Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 79
Тема: Безиндукционные резисторы
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Доброго времени суток коллеги.
    Нашел 8 резисторов как на фото:
    http://mildi.ru/my_images/rezistori.jpg
    сопротивлением 100 Ом 60Вт.
    соединил их параллельно по 4 и полученные "четверки резисторов" последовательно.
    Получил эквивалент 55 Ом 480 Вт (55 потому что 1 из резисторов поврежден немного и имеет сопроивление 225 Ом при маркировке на нем 100 Ом.)
    Думаю 500 Вт такой эквивалент выдержит. Конечно применение одного резистора сопротивлением 225 Ом с трещиной корпуса снижает надежность но без него сопротивление эквивалента получается далеко от 50 ом, при случае заменю.
    Есть несколько вопросов по этим резисторам.
    1. Какая у них марка, никак не могу найти?
    2. До какой температуры они нагреваются рассеивая 60 Вт на 1 резисторе?
    3. Насколько поднимится рассеиваемая мощность резистором если применить водушное охлаждение?
    4. Насколько можно поднять рассеиваемую мощность собранного мною эквивалента если снабдить 8 резисторов ребристыми теплоотводами совместно с воздушным охлаждением?
    5. Как повлияет на эквивалент помещение его в гермитичную емкость с ребристыми (с наружи) стенками и заполненной трансформаторным маслом если оценивать по максимальной рассеиваемой мощности и КСВ?
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    марка - ТВО-60
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Добрый вечер, Василий . Я применяю четыре 10 ватных резистора и при нагрузке 100 ватт они практически не греются . Ни чем не охлаждаю .
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    Верхний (на фото) резистор 51ом.
    Использую один такой... резистор расположил на куске фольг. гетинакса (по длине чуть больше резистора), в верхней части поставил "маму" для кабеля, другой вывод резистора припаял к ф. гетинаксу (сам вывод резистора загерметизировал)... далее в литровую банку с водой...
    Для настройки УМ на ГУ-74Б вполне нормально, при длительных экспериментах надо менять... воду
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Я применяю 30 резисторов по 1,5 КОм в параллель. На 50 ваттах греются нормально, работают и на 100 ватт.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Борис, спасибо. По марке резистора нашел много интересного
    Сергей, понятно. Грубо говоря получается в 2 раза больше могут рассеять.
    Как они у вас крепятся (на металлическом/диэлектрическом основании, охлаждение конвекцией/вентилятоом и т.п.)?
    а снимаете с нее сколько?
    Алексей, каких именно? если сильно греются то резисторы маломощные наверное?
    24.11.2003
    Таллин
    2,945
    726
    239
    700-800вт, в зависимости от диапазона...
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Эквивалент
    Ох, да. Совсем забыл сказать. Действительно, маломощные - 2 ватта скорее всего. Цена получилась вообще скромная 30*5р = 150р резисторы, 2*50=100р макетные платы и PL - 60р.
    Вот прилагаю фото и файл, от куда использовал решение.
    PS. Резисторы действительно надо безиндукционные. Уже пробовал купил 10 Ом проволочные по 10 ватт. Вот теперь разве что для ДВ эквивалент, а на КВ не идут. Соляной эквивалент из банки тоже не заработал.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    ясно 10 раз при водяном охлаждении.
    тогда если зашлифовать одну сторону резистора и посадить на хороший теплоотвод с охлаждением комповыми вентиляторами думаю 200-250 Вт на резистор в длительном режиме будет приемлимый нагрев.
    Добавлено через 10 минут
    попробуйте резисторами МЛТ-2 сопроивлением 300 Ом или 240 Ом не больше набрать матицу 12*2 итого 24 резистора 300 Ом. получится 50Вт эквивалент
    если набрать матрицу 24*4 итого 96 резисторов 300 Ом. получится 200 вт эквивалент.
    поключать к длинным сторонам матриц. матрицу изогнуть трубой высоту трубы составит короткая сторона.
