Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 47
  1. #31
    30.11.2007
    242
    21
    11
    90 градусов это дохрена.Может он должен так грется?
  2. #32
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Возможно это АИР71В4 0.75 кВт потому что ток в соединение треугольник совпадает 3.5 А. Или же это не рабочий АИР71А4 0.55 кВт.
  3. #33
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    По возможности включите звездой и проверьте работу и фазные токи на 3х380 В.
  4. #34
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Я делаю обычно так: Нахожу место где обмотки соединены в звезду. Рассоединяю там обмотки. От каждого конца хорошим проводом ВПБЛ или РКГМ аккуратно вывожу концы на клемник. Места соединения проводов с обмотками хорошо изолирую тканевой изолентой, увязываю с обмотками суровой ниткой. Проклеиваю все клеем бф-2. Затем две любые обмотки включаю последовательно - согласовано. Т.е. начало одной обмотки с концом другой. Если есть сомнения в правильности включения обмоток можно провести несложные измерения. Измеряется напряжение на третьей оставшейся обмотке. И в группе из двух последовательных обмоток одну из них включают то одной стороной то другой. На них подают небольшое напряжение от трансформатора например 36 вольт. Правильное включение - это когда напряжение на третьей оставшейся обмотке минимально. Затем последовательно с этой группой обмоток включаю конденсатор, емкость подбираю экспериментально. Параллельно этой цепочке подключаю третью оставшеюся обмотку. Все это включаю в 220вольт.
  5. #35
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не должен.Без нагрузки он вообще чуть теплый.Рассоедините обмотки и проверте не звонятся ли они
    между собой и одинаково ли их сопротивление.
  6. #36
    30.11.2007
    242
    21
    11
    В общем я выяснил.Это АИР71А4* подходит полностью по справочнику.Что значит звездочка в конце названия?Походу витки одной из обмоток коротят.Как можно решить проблему? Перематывать?
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
    1. Название электродвигателя - АИР71А4*
    2. Номинальная мощность, Рн = 0,55 кВт
    3. Номинальное напряжение, Uн = 220/380 В
    4. Схема соединения фаз: треугольник/звезда
    5. Частота вращения, n = 1500 об/мин
    6. Степень защиты, Закрытые IP 54(44)
    7. Тип ротора, к.з. ротор
    ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
    8. Число полюсов, 2p = 4
    9. Размеры сердечника статора:
    а) наружный диаметр, Da = 116,00 мм
    б) внутренний диаметр, Di = 68,00 мм
    в) длина, L1 = 67,00 мм
    г) число зубцов, Z1 = 24
    10. Паз статора:
    а) паз Полуовальный
    б) полная высота паза, h = 12,50 мм
    в) меньшая ширина паза, B1 = 4,70 мм
    г) большая ширина паза, B2 = 7,10 мм
    д) ширина шлица, m = 2,00 мм
    е) высота шлица, l = 0,50 мм
    ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ
    11. Число эффективных проводников в пазу, Sп = 108
    12. Число элементарных проводников в одном эффективном, Nэл = 1
    13. Число параллельных ветвей, a = 1
    14. Диаметр голого провода, Dгол = 0,53 мм
    15. Диаметр изолированного провода, Dиз = 0,58 мм
    16. Марка провода - ПЭТВ-2 или ПЭТВ-М
    17. Класс изоляции - "В"
    18. Размеры и материалы изоляции и выводов -
    КОРОБКА ПАЗОВАЯ: Лавитерм (заменитель - Синтофлекс 515 или
    пленка полиэтилентерефталатная ПЭТ-Э) S=0,25 мм.
    КРЫШКА-КЛИН: те же материалы S=0,35 мм.
    ПРОКЛАДКИ МЕЖФАЗОВЫЕ: Пленкоасбокартон (заменитель -
    стеклолакоткань ЛСП 130/155) S=0,35 мм. БАНДАЖ: Нить
    полиэфирная крученая .
    ВЫВОДА: Провод ПВКФ-660 (заменитель - МПО 33-12 ) сечением
    0,75 кв. мм. ИЗОЛЯЦИЯ ВЫВОДОВ И ВНУТРИМАШИННЫХ СОЕДНЕНИЙ:
    Трубка 133 ТКСП(заменитель - трубка ТКР) диаметром 2,0 -
    3,0 мм.
