Показано с 1 по 15 из 38
Тема: Жесть оцинкованая в качестве материала для корпуса
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    В связи с "дефицитом" дюрали возник вопрос а можно ли использовать в качестве материал для корпуса жесть оцинкованную наподобие той что крыши покрывают?
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Да за ради Бога .....))))
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Шасси из нее не сделаешь, тонкая. А для корпуса лучше взять эмалированные листы от старого (сдохшего) холодильника, или газовой плиты. И размеры подходящие, и покрытие готово уже, только резать аккуратно, чтоб эмаль не потрескалась. При желании и перекрасить легко.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,368
    1798
    6527
    Системный блок компа откройте. Вы будете удивлены. ))))
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Где-то в сети встречал видео по сборке К-3. Шасси хотя бы из оцинковки совсем не помешало
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    Вы будете удивлены.
    Не буду. Давно уже ознакомился с этим вариантом. Видел усилитель на 500вт и гу-81. Можно делать шасси из такого металла. Но если что потяжелее конструировать, или с блоком ГПД , то я бы предпочел что-то покрепче. Ну, как на такой тонкий лист жести всадить трансформаторный блок питания усилителя на киловатт?! Правды ради, я собрал такой блок в корпусе компа, но он отдельный от самого усилка, стоит на полу и без внешнего корпуса жесткости не имеет, за какой край не приподыми, такое шасси плывет. Резюме: надо смотреть реально планируемую конструкцию. А в самом системнике ничего массивного нет, не о чем и речь.
    P.S. Это мы обсуждаем готовое шасси от компа. А автор ветки желает кровельную жесть обрабатывать. Представляете, сколько слесарных хлопот будет от одних только заусениц. И изрезаться не единожды при обработке очень вероятно.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Это же сталь достаточно толстая! Тяжело и эмаль ни к чему. Я по-старинке склоняюсь к использованию корпуса какого-нибудь старого прибора (хотя, наверное, таковых уже не осталось).
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Я имею ввиду ее лишь на облицовку шасси, сам корпус, но не на шасси. А если б у автора был старый прибор, то он не затевал бы речь о жести. Я думаю, что ему надо поспрошать коллег все же, прежде чем связываться с оцинковкой. На ростовщине хэмов-пруд пруди! Помогут, уверен.
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Вообще-то, сейчас можно любой листовой дюраль купить, даже непонятно, почему разговор начали. А то в начале 70-х мы с братом делали УМ на ГУ-81М в старом деревянном дощатом сундуке!
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Абсолютно согласен!
    У меня возникает мысль, что нас на болтовню разводят. Мы тут обсуждаем варианты, а автора ветки вовсе не видно...
    И , наверняка, работало!?
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Конечно! И доступ был отличный (крышка на петлях открывалась вверх), а выпрямительные диоды прямо на стенке-доске стояли.
  12. #12
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,368
    1798
    6527
    Никто не предлагает делать из оцинковки силовые несущие элементы. Это можно сделать, но это достаточно трудоемкая операция, требующая листогибного станка (см. легковой автомобиль, сделанный из относительно тонкого листа). Хотя если взять готовый профиль, то можно. Но проще сделать раму из стального уголка и облицевать её оцинковкой. Мощная техника в принципе так и делается.
  13. #13
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Дык, какие вопросы?
    Из чего угодно делается, что под рукой есть.
    Для корпуса - массо-термо-прочностные (и некоторые подобные) характеристики важны.
    Электро-радио-технические-эстетические проблемы решаются другими путями.
  14. #14
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    Правильно! Это и получится корпус. А шасси, которое будет "въезжать" в корпус, надо делать основательное. Вообще, корпус на металлических уголках можно зашивать чем угодно, сталь, пластик, фанера...что имеется. Только жесть в данном случае будет на мой взгляд самой неприглядной и неприятной в обработке. Что вопрошатель собирается конструировать вообще? Если РА с конвекционным охлаждением мощной лампы накаливания, то металл предпочтительней, тепло больно там будет.
    Пока писал пост:
    +! Кратко и четко сформулировано. Добавить нечего!
  15. #15
    08.02.2008
    3,584
    1144
    427
    А как решили вопрос негорючести? 81-я греет-то будь здоров! И что сказала бабушка, когда увидела в своем сундуке ваши с братом творения?
