Различия между 74АС74 и 74НС74?
AC шустрее.
Tadas
на много?
Купил 3шт. 74НС74AN , ктонить пришлет даташит?
Fmax для АС74 125 МГц, для НС74 76МГц.
Дайте адресс, вышлю даташиты, сами сравните.
Tadas
ок!
avorobiev@mail.kz
Кто нибудь использует 74НС74 в качестве формирователя меандра ? Как там он выглядит?
Все зависит от того на что нагружать будете. А на свои параметры получается отличный. Не много по хуже чем у 74АС74.Цитата:
Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
Tadas
ок!
avorobiev@mail.kz
По затворам почти ни какой, доли мка. По стоку зависит от режима смесителя - пасивный или активный. Полевики сборки управляются по затвору только напряжением (полем). Ток течет только через внутренний стабилитрон (если его не отключить) который меандр сильно портит и шумы добавляет.Цитата:
Так вопрос для практиков.
Какой реальный ток смесителя созданного по кольцевой схеме на к590кн8 или на тойже микросхеме по Н типу?
Вооо блин впаял!?!?!
Впаял 74нс74 в смеситель на 1561КТ3 , и не учел что она делит еще и частоту на два.... типок что скажешь....
Что можете посоветовать, чтобы был и противофазный меандр, и уровень достаточный для 1561 кт3? Где в инете нарыть применение в этом плане 500ЛМ109, а то Схемы дроздова у меня нету...
Хотца чтобы микросхему старую выкусить , а там уж проводочками чтоли развести..... больно плату менять нехотца, а то на ней уже весь тракт ПЧ D2000M разведен панимаешь!!!!.....
в "Радиодизайне" опубликована схема смесителя (74АС74+Цитата:
к590кн8) где 74АС74 используется в двух режимах-с делением на 2 и без деления. Думаю, что 74НС74 также сможет работать
igor
Тродно мне это представить, но где в сети можно подобное найти, что бы без деления 74нс74 запустить?
Вооо откопал даташит, выходит это не только д-тригер, но его можно еще использовать как обычный RS тригер, я так понимаю, а следовательно можно изобрести чтото без деления частоты?
Забыл я всю эту микроэлектроннику....
ну тогда вспомнимЦитата:
7474 = K155TM2
74НС74 = К1554ТМ2 ?
74АС74 = К1531ТМ2 ?
или я ошибаюсь?
Противофазные ТТЛ-сигналы можно получить и без триггеров на элементах "исключающее ИЛИ", т.е. например на К1554ЛП5. Однако при этом требуется обратить внимание на качество входного сигнала. Он должен быть строго меандром. Зато никакого деления частоты. Преимещество триггера с инверсными выходами тут в том, что меандр получиться на выходе сам собой, какой бы кривой сигнал на его вход C не поступал. Используют обычно D-триггеры включенные T-триггер (с инверсного Q на вход D), либо непосредственно синхронный Т-триггер, либо JK-триггер (1554ТВ9) подав J=K=лог."1" .
