Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено RX5DX
  • 1 Размещено 4L1G
  • 1 Размещено RM3UA
Тема: 100 ватт на 160
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1646
    1864
    100 ватт на 160
    Свободный "отсек" на TS450S, как и что тут поместить САУ на 160 метров (90х85х30) в минимальный размер, лучше конечна что то уже готовое, есть САУ от Ангара-1 но выдержит оно 100 ватт? Что еще можно предложить?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось 4L1G; 03.04.2015 в 20:19.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    САУ на 160 метров
    под какие антенны должно применяться устройство?
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    В очень похожее согласующее вдул порядка 50 ватт. Обиделось
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Цитата Сообщение от YL3AX Посмотреть сообщение
    Обиделось
    Вполне даже естественно....
    Там предел же в катушке индуктивности, рассчитать ее на 160 метров под 100Вт...
    вполне будет нормально работать...
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    под какие антенны
    50-100 ом.
    Георгий
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    …так вот там на картинке по центру катушки от «Ангары»? У меня такие валяются где-то, а я всё думаю, что за ерунда такая, куда б присобачить…
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Да от «Ангары», от 1.0 до 15 мГц пробовал и работает отлично!, от гвоздя и до длинный провод.
    Георгий
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    50-100 ом.
    30 мм - размер не большой, позволит разместить не габаритные элементы, либо печатную плату.
    Собрать Т или П контур, а в качестве индуктивности - катушка на ферритовом кольце, конденсаторы с переключателем, либо КПЕ...
    Я бы сделал согласующее устройство - под конкретную антенну, коль скоро редко у кого бывает больше одной антенны на 160 метров
    Вариантов "забить" объем может быть достаточно, все будет упираться в Ваши возможности....
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Во общем так, включаю "Ангара-1", на своем же БП, отключаю Др3 и Др4 от 12-ти и подаю 28 вольт, посмотрим что получиться ...
    Результат будет завтра! должно выдержать!
    Георгий
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    и подаю 28 вольт
    дабы увеличить выходную мощность!
    Чтобы увеличить уровень сигнала на 1 балл - мощность нужно увеличить в 4 раза...
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Там на выходе КТ-909Б, посмотрю сколько амперов заберет и как выдержит САУ, то что и интересует ... Ангара на 12 вольт дает всего лишь 10 ватт.
    Георгий
  12. #12
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Георгий, сделайте нормальное СУ, чтобы держало мощность до 150 вт.
    СУ от "АНГАРЫ" 30-40 вт, это предел и использовать его в данном
    случае нет смысла.
  13. #13
    26.06.2006
    3,615
    1646
    1864
    Да, вот какой результат, + 28В и держит 4.5-5.0 амперов ! Долго держал на передачу 1.9 мГц!
    Георгий
  1. Maycom EM-27 выдаёт всего 5 ватт
    от Elektrik в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 15:07
  2. подключени лдц 15 ватт
    от UK8BFA в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 18:42
