Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    постоянно "перезапускаем" ждущий мультивибратор 155АГ3
    При изменении оборотов двигателя будет давать ложные импульсы.
  2. #17
    Low Power Аватар для R9MS
    25.01.2003
    Омск
    55
    79
    49
    14
    Накидал тут схемку. В двух словах, R2 - выставить уровень срабатывания компаратора DA1 чуть выше уровня ступеньки, R3 - DA2 - чуть ниже уровня ступеньки. R8-C1 подобрать так, чтобы сгладить короткий импульс при переходе синусоиды через ноль, нужная нам длинная ступенька сглаживаться не должна. Дерзайте.
  3. #18
    25.01.2003
    Омск
    55
    79
    49
    14
    Добавлю, выходной сигнал будет в два раза выше по частоте. Его частоту можно разделить на 2, 4, 8 и т.д. и один из фронтов использовать в качестве синхронизирующего для формирователя нужных вам импульсов.
  4. #19
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Судя по рисунку,одновибратор должен запускатся по 34му импульсу.
    Для этого нужен счетчик 155ИЕ8 по 34му импульсу он выдаст короткий отрицательный
    импульс для запуска 155АГ1 с регулировкой длительности.
  5. #20
    11.06.2015
    49
    9
    Я в этом не "шарю"...сделать сможете?...или хотя бы схему набросайте,попробую кого нибудь найти кто спаяет...
  6. #21
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Да, я боюсь - Вы не по адресу. Из множества тематических форумов Вы выбрали не тот. Здесь собираются любители радио, и схемотехника их интересует соответствующая. А если и есть здесь профессионалы, ну те, которые на работе подобными вещами занимаются, то, ну представляете, как в том анекдоте про проститутку, которая приехала на курорт, а к ней токарь пристал, ответила: " Представляешь, приходишь ты на пляж, а вокруг станки... станки... станки..."
  7. #22
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Сергей,вряд ли, тут схема не стабильна,по-моему лучше всего интегратор на 2 импульса,
    предварительно все привести к логике-2,далее все пойдет по -маслу. И правы те,кто
    пишет,что нужна исходная схема и это дело не в теме.73
  1. Изменение диапазона в Р-173
    от EW1NT в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 21:01
  2. Выручите со схемкой. Нужно два импульса
    от Fima в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 01:41
  3. Изменение темы
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 00:03
  4. ЦШ Ra3rbe изменение прошивки???
    от Maestro в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.04.2004, 01:03
