Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Выбор модуляции для микромощного маяка (АМ/SSB)
    15.05.2015
    38
    24
    4
    10
    Улыбка Выбор модуляции для микромощного маяка (АМ/SSB)
    Требуется создать маяк с АМ или SSB модуляцией. Структурные схемы генераторов показаны на рисунке:
    Верхняя схема (SSB)
    Несущая частота fnes=1 МГц (Vpp=2), подвергается ключеванию с периодом следования Tkey = 20 ms (Vpp=1).
    Нижняя схема (AM)
    модулируется меандром fmod=1000 Гц (Tmod=1 ms, Vpp = 1) и подвергается ключеванию с периодом следования Tkey = 20 ms (Vpp=1).
    На следующем рисунке показаны осциллограммы для SSB (красный) и AM (зеленый).
    На следующем рисунке показаны спектры сигналов для SSB (красный) и AM (зеленый).
    Из курса радиотехники известно, что полезная энергия АМ сигнала сосредоточена в его боковой полосе, а все остальное - потраченная зря энергия. Но при этом мы видим, что генератор несущей в случае АМ активен лишь половину времени посылки т.е. t = Tkey/2. Это значит, что можно увеличить амплитуду генератора несущей в 2 раза, чтобы по потребляемой энергии схема AM уровнялась с SSB!?
    На следующем рисунке показаны спектры сигналов для SSB (красный) и AM (зеленый) в случае увеличения амплитуды АМ генератора в 2 раза. Видно что амплитуды fnes в данном случае совпадают.
    Возможно простое объяснение по данным осциллограммам/спектрограммам, почему SSB лучше чем АМ? Критерий качества в этой задаче - возможность более далекого обнаружения маяка, при одинаковой потребляемой мощности.
    01.07.2002
    Владимир
    7,723
    4089
    521
    Для простого "ключевания" CW - однозначно лучше (никаких боковых полос, только несущая частота).
    А упомянутый курс радиотехники рекомендую перечитать.
    При этом надо учитывать, каким именно приемником (AM/FM/CW/SSB и т.д.) будет детектироваться сигнал.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если это тема Дипломной работы, то писать можно любую галиматью. Доказать можно что угодно.
    Если же это маяк для радиолюбительских целей , то странно, что Вы не знекомы с термином "Амплитудная манипуляция" . В соответствующей документации ищите условный код 0.1А1
    15.05.2015
    38
    24
    4
    10
    Маяк может создавать два вида сигналов: SSB - на осциллограмме красный и AM - на осциллограмме зеленый.
    Красный принимаю на любительский SSB приемник, зеленый - на бытовой АМ приемник.
    Если названия модуляций неправильные, напишите тогда как правильно называются эти модуляции?
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Сдается мне, что у Вас неправильный совмещенный график.
    Ибо, однополосный сигнал- это подавленная несущая и выделенная одна боковая из. А на графике что видим? Тогда это не SSB. Но, по-Вашему описанию, таки ССБ, ибо Вы принимаете ССБ на любительский приемник, где точно включен фильтр. Проверьте.
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Существуют ли такие бытовые АМ приемники, чувствительность которых позволяет принимать сигналы QRPPP передатчика?
    Вопрос появился после прочтения post #4...
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вопрос сродни извечному о возможности летать крокодилами. Если да, то на какой высоте и с какой скоростью.
    Любой бытовой приёмник примет сигналы такого маяка. Тот же ГСС, применяемый для настройки АМ приёмника и есть микромощный маяк. Вот только находиться они должны на одном столе.
    Конкретно изложенного техзадания нет. А есть Манилов 21-го века, мечтающий вместо беседки в саду о маяке ( уже втором по счёту ) - ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ - на частоты ВНЕ любительских диапазонов.
    15.05.2015
    38
    24
    4
    10
    Данная работа не дипломная, а вполне практическая - создание маяка. Я знаком с термином "Амплитудная манипуляция" и мне не ясно к чему Вы это написали. Возможно, Вы имели ввиду код А1А?
    Раз рекомендуете, то напишите какого автора лучше перечитать для более полного понимания темы.
    Напишите пожалуйста, что Вы видите на этих осциллограммах и спектрограммах.
    Да, у меня дома есть такой приемник.
    Техзадания здесь нет, а есть осциллограммы модели маяка, работающего в разных режимах и вопрос в том, как этими осциллограммами обосновывается преимущество SSB перед AM. Приведенные частоты не входят в радиолюбительские диапазоны и выбраны только для данной компьютерной модели с сохранением основных пропорций между частотами (несущей/модулирующей/ключевания).
    Господа, если можете написать что-то по теме, то буду очень благодарен.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8382
    3135
    Вы... цель создания маяка объясните?
    В чем необходимость? Для каких экспериментов?
