 50 ватт. Обиделось
Александр (YL3AX)
03.04.2015, 20:58 #4
03.04.2015, 21:21 #5
03.04.2015, 21:27 #6RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
…так вот там на картинке по центру катушки от «Ангары»? У меня такие валяются где-то, а я всё думаю, что за ерунда такая, куда б присобачить…
03.04.2015, 21:36 #7
03.04.2015, 21:39 #8
30 мм - размер не большой, позволит разместить не габаритные элементы, либо печатную плату.
Собрать Т или П контур, а в качестве индуктивности - катушка на ферритовом кольце, конденсаторы с переключателем, либо КПЕ...
Я бы сделал согласующее устройство - под конкретную антенну, коль скоро редко у кого бывает больше одной антенны на 160 метров
Вариантов "забить" объем может быть достаточно, все будет упираться в Ваши возможности....Артем
03.04.2015, 22:14 #9Very High Power
- 26.06.2006
- 3,609
- 1639
- 1862
Во общем так, включаю "Ангара-1", на своем же БП, отключаю Др3 и Др4 от 12-ти и подаю 28 вольт, посмотрим что получиться ...
Результат будет завтра!
должно выдержать!
Георгий
03.04.2015, 22:20 #10
03.04.2015, 22:26 #11Very High Power
- 26.06.2006
- 3,609
- 1639
- 1862
Там на выходе КТ-909Б, посмотрю сколько амперов заберет и как выдержит САУ, то что и интересует ... Ангара на 12 вольт дает всего лишь 10 ватт.
Георгий
04.04.2015, 13:01 #12Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Георгий, сделайте нормальное СУ, чтобы держало мощность до 150 вт.
СУ от "АНГАРЫ" 30-40 вт, это предел и использовать его в данном
случае нет смысла.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
04.04.2015, 18:08 #13Very High Power
- 26.06.2006
- 3,609
- 1639
- 1862
Да, вот какой результат, + 28В и держит 4.5-5.0 амперов ! Долго держал на передачу 1.9 мГц!
Георгий
3Спасибо
