22.02.2016, 15:36 #1High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Фиксация резьбовых настроечных элементов в фильтрах
Коллеги,
Есть небольшая проблема. Имеется задача фиксации настроечных элементов у РЧ-фильтров, дуплексеров и т.п. Компактных (мобильных). Обычно прямоугольных, но иногда и "банок". Как правило, это латунный штырь D4..D6 с резьбой, который имеет пропил под шлиц. Чтобы было понятно и защититься от советов механиков с Белаза, привожу фото (ширина фильтра около 8 см):
Штырь этот, ясное дело, не допускает больших усилий при вращении. Но при этом его желательно фиксировать, чтобы исключать самопроизвольное вращение (как, например, вращение от вибрации). Хочется зафиксировать резьбу и дело с концом. Но вот какие тут есть моменты. Фильтры иногда нужно перенастраивать. А значит, фиксировать намертво нельзя. Я прекрасно знаю про синие, зеленые и красные фиксаторы резьбы, разработанные для автопромышленности. Но тут не все так просто. По-первых, они почему-то применяются для соединений от М8 и выше (подозреваю, что на М4-М5 скорее свернется шлиц или резьбовая шпилька, чем вы сможете что-то выкрутить). Во-вторых, тут нежелательно что-то греть. В третьих, они мне не нравятся.
Взять к примеру Permatex №29000, Made in USA. Зеленый цвет. Подобран правильно - средняя фиксация, примеряется после сборки, рекомендуется для электрики. Но он по консистенции как масло, на воздухе не сохнет (анаэробный, да), оставляет после себя маслянистые разводы (пропитывает собой матовые металлические поверхности сам расползается в ширину). И, наконец, самое главное, фиксирует сильнее чем нужно. При открутке такого соединения шлиц в винте будет порван или деформирован.
Если взять серый герметик RFS / Spinner, то он в целом хорош. Никуда не затекает, красиво ложится, легко удаляется. Но позволяет штырю не то чтобы крутится, а скажем, так, гулять по направлению. Т.е. жестко по всем осям он этот штырь не стопорит. А это опасно - фильтры смогут легко "уползать".
Узнавал у приятеля как задачу решают на авиаприборном заводе, который делает приборы в т.ч. для военки. У них используется грунтовка АК-070 для водоплавающих судов. Пробовал ее купить, но нереально - ее продают большими и средними бочками. Говорил с людьми и фирмами, продать пару литров-пару кило не могут ну никак. А вот 200-300 литров можно
Кроме того, эта АК-070 жутко капризная - расслаивается и срок хранения у нее 6 месяцев. В общем-то многие ее продают уже с давно истекшим сроком хранения. Да и если купить один раз, через 3 месяца она опять стухнет. А нужно на годы и в не промышленном масштабе.
В связи с этим вопрос - что порекомендуете? С учетом требований и более-менее научным подходом? Всякую чушь про "Момент" и лак для ногтей, а также старые бабушкины рецепты, на базе пчелиного воска, прошу предлагать в других ветках
Последний раз редактировалось RK3AAG; 22.02.2016 в 15:45.
Привет, канифольщики! - RK3AAG
22.02.2016, 15:49 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
А если банальную контрогайку применить?
73! Василий.
22.02.2016, 15:56 #3High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Это не везде возможно конструктивно. Иногда контргайке не на что опереться (см. фото выше - тут просто лепестки из стали 0,2 мм), иногда на штыре снаружи рукоять, шляпа болта и т.п. Часто штырь не вынимается наружу. Кроме того, когда вы контргайку протягиваете, некоторые фильтры "уходят". Есть "тупые" фильтры, где можно контрить, а есть "острые", где каждые 2 градуса вращения важны и даже болтанка штыря внутри (точнее, это даже критичнее вращения). При вращении фильтр плавно меняет харки, а когда вы контрите штырь, он бывает "встает" в фильтре (за счет люфта в резьбе). И настройка ускакивает оборота на 1,5 (!).
Последний раз редактировалось RK3AAG; 22.02.2016 в 16:05.
22.02.2016, 16:26 #4High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Применить цанговый зажим от переменных резисторов....резисторы придётся разобрать,цанги прикрепить на общую планку...всё.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
22.02.2016, 16:32 #5
22.02.2016, 16:34 #6High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Сформулирую вопрос уже. Какие химические средства (герметики, грунтовки, краски, лаки и т.п.) вы знаете, которые гарантированно подойдут для решения этой задачи? Исходя из опыта, а не гипотетически.
22.02.2016, 16:48 #7Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
И все же анаэробные фиксаторы резьбы. Здесь посмотрите http://www.anaterm.ru/produkt/stopor.php , что-нибудь вроде Унигерм-11.
И купить можно по месту жительства, и расфасовка удобная. Фиксаторы резьбы Унигерм мне известны более 30 лет, применялись в очень
серьезной аппаратуре. Можно еще использовать эпоксидную эмаль ЭП-51 ГОСТ 9640-85.Последний раз редактировалось UA6LGO; 22.02.2016 в 16:55.
Сергей (UA6LGO)
22.02.2016, 16:58 #8High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Анаэробные не годятся. Хочется фиксировать снаружи, чтобы облегчить демонтаж. Да и иногда нет мест, где нет кислорода. Кроме того, все эти Унигермы оказались банальной калькой с Loctite. Те же цвета, тот же принцип, те же недостаки. В общем, импортозамещение.
И о какой эпоксидной эмали вы говорите? Ее же потом не оторвать. А если в резьбу попадет, то это 300 евро на выброс в расчете на 1 фильтр.Последний раз редактировалось RK3AAG; 22.02.2016 в 17:07.
22.02.2016, 17:25 #9Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
22.02.2016, 17:29 #10
22.02.2016, 17:33 #11Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 22.02.2016 в 17:48.
73! Александр.
22.02.2016, 17:35 #12
22.02.2016, 17:40 #13
22.02.2016, 17:52 #14High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Проси или не проси человека не писать про ерунду, он все равно на пишет. Это особенность радиолюбительских форумов. Точнее, если попросить не писать, наоборот пойдут посты про бабушкины рецепты. Если вы про чашки типа СБ, то там была масса 0,5 и длина 10 мм макс. Как вы парафином удержите штырь длиной 10-15 см? Латунь, сталь? Про контргайки выше было написано, опять же.
22.02.2016, 17:52 #15Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
8Спасибо
