Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 39
Тема: Акустический кабель в качестве полотна антенны
  1. #16
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,331
    1785
    6448
    Если серьёзно, то за эти же деньги можно взять ПВ3 16 мм2. Чистая честная медь. Или в 10 раз больше "полёвки".
  2. #17
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Недавно рассказали... сдавали какой-то объект, офис что-ли? Полагается проверить автоматы на КЗ. Для этого замыкают провода в розетках по всем лучам, автоматы должны отработать. Некоторые отрабатывают, а другие не хотят. Самые длинные лучи. Проверили сопротивление тестером: десять с лишним ом! Кто-то купил провода на рынке, оказалось "китайская медь", не паяется и сопротивление огромное... Будьте бдительны, ходите в магазин с тестером.
  3. #18
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    А Вы представили во сколько десятков раз провод ПВ3 16 мм2 тяжелее полевика?
  4. #19
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,774
    1349
    214
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Тема интересна.
    Вспомнил Антона Гридина UA3VPB SK.
    В свое время (примерно 2000-й год, когда отечественные антенные фирмы еще почти не были представлены на рынке), он делал частным образом неплохие антеннки для продажи в Европе.
    Так вот. С его слов.
    Квадраты, полотна которых были сделаны из обычного советского медного антенного канатика, настраивались - "как по букварю". А вот сделанные из "красивой" меди (той самой, типа, для Hi-Fi Audio, или даже из "золота"), настраиваться никак не хотели. Но немцам хотелось, чтоб блестело, не окислялось и, вообще, покрасивее ...
    Абсурдность ситуации.
    Но было именно так.
    Собственно пожелание "красивой меди" исходило от самого UA3VPB. Выслал ему я как-то 50ти метровую катушечку HiFi кабеля сечением 1,5 квадратов. Применил он этот кабель для квадратов 10ти метрового диапазона. К слову сказать, что это была его единственная антенна с проволочными элементами, всё остальное было или волновые каналы или HB9CV. Да так вот эти самые двойные квадраты на 10м отлично строились и в CW и в SSB участках, и на 12м метрах тоже.
    Теперь по поводу отечественных антенных производителей.
    В Антоне Гридине UA3VPB, сочетались качества конструктора, золотых рук и предпринимателя. Если бы его жизнь так рано не оборвалась, то антенны и трансвертеры его производства завоевали бы своё место на рынке.
    Я предлагал сотрудничество всем без исключения отечественным производителям антенн и нигде не увидел заинтересованности в продаже товара за рубежом. Все довольны внутренним спросом.
    Как то вот так, грустно. Легче кого-то другого обвинять в своих бедах.
  5. #20
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,331
    1785
    6448
    В курсе. Поэтому беру у знакомых. Ну и проверяю..
    Разумеется. Речь не об весе провода, а об неоправданном расходе денег на красоту акустического кабеля, где намного чаще встречается медненая/луженая/нелуженая сталь.
    Из 16 мм2 ПВ3, кстати, хорошая антенна получается. Сопротивление-то меньше. Почти антенный канатик. Конечно, не для "квадратов" такой провод. Хотя по мне, при неимении канатика "полевик" - лучше всего. В свое время проверял П-274 на разрыв - намерял 400 кг. Для всяких диполей и дельт более чем нужно.
  6. #21
    27.08.2011
    2,146
    757
    299
    Если серьёзно, то за эти же деньги можно взять ПВ3 16 мм2. ...
    Это-ж 5,5 мм в диаметре! Ох! тяжела будет антенна!
  7. #22
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    Доброго всем дня.
    От ВПК остался черный фторопластовый посеребренный провод (чуть больше 1 мм в диаметре), им хорошо питание в аппаратуре разводить, потери малы. На полотно антенны что то жалко, если только высокодобротную рамку делать на СВ-ДВ диапазон, да и в деревне пронюхают прощай драг металл. Проводу за 30 лет наверное, берегу, хоть уже ничего и не собираю.
    МГТФ к стати не выдерживает внешних воздействий, медь окисляется под оболочкой. Из серебрянки я бы CCD антенну сделал, вроде не жалко да и характеристики заслуживают, работает почти у земли.
  8. #23
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Люди вам похоже нем заняться?
    Антенны делают со времён Герца, Попова, Маркони. Что может быть не ясного в вопросе из чего надо её делать?
    Впрочем для приёма с удалённого SDR приёмника это не так важно.
  9. #24
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если не жалко провода то делайте.Есть другие антенны работающие у земли.
    Порезать на куски такой провод ради сомнительных параметров антенны?-не стОит.
  10. #25
    15.09.2013
    Мытищи-Королёв
    319
    260
    А, что его жалеть, ни одного слова про скин эффект, все работают на передачу, про прием что то можно услышать.
    Так до конца и не понял вопроса.
    == Из чего делать ПРИЁМНУЮ антенну? - Так ответы были и вполне вразумительные.
    Главный критерий - максимально возможные эквивалентная высота и площадь (см, например классику нашего жанра - того ж Ротхаммеля или Беньковски). Второй - прочной и долговечность. Здесь полёвке конкуренция весьма мала у какого-то ещё материала. Третий. Что касаемо скин-эффекта и, особенно, КСВ - для приёмных антенн оно ловля блох! Да, согласоваться с входными цепями - дело святое, но любое простое СУ даст 100 очков вперёд геморрою с проводами...
    Совершенно присоединяюсь к коллегам в отношении применения "наших" проводов. Т.е. добротной меди, пусть и не навороченной, как у некоторых западных фирм (типа "кислородной"), из опыта - тоже ловля блох.
    САм же уже третий сезон пользуюсь по вынужденности верёвочкой через двор из самодельного "литцендрата" - сплетённых проволок 0.6 мм от размотанных катушек размагничивания кинескопов. Выдерживает и ветер, и снег-лёд налипший, и разогрев в солнце. Минус - повышенная внутренняя ёмкость. Но, опять же, для приЁмника это вопрос ##надцатый.
  11. #26
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,585
    3732
    8620
    Очередная тема пофлудить.
    Как и многие от SDRVPN.
    Особенно после коньячка.
  12. #27
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Совсем не так, провод этот очень легкий, с малым сопротивлением, просто похоже кроме меня никто его не использует. Мачта у меня очень хрупкая, полевку может и можно повесить, только все кривое без натяга будет.
    А коньячок, помните фильм "Красная Капелла", там господин из Гестапо каждый божий день пил, ну и что, в Гестапо пьяниц не любили, хорошая контора была "цитата из кинофильма ТАСС уполномочен заявить"
  13. #28
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    ...провод этот очень легкий, с малым сопротивлением, ...
    Это примерно то же самое как вкусно и полезно или красивая и умная.
  14. #29
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,405
    638
    462
    Да и вообще непонятно - как это, "фторопластовый посеребрённый провод"? Медный посеребрённый знаю, а как фторопласт серебрить... тогда уж лучше "нейлоновый посеребрённый" - гораздо прочнее будет... нет, наверное, всё-таки коньячок ещё не выветрился, об этом и какая-то неуклюжая ссылка на гестапо говорит...
  15. #30
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Какое у вас самомнение , однако.Верно и никто и не знает что это такое и не у кого нет подобного провода и никто не применяет.
    Насчет гестапо поаккуратнее ,а то я вижу два варианта: 1) четкая связь с коньячком и после принятия ,полный бардак в органах.......2) вариант ,это уже в голове но без коньяка.Если первый , это просто глупость то второй ........"прошу к нам на Колыму".(цит.из ф.)