    На какой частоте?
    В ваших картинках, фигурирует 1 МГц... а смысл?
    15.05.2015
    38
    24
    4
    10
    На какой частоте?
    Цель создания маяка - создание маяка, сигнал которого смогут принять многие радиолюбители.
    Эксперименты по передаче данных (несколько телеметрических параметров)
    Частота возможна в любительских диапазонах: 10М, 2М, 70СМ.
    Частота 1 МГц выбрана только для данной компьютерной модели с сохранением основных пропорций между частотами.
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,069
    293
    678
    Так почитайте, какие виды манипуляции и модуляции в цифровых видах связи. Что смешить людей. Зайдите в разделы форумов-цифровые виды связи...
  12. #12
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    А1А?
    Цитата:
    Согласно «Регламенту радиосвязи» обозначение вида радиосвязи состоит из трех символов: буквы, цифры и еще одной буквы.
    Первая буква характеризует тип модуляции несущей частоты сигнала: N — немодулированная несущая; А — двухполосная модуляция; Н - однополосная модуляция с полной несущей; R — однополосная модуляция с уменьшенной несущей; J — однополосная модуляция с подавленной несущей; F — частотная модуляция; G — фазовая модуляция.
    Цифра дает информацию о природе модулирующего сигнала: 0 — модулирующий сигнал отсутствует; 1 — одноканальный сигнал, содержащий дискретную (квантованную) или цифровую информацию; 3 — одноканальный сигнал, содержащий аналоговую информацию.
    Буква, следующая за цифрой, обозначает тип передаваемой информации: N — информация не передается; А — телеграф (слуховой прием); В—телеграф (автоматический прием); Е — телефон;
    X — виды, не предусмотренные данной классификацией.
    Т.е. - А1А - это амплитудное телеграфирование с приемом на слух.
    Но дело не в этом. Дело в другом. Непонятно назначение таких маяков. Существенной разницы в приведенном варианте при микромощности как раз и нет, поскольку тут все упрется именно в радиус действия на заданной частоте. 5 метров или пусть даже 10. Практического значения при таких уровнях не имеет. Есть и вторая вещь. Если маяк с однополосной модуляцией молчит (отсутствует модулирующий сигнал) в какой-то период времени Т, то именно в этот период его обнаружить будет практически невозможно (если частота заранее неизвестна). Маяк же с амплитудной модуляцией излучает сигнал (хоть и меньшей мощности) практически все время даже при отсутствии модулирующего сигнала - т.е. он всегда слышен и обнаружить его при некоторых условиях возможно, даже не имея представления об его частоте.
    Вот пишу, и думаю. Уж все это как-то напоминает шпионские страсти. Что-то вроде частного случая решения задачи по скрытному наблюдению за группой объектов с минимальным риском технического обнаружения наблюдения.
  13. #13
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8382
    3135
    Антенна нужна нормальная с круговой диаграммой.
    Если, серьёзно... думаете сделать рабочий маяк, нужно подходить к этому серьёзно.
    Пока.... даже на баловство не тянет.... так... от нечего делать задумка...
  14. #14
    15.05.2015
    38
    24
    4
    10
    К чему Вы это написали? Очень похоже на мысль одного известного форумчанина "не говорите куда мне идти и я не скажу, куда идти вам"
    А Вы не могли бы написать отличие видов модуляции А1А и А2А?
    А какое тогда назначение радиолюбительства?
    Микромощные маяки могут быть приняты на достаточно большом расстоянии прямой видимости (десятки километров)
    Антенна будет применяться типа GP c двумя или четырьмя противовесами.
    Господа, если можете написать что-то по теме, то буду очень благодарен. Здесь вопрос о выборе типа модуляции. Маяк может формировать последовательности в коде морзе с наполнением посылок звуковой частотой или без. см. осциллограмму.
  15. #15
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8382
    3135
    Однозначно CW.
    Какое "наполнение"? Генератор на одном транзисторе (с кварцем), PIC в управлении манипуляцией.
    Не понятно желание... сделать то, что.... ПРАКТИЧЕСКИ никто не услышит.
    Хотя бы.... 0.5 Вт и шансы услышать.... повысятся в десятки раз.
    А так... пустая трата времени, материалов....
  1. Тест маяка на 28.250
    от R6NI в разделе 10-метровый диапазон (28,0 ÷ 29,7 МГц)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 14:46
  2. Отсутствие модуляции у DJ-180
    от Серёжкин в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 12:55
  3. Нет модуляции на УКВ (Р-846)
    от RA9FAK в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:10
  4. Увеличение модуляции в VX-5R
    от R7AU в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 00:10
  5. Перестройка МАЯКа на 145.500
    от UA9QGS в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.07.2002, 14:37