    я с них лак сцарапывал 330 Ом уже спиралью слой в 1 виток а в 240 сплошной. в 300 Ом тоже кажется сплошной должен быть сейчас не помню уже. так получится минимум реактивности и на КВ будет работать отлично, даже на УКВ приемлимо будет работать.
    Последний раз редактировалось Mildi; 05.10.2010 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Василий , это какой-то фабричный прибор . На нём написано -эквивалент антенны "штырь -4м". Сопротивления такого же типа как у вас . Было подключено пять штук параллельно . Я немного доработал . Т.к. резисторы по 50 ом , то пришлось оставить четыре . Подключение как у вас , только по два . Корпус и крепление сопротивлений из текстолита . На передней панели прибор , я его отградуировал в ваттах . На задней стенке , где резисторы , отверстия для охлаждения . От 100 ватт заметного нагрева не заметил . Если я не ошибаюсь , то соотношение 1 к 6 без радиаторов и воды .
    Последний раз редактировалось RT9TM; 05.10.2010 в 22:34.
    Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
    73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Ещё вариант, но и в таком виде реактивность присутствует, - это заметно на укв
  12. #12
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Сергей все ясно спсибо, за информацию.
    У меня резисторы тоже с эквивалентов каких то.
    текстолитовая линейка 5*100 см на ней 4 резистора последовательно.
    400 Ом сопротивление. над ними рамка из металлического уголка.
    2 шт таких эквивалентов нашел сегодня, на металлосборнике
    плохо только что 55 Ом получилось, хотя 10 % вполне приемлимое отклонение.
    так же думаю поставить микроамперметр с выпрямителем и переключаемым делителем напряжения 1/1, 1/10, 1/100 и проградуировать по напряжению и мощности, но это уже позже как корпус подбиру.
    пока без корпуса на на трасивере прогнал в диапазоне 1,6-30 МГц встроенный КСВ метр показывал 1,0 во всем диапазоне.
    Добавлено через 4 минуты
    Виктор, хотя индуктивность и низкая будет у резисторов но 2 сплошные металлизированные поверхности добавляют к эквиваленту емкость.
    лучше всего распологать их в виде трубы по стенкам которой размещены резисторы. габариты большие выходят в сравнении с вариантом на фото.
    эквиваленты от авиационных радиостанций кстати также в виде трубы имеют расположение резисторов и несмотря на то что там применены резисторы 330 Ом (1 виток индуктивности) используют до частот 200-400 МГц.
    Последний раз редактировалось Mildi; 05.10.2010 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
  13. #13
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Схему измерителя применил из книги Скрыпника В.А. " Приборы для контроля и налаживания радиолюбительской аппаратуры " .
  14. #14
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Сергей спасибо, сейчас скачал посмотрю.
  15. #15
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    ... Виктор, хотя индуктивность и низкая будет у резисторов но 2 сплошные металлизированные поверхности добавляют к эквиваленту емкость...
    У резисторов МЛТ-2 сопротивлением даже более 1 кОм нет никаких существенных реактивностей, которые проявлялись бы в КВ диапазоне, несмотря на наличие канавки. И вообще, теория "канавки" похоже пошла от резисторов ВС и сегодня уже просто легенда.
    У меня такой эквивалент 24 резистора по 1,2 кОм - 50 Вт имеет КСВ=1 до 30 МГц и возрастает до 1,5 только на 140 МГц. Исполнение - "беличье колесо". Недавно появилось описание аналогичного эквивалента EA4NH, где резисторы образуют сдвоенную линейку, которую обдувают два вентилятора от компьютеров. По его данным пару минут держит 300 Вт. Кроме того, насколько я знаю резисторы МЛТ (именно отечественные МЛТ) держат сопротивление даже при перегреве до высоких температур (начинает гореть краска).
  1. Ищу резисторы
    от UA0FGB в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 14:03
  2. Мощные резисторы
    от Attractive в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 21:52
