Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 51 из 51
Like Tree9Спасибо
Тема: ЭМФ в трансивере Радио-76
  1. #46
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    То RU3AX Уважаемый Борис Григорьевич! Я совершенно не собирался "вторгаться" в конструкцию интересного аппарата. Тем более, что я сам построил четыре экземпляра в разных модификациях. О первом построенном мной Радио-76 был мой пост № 23.
    У топик-стартера нет ЭМФа, поэтому и была высказана мысль о применении КФ, а я всего-лишь попытался рассказать (начинающим), как сделать простой КФ (и не обязательно на 500 кГц) с указанием ссылок на нужные материалы. Занимаясь более 55 лет радиолюбительством я глубоко уверен, что настоящий радиолюбитель не должен сидеть и "ждать у моря погоды" Нет ЭМФ - сделай КФ
    Ещё раз спасибо за Ваши разработки для широкого круга радиолюбителей.
  2. #47
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,816
    5848
    264
    Ну вот, два контура ПЧ, контур в КГ, их надо перестраивать, т.е менять. Ну и ГПД тоже... Да и как 122 серия заработает на частотах например на порядок выше? Тоже менять? Но извините, это будет уже не Р-76... Хотя были когда то у меня мысли попробовать сделать диф.-мостовой кв. фильтр на 500 кгц с использованием кварцев на 500 и 503...
  3. #48
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Я это понимаю. Речь (моя) о другом - это (самодельный кварцевый фильтр) реально, но не так просто. В частности, требует определённых знаний и умений. Да и наличия кое-какой аппаратуры, включая и умение её использовать. Вот почему я не поддерживаю подобные рекомендации - не вообще, а в конкретной ситуации.
    Я никогда не делал дифференциально-мостовые фильтры - в те времена, когда я интересовался самодельными фильтрами, кварцы с разнесенными частотами достать народу была проблема. Но много возился с лестничными, благодаря в частности работам Владаса Жальнераускаса (UP2NV), с которым я плотно сотрудничал в те годы...
    Кстати, я нашёл в Интернет дифференциально-мостовой (вроде) SSB фильтр на одинаковых кварцах 9 МГц (!). Информация о трансформаторах-индуктивностях отсутствует. Вот кто-бы смог смакетировать этот фильтр - большую пользу принёс радиолюбительскому сообществу (на мой взгляд).
  4. #49
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Всегда считал, что даже простой фильтр на 2 кварца- есть не простой узел. И заведомо будет уступать заводскому ЭМФу. Но попробовать работу схемы без ЭМФ можно, при наличии кварцев... работать, конечно же, будет.
  5. #50
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Эх куда Вас занесло! Свой первый DI собирал по крупицам на коленках, второй вариант уже в заводских условиях, Радио-76,77 тоже. Да еще бесился с жиру подбирая
    наиболее качественные элементы, естественно с выводами желтого цвета. Это уже был другой подход и другие знания и опыт. В первозданном виде Радио-76
    тем и хорош, что его собрал и он заработал.
  6. #51
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Цитата Сообщение от RA0AR Посмотреть сообщение
    Не очень то верится, что RDO-76 в том виде как его опубликовал и информировал "Радио" был использован группой "Метелица".
    Может Вас заинтересует такая запись RZ3CC в теме "Радио СССР" пост №302
    Цитата Сообщение от RZ3CC Посмотреть сообщение
    Надо же, и у меня была "Недра-П" именно на эту частоту! Я перестроил контура на 2325 кГц, подмешал к ней кварцевый генератор на частоту 6675кГц и получил 9000 кГц. А у меня уже был собран фазовый эксайтер с формированием на этой частоте, поэтому было просто переделать возбудитель из фазового в фильтровый, подмешав VFO, который перестраивался от 5 до 5.5 МГц. Таким образом получалось два диапазона 20м. и 80м. В качестве микрофона использовал капсюль ДЭМ-4 и все находили мой сигнал весьма качественным.
    В дальнейшем я эту же идею с "Недрами" использовал в радиостанциях сделанных для группы Д.Шпаро, названных Л.Лабутиным "Ледовыми".
  1. ALC в трансивере TS-850S
    от RN1TN в разделе TS-850
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 02:14
  2. О трансивере 'Прибой'
    от R1ZW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 15:19
  3. ФСС в трансивере
    от Tranzyt в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.09.2006, 22:21
  4. О трансивере "Радио-77"
    от RX3XB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 13:38
  5. АРУ в трансивере US2II ( ht-981)
    от UA3RW в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 13:42
