Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA9FAL
Тема: ПК в Автомобиле
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    ПК в Автомобиле
    Есть ПК Eee PC 900 питающейся от сетевого БП 12 Вольт. Установил программу для диагностики автомобиля (плавают холостые обороты). Опасаюсь подключить напрямую к бортовой сети автомобиля (боюсь взрыва аккумулятора в ПК). У кого есть опыт подключения ПК к бортовой сети автомобиля?
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Для диагностики своего GOLF использую старенький Ноут А-3500.
    Аккумулятор дольше 5 минут уже не держит поэтому приобрел на алиэкспрессе преобразователь напряжения 12 в 19 вольт переключаемй
    (регулируемый) от 12 вроде как до 25 на 3 ампера.
    Если боитесь напрямую используйте дополнительный преобразователь регулируемый платка стоит в районе 300р . корпус думаю и индикацию напряжения думаю самому замитить не сложно.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8413
    3150
    Вы его... никак не взорвете. Схема заряда очень мудрая. Отслеживает все параметры... вплоть до температуры батареи.
    На материнской плате, всё с своими стабилизаторами.
    Подключал подобный - работает уже несколько лет.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Я использую свой EEE PC 700 в авто, в основном для GPS и карты. Сделал стабилизатор на 1084 в 10,5 V и все - никаких проблем, разъем от прикуривателя.
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    Может для начала попробовать заменить регулятор холостого хода?
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Кроме холостого хода еще надо смотреть код ошибки, устранять неисправность. К официалам на диагностику ехать - стыдно.
    Для безопасности поставлю проволочный резистор или автомобильную лампочку.
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    Если авто в возрасте, то прежде всего все датчики проверить, разъемы. Бывает влага попадает и все контакты зеленые. Датчик положения ДС, если старого типа - обычный переменный резистор. Графитовая дорожка снашивается - сами знаете что бывает в этом случае. Можно просто тестером проверить на плавность изменения сопротивления. Менять не раздумывая, в случае скачков. У датчика расхода воздуха тоже ресурс ограничен.
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    Вот полностью автомобильный sdr приемник (afedri не от него).
    1 Произвдство Тайвань 2008 корпус и БП 12, сдох через год, был заменен на специальный именно автомобильный 24 pin разумеется с задержкой подачи питания и защитой от работы генератора (перенапряжение) стоимостью в 80 у, куплен на фирме у спеца занимавшегося бортовыми компами. Адаптер 220-12 проработал подольше где то года четыре, был заменен на импульсный 12 в 7а, но ввиду высокой чуствительности приемника его забраковали и купили тяжелый с вентилятором аналоговый 12 в 5 а.
    Плата разумеется miniITX.
    Вы спросили про компьютер для машины вот ответ и приемник в довесок. С ним в лес хорошо по грибы, но тяжеловато.
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    У меня Еее РС 901 постоянно при поездках живёт в прикуривателе, батарейка
    родная совсем дохлая.
    Кстати, кто нибудь подскажет, есть-ли какая нибудь прога GPS для него.
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Можно не к официалам. Чего стыдиться?
  1. КВ трансивер в автомобиле
    от RK3ANL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 20:22
  2. Антенна на автомобиле
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 16:29
  3. Микрофон в автомобиле
    от dimmal в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 14:06
  4. GPS в автомобиле - посоветуйте
    от RA3POD в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 09:09
  5. КВ антенна на автомобиле
    от W6BVB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 20:01