    19. Вид обмотки - однослойная концентрическая
    20. Шаг обмотки по пазам,
    1 -- 8
    2 -- 7
    21. Средняя длина полувитка обмотки, Lw/2 = 0,169 м
    22. Коэффициент заполнения паза, Кз = 0,68
    23. Активное сопротивление фазы обмотки, Rs = 11,8322 Ом
    24. Максимальное и минимальное значение токов холостого хода
    при Uo = 380 В, Iomin - Iomax = 1,24-1,61 А
  7. #37
    16.04.2003
    Melitopol
    568
    239
    120
    Вместо * ставятся условия окружающей среды: У2, У3, УПУ3 и т.д.
  8. #38
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,589
    2272
    712
    Такого у асинхронных двигателей не бывает.
    У 4 полюсного двигателя такой мощности частота вращения около 1350 об/мин.
  9. #39
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Вообще странный он какой то.Как-будто обмотки рассчитаны на 220 В. Я снова включил его звездой через кондер ток холостого хода стал 0.27А. Включаю треугольником ток хх 3.6 А !!! В чем дело не пойму. В справочнике еще есть двиг с таким же названием но без звездочки в конце. Это больше похоже на правду и главное активное сопротивление фазы обмотки Rs = 17,2673 Ом вместо 11.8 Ом.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
    ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
    б) внутренний диаметр, Di = 70,00 мм
    в) длина, L1 = 68,00 мм
    г) число зубцов, Z1 = 36
    10. Паз статора:
    а) паз Овальный
    б) полная высота паза, h = 14,10 мм
    в) меньшая ширина паза, B1 = 3,50 мм
    г) большая ширина паза, B2 = 5,10 мм
    д) ширина шлица, m = 1,90 мм
    е) высота шлица, l = 0,60 мм
    ОБМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ
    11. Число эффективных проводников в пазу, Sп = 91
    14. Диаметр голого провода, Dгол = 0,50 мм
    15. Диаметр изолированного провода, Dиз = 0,55 мм
    Трубка 133 ТКСП(заменитель - трубка ТКР) диаметром 1,0 -
    2,0 мм.
    1 -- 12
    2 -- 11
    3 -- 10
    21. Средняя длина полувитка обмотки, Lw/2 = 0,174 м
    22. Коэффициент заполнения паза, Кз = 0,63
    23. Активное сопротивление фазы обмотки, Rs = 17,2673 Ом
    при Uo = 380 В, Iomin - Iomax = 0,87-1,13 А
  10. #40
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не правильно фазируете треугольник.
  11. #41
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Правильно, 100 проверено. Если треугольник не правильно, тогда и звезда не правильно.
  12. #42
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    На всякий случай проверьте
  13. #43
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Проверял! И именно с этого сайта даже инфо брал.
  14. #44
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Цитата Сообщение от RZ3ASM Посмотреть сообщение
    Относительно рекомендаций, приведенных в ссылке (пост #10) по замене пусковых и рабочих бумажных конденсаторов парой электролитов, включенных через диоды в соответствующей полярности. Работать не будет. Конденсаторы через два полупериода окажутся заряженными и ток в общей цепи прекратится. Думаю, что автор сам не пробовал. Просто встречно- последовательное включение электролитов - можно только в качестве пускового (кратковременная работа). Длительных амперных реактивных токов электролиты не выдержат.
    Вы правы на все 100! Данное заблуждение ещё "ходило" по бумажным журналам, когда интернета не было. "Теория" передирается видать ещё с тех времён. Четверть века назад была статья в Моделист конструктор. На работе наш коллектив молодых "паяльщиков" собрали эту схему с использованием качественных "электролитов" и мощных диодов и проверили её полную неработоспособность. Был звонок в редакцию по данной статье на что они вполне обоснованно ответили, что не могут нести ответственность за каждую статью и проверять достоверность информации, изложенной автором. За что получено было большое спасибо от редакции за внимание к их журналу и к тому что в нём печаталось.
  15. #45
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Всё правильно: 3ф220 - треугольником,а 3ф380 - звездой. И не надо на 3ф380 треугольником лепить.
    А от фазировки направление вращения меняется. Ну а начала и концы обмоток перепутать наверное даже самый необразованный электрик не додумается.
