Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 53
Тема: Антенна Yagi на 144+430
    Standart Power Аватар для R1WBH
    19.12.2015
    Порхов
    100
    20
    103
    Всем доброго здоровья!
    Делаю антенну Yagi на 144+430 мГц с запиткой по одному кабелю, с разрезным вибратором.
    Возник вопрос: как учитывать ширину разреза в общей длине вибратора?
    Спасибо!
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,879
    8356
    3120
    Сделайте разумный зазор в ~2...5 мм. Сильно не повлияет.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Разреза, как такового, нет. Плечи вибратора начинаются с того места,
    где кончается кабель и пошли расплетенные экран и центральная жила.
    Главное - делайте их как можно короче и второстепенное - зазор при этом
    делайте как можно больше.
    В любом случае выдерживайте габарит вибратора, от торца до торца.
    Какую антенну выбрали?
    Моделей ВК 145+435 сотни, антенн ВК 145+435 единицы.
    19.12.2015
    Порхов
    100
    20
    103
    Владимир, RA6FOO, здравствуйте! Выбрал вариант 3+5:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Яги 144+430  3+5.jpg
    Исходя из вами написанного, плечи вибратора начинаются в точке разветвления центральной жилы и экрана кабеля. Таким образом, как я понимаю, зазор между половинами(плечами) вибратора входит в его общую длину?
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Почему то все сначала на эти грабли наступают.
    В поиcковике наберите " rv3efg 3+4 "
    У неё значительно лучше согласование в диапазоне, диаграмма, усиление на 435
    и при этом она в 2.5 раза короче, чем выбранная Вами.
    Не зазор, а обшая длина, включая плечи, центральную жилу и косичку экрана.
    Есть в этом деле довольно сложные подробности и с емкостью меж торцами
    и с идуктивностью хвостиков от кабеля до плеч вибратора, но Вам достаточно
    выдержать тот габарит от торца до торца, что в модели.
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,879
    8356
    3120
    и с идуктивностью хвостиков от кабеля до вибратора, но Вам достаточно
    Какие тонкости...
    Делал подобную антенну в феврале.
    Чуть доработал под свои материалы и выжал всё на 145 и 433.
    Файл ММАНА увы... утерян (возможно, остался у обладателя антенны).
    На 433 не смотрел, не было под рукой АА520, но КСВ метр FT857 не отклонялся от 430 до 450Мгц (КСВ<1.1...1.2).
    Остался замер на 145 (высота 3 метра замер на антенне без кабеля).
    На элементы применил провод 4.8 мм. Полосища широченная! Промахнутся сложно.
    Зазор и хвосты кабеля делать разумные (до 10мм), качественно соблюдать размеры элементов/расстояния... и всё будет хорошо.
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Файл ММАНА увы... утерян .... Полосища широченная!
    Увы, не утерян. А полосища, это кому как, дело вкуса.
    Кому то и КСВ 3.5 в радость, что не 10.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 4+7-6.maa (709 байт, Просмотров: 40)
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,879
    8356
    3120
    Увы, не утерян.
    Да, это похоже, но говорил:
    Потому, в моём варианте другие размеры/расстояния/диаметры.
    P.S. И почему то...
    В файле, который вы привели, у меня КСВ получилось ближе к реальности...
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Мой расчет в NEC2.
    Если посмотреть в более широкой полосе, то разница лишь в том,
    что в NEC2 график будет смещен вниз на 1% от частоты (на 4 МГц)
    Это ошибка NEC2.
    Лет 6...10 назад мне приходилось доказывать это многим авторитетным
    и прямо на форумах здесь и косвенно тем, что за бугром,, считавшим
    наоборот. Теперь у многих из них мнение поменялось в пользу MMANA.
    Но не у всех, а остальные в большинстве своем теперь умалчивают,
    что тогда морочили голову пользователям.
    Пишу как напоминание им об этом.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Мой расчет в NEC2.
    Это ошибка NEC2.
    А зачем выкладывать картинки с ошибками?
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Чтобы на дружественном ресурсе эту, как например и подобную ошибку, но MMANA,
    снова не пришлось бы троим пользователям обьяснять целый месяц одному штатному троллю.
    Лучше предупредить заранее.
    У кого что-то есть М.А. Бонч-Бруевича - просьба поделиться.
    Есть Элементы радиотехники. ч.1 Бонч-Бруевич 1938.djvu
  12. #12
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не уводите в сторонку. Я спросил - зачем выкладывать картинку КСВ посчитанную в NEC2 со словами:
    И потом уточняете - картинка, де, с ошибкой, но не моей, а NEC2:
    Мой расчет в NEC2.
    Это ошибка NEC2.
    NEC2 ошибается, но он картинок не выкладывает...
    Таки вопрос тогда такой - у RV3MP антенна нормальная или с ошибкой (ну, следуя вашему намёку на радость от КСВ=3,5)?
    И, если найдёте возможным ответить, прошу воздержаться от лирических отступлений по поводу обстановки на дружеских сайтах и вашей борьбы с авторитетами по поводу непорочности MMANA .
  13. #13
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Это ошибка NEC2.
    Если Вы намерены это оспорить,
    то продолжите в соответствующем вопросу разделе
    http://forum.qrz.ru/26-programmnoe-obespechenie.html
    Изображения Изображения
  14. #14
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,879
    8356
    3120
    Антенна была изготовлена за 1 день не спеша. Вся беленькая, аккуратненькая, с хорошими параметрами...
    Почти мечта перфекциониста.
    На следующий день поставили и работает.
    Вы, сейчас, растянете тему на 100 страниц : "Кто врет NEC2 vs MMANA"?
    Сразу скажу: Антенн УКВ сделал очень много.
    Полоса по КСВ очень широкая получается.
    ДН/Ку если делать ровно по чертежам, сходится очень похоже.
  15. #15
    19.12.2015
    Порхов
    100
    20
    103
    RA6FOO, Владимир, открыл. Посмотрел. Нашел варианты ваших антенн 3+4, 3+5, 3+5 с Z-вибратором.
    У меня нет такого материала (оцинковка 3 и 4 мм). Мне удалось найти биметалл, диаметром 5,1мм. Кабель у меня 50 ом. Исходя из этого и выбрал такой вариант.
