Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree3Спасибо
  • 2 Размещено RN6L
  • 1 Размещено RV3MI
Тема: Проектирование телескопической мачты
    08.07.2015
    Всем привет!
    У меня есть несколько вопросов, очень надеюсь на вашу помощь, товарищи!
    1) Мне понадобилась мачта высотой 25-27м для установки WiFi антенны (Интернет). В поисках телескопической мачты наткнулся на сайт пользователя RA1ALA. Мне очень понравилась его мачта, но к сожалению, нужной мне высоты у него не оказалось из-за отсутствия некоторых труб. Я самостоятельно занялся поиском труб Д16Т и столкнулся с такой проблемой, что не могу найти контору, в которой разом были бы все трубы и по адекватной цене. Заказывать в трех разных местах не хотелось бы. Вопрос: можно ли заменить сплав на АД31? Мачта будет стоять в лесу, масса антенны не более 1.5 кг.
    2) Я правильно понял, что при длине мачты в 25-27м нужно 3 оттяжки в стороны (угол развала по горизонтали 120 градусов) и 5 оттяжек по вертикали?
    3) Может подскажете какой-то ресурс или книгу в которой можно почитать про построение и расчет мачт?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Прежде чем рассчитывать мачту высотой 27м поинтересуйтесь какие будут потери в имеющемся ВЧ кабеле такой длины на частоте WiFi.
    Последний раз редактировалось R3MM; 08.07.2015 в 19:45.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Sergio, С АД-31. Лучше не связывайтесь. Возможно у RA1ALA не оказалось нужных труб в настоящий момент времени и они появятся через недельку, все таки июль, сезон отпусков... В крайнем случае, если и использовать АД-31, то в нижней части телескопа, где трубы больших диаметров.
    Обычно это имеет маловажное значение. Потому как при таких мачтах нормальные проектировщики ставят модем наверху. У меня на работе связь между офисом и производством по Wi-Fi. В одной точке стоит модем в одном корпусе с антенной и снижение на соседний дом, который ниже ростом (порядка 100м, чуть меньше) идет по UTP-шному кабелю уличной категории. В другой точке стоит парабола на короткой мачте, после нее метра 2-3 кабеля, модем на чердаке, с чердака до коммутатора обычный комнатный UTP-кабель.
    Другой вопрос что если если антенна имеет узкую диаграмму направленности, то для нее не подойдет телескоп, который с успехом применим для вертикала (у меня в деревне RA1ALA-шный телескоп 27м стоит в качестве вертикала 160/80, верхушка 6м свободно стоящая) или для веревок типа inv V, будет для направленной антенны хлипковат и при ветре антенна не будет неподвижной, что важно для антенны с узкой диаграммой направленности.
  1. Ремонт телескопической мачты. Реально?
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 18:17
  2. Ремонт телескопической мачты с редуктором
    от RM4Y в разделе Антенная механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 13:27
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 11:27
  4. Проектирование схемы задержки.
    от Sprinter в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.03.2004, 08:45
  5. проектирование радиопередатчиков
    от ЕВГЕН в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.06.2002, 21:27
