30.05.2016, 11:01 #1
Антенна Yagi на 144+430
Всем доброго здоровья!
Делаю антенну Yagi на 144+430 мГц с запиткой по одному кабелю, с разрезным вибратором.
Возник вопрос: как учитывать ширину разреза в общей длине вибратора?
Спасибо!
30.05.2016, 11:12 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,882
- 8361
- 3121
30.05.2016, 12:13 #3
Разреза, как такового, нет. Плечи вибратора начинаются с того места,
где кончается кабель и пошли расплетенные экран и центральная жила.
Главное - делайте их как можно короче и второстепенное - зазор при этом
делайте как можно больше.
В любом случае выдерживайте габарит вибратора, от торца до торца.
Какую антенну выбрали?
Моделей ВК 145+435 сотни, антенн ВК 145+435 единицы.Последний раз редактировалось RA6FOO; 30.05.2016 в 12:35.
30.05.2016, 13:35 #4
30.05.2016, 14:08 #5
Почему то все сначала на эти грабли наступают.
В поиcковике наберите " rv3efg 3+4 "
У неё значительно лучше согласование в диапазоне, диаграмма, усиление на 435
и при этом она в 2.5 раза короче, чем выбранная Вами.
Не зазор, а обшая длина, включая плечи, центральную жилу и косичку экрана.
Есть в этом деле довольно сложные подробности и с емкостью меж торцами
и с идуктивностью хвостиков от кабеля до плеч вибратора, но Вам достаточно
выдержать тот габарит от торца до торца, что в модели.Последний раз редактировалось RA6FOO; 30.05.2016 в 14:28.
30.05.2016, 14:39 #6Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,882
- 8361
- 3121
Какие тонкости...
Делал подобную антенну в феврале.
Чуть доработал под свои материалы и выжал всё на 145 и 433.
Файл ММАНА увы... утерян (возможно, остался у обладателя антенны).
На 433 не смотрел, не было под рукой АА520, но КСВ метр FT857 не отклонялся от 430 до 450Мгц (КСВ<1.1...1.2).
Остался замер на 145 (высота 3 метра замер на антенне без кабеля).
На элементы применил провод 4.8 мм. Полосища широченная! Промахнутся сложно.
Зазор и хвосты кабеля делать разумные (до 10мм), качественно соблюдать размеры элементов/расстояния... и всё будет хорошо.
30.05.2016, 15:06 #7
30.05.2016, 15:15 #8Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,882
- 8361
- 3121
Последний раз редактировалось RV3MP; 30.05.2016 в 15:22.
30.05.2016, 16:33 #9
Мой расчет в NEC2.
Если посмотреть в более широкой полосе, то разница лишь в том,
что в NEC2 график будет смещен вниз на 1% от частоты (на 4 МГц)
Это ошибка NEC2.
Лет 6...10 назад мне приходилось доказывать это многим авторитетным
и прямо на форумах здесь и косвенно тем, что за бугром,, считавшим
наоборот. Теперь у многих из них мнение поменялось в пользу MMANA.
Но не у всех, а остальные в большинстве своем теперь умалчивают,
что тогда морочили голову пользователям.
Пишу как напоминание им об этом.
30.05.2016, 17:10 #10Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
30.05.2016, 18:19 #11
30.05.2016, 19:28 #12Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Не уводите в сторонку. Я спросил - зачем выкладывать картинку КСВ посчитанную в NEC2 со словами:
И потом уточняете - картинка, де, с ошибкой, но не моей, а NEC2:
NEC2 ошибается, но он картинок не выкладывает...
Таки вопрос тогда такой - у RV3MP антенна нормальная или с ошибкой (ну, следуя вашему намёку на радость от КСВ=3,5)?
И, если найдёте возможным ответить, прошу воздержаться от лирических отступлений по поводу обстановки на дружеских сайтах и вашей борьбы с авторитетами по поводу непорочности MMANA .73! Александр.
30.05.2016, 19:49 #13
Если Вы намерены это оспорить,
то продолжите в соответствующем вопросу разделе
http://forum.qrz.ru/26-programmnoe-obespechenie.html
30.05.2016, 20:08 #14Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,882
- 8361
- 3121
Антенна была изготовлена за 1 день не спеша. Вся беленькая, аккуратненькая, с хорошими параметрами...
Почти мечта перфекциониста.
На следующий день поставили и работает.
Вы, сейчас, растянете тему на 100 страниц : "Кто врет NEC2 vs MMANA"?
Сразу скажу: Антенн УКВ сделал очень много.
Полоса по КСВ очень широкая получается.
ДН/Ку если делать ровно по чертежам, сходится очень похоже.
30.05.2016, 20:23 #15
RA6FOO, Владимир, открыл. Посмотрел. Нашел варианты ваших антенн 3+4, 3+5, 3+5 с Z-вибратором.
У меня нет такого материала (оцинковка 3 и 4 мм). Мне удалось найти биметалл, диаметром 5,1мм. Кабель у меня 50 ом. Исходя из этого и выбрал такой вариант.
16Спасибо
