Радио-76
..."Трансивер «Радио-76» с успехом использовала женская лыжная группа «Метелица»: в первый раз — в мае 1976 г. во время 18-дневного перехода с мыса Челюскин на остров Октябрьской Революции[1], второй — в 1977 г. на Земле Франца-Иосифа[2]."
Радио-76
Нашел в воспоминаниях члена группы МЕТЕЛИЦА Р.Диденко
цитата
Из дневников Риммы Диденко
1977 год. Земля Франца-Иосифа.
...18_мая. Сегодня Таня Ревтова, радистка экспедиции "Метелица", в 5-й раз вышла на связь. Связь с Москвой идет через о. Рудольфа и о. Диксон. У нас отличная коротковолновая рация "Оптимист", собранная в лаборатории журнала "Радио". Танин позывной на маршруте U0ACW.
ссылка
ТУРКЛУБ МАИ
не знал, что р/с имела название ОПТИМИСТ...
Что скажет по этому поводу БГ- RU3AX? Откуда появилось это название?
а в 1995 г при походе к Северному Полюсу группа Метелица использовала уже иную радиостанцию
цитата
Несколько слов о снаряжении маршрутной группы: Если говорить в целом, снаряжение группы соответствовало «мировым стандартам»:
^ Неоднократно апробированная в предыдущих арктических походах, высоконадежная, компактная армейская радиостанция коротковолнового диапазона с мощностью в антенне около 5 Вт,
ссылка
Лыжная экспедиция команды «Метелица» к Северному полюсу-1
Интересно, что это за "армейская станция"?
В итоге цепочка названий:
РАДИО76-ОПТИМИСТ-«Электроника/Контур/80-Электроника/160/RX-АМАТОР/160/ЭМФ... Последнее, вообще, есть нечто из вон...:клево:
Да. И чем " Оптимист" отличался от девайса из журнала РАДИО. Хотя бы на словах.
Полагаю, К122 были позолоченные, ЭМФ был отобран по мин затуханию, в комплекте были СЦ аккамуляторы ...
А переднюю панель не красили (чтобы уменьшить вес), а лизали языком...:):ха-ха:
А поскольку это было 40 лет назад, многие детали не сохранились. Может я уже ошибаюсь (RZ3CC поправит), но название "Оптимист" во внутренних разговорах было уже на процессе разработки, а название "Радио-76" - это название для публикации (подчёркивалась разработка лаборатории журнала). Так тогда называли конструкции - "Радио-77" и так далее. А название "Оптимист" затем, вроде, перешло к варианту трансивера для "Метелицы"...
Если Вы вернётесь к тексту моего поста, то увидите, что речь шла о "простом кварцевом фильтре", который при наличии компьютера делается максимум за час работы. Например, такой http://page.cherepovets.ru/~kvn/ssb_fil.htm
Для него как-раз не нужна "куча кварцев", достаточно иметь пару кварцев с разносом частоты в 1,5 кГц. Из современных "китайских" для SSB в высоких корпусах, для CW - в корпусах "лодочка". Если кварцев с таким разносом частоты нет - не беда, последовательно с одним включаем переменную индуктивность, последовательно с другим - подстроечный конденсатор. Или что-то одно, просто нужно будет смотреть АЧХ. А вот для этого нужно соорудить генератор шума (схем в Инете полно), сделать смесительный детектор на любом копеечном двухзатворном транзисторе (на один затвор сигнал с КФ, на другой - ОГ). И, самое главное, скачать любую программу-анализатор спектра звуковых частот для компьютера. Например, Audacity. " Это тут http://besplatnye-programmy.com/audi...-audacity.html Всё, час работы и у Вас в руках вполне достойный КФ. Просто, как пример, снял АЧХ УНЧ (китайские колонки).
Вложение 144055
Не обижайтесь, но это как в старом анекдоте. "Но я ничего отсюда не вижу", ответ "А вы влезьте на шкаф и посмотрите в подзорную трубу!".
преимущество "радио-76", это то что его можно наладить с тестером ТТ-1 (не цепляйтесь за эту фразу - про частотозависимые элементы я знаю). Для начинающих - это самое-самое...
Совершенно верно :) это был хит трансиверов!
Вопрос, в адрес журнала "Радио" - существует ли еще та лаборатория, результатом работы которой было много известных конструкций?
Если она еще существует, то какова вероятность нового "хита" (Радио-2015 например)? Ведь публикация в десяти номерах журнала модернизации бытового приемника, хоть и интересна, но по сути безадресная...
Не помню уже схему Р-76, есть ли там контура в ПЧ, которые придется менять при установке вместо ЭМФ кв. фильтра. Но ГПД придется делать другой или как минимум перестраивать. Так же не верю что ЭМФ в наше время проблема и что проблема с их транспортировкой. Замотал в пупырчатую пленку слоем потолще, положил в коробку и кидай сколько хочешь. Кому подарить какой ЭМФ? У меня их разных не меньше двух десятков есть. Надежную упаковку гарантирую. Замотаю в пленку, положу сверток в кусок дюралевой трубы, залью торцы монтажной пеной и можно заряжать вместо снаряда в пушку для авиа-доставки :) .
