Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено RK1NA
  • 1 Размещено RA9CTW
  • 1 Размещено micyaylo
Тема: Вопрос по триггеру
    05.01.2017
    28
    Вопрос по триггеру
    Здравствуйте Уважаемые Спецы. Как изменить данную схему, чтобы переключение триггера шло не по спаду, а по фронту (переднему)? Сигнал формирую резистором.Нажмите на изображение для увеличения.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RuslanKV Посмотреть сообщение
    а по фронту
    Надо полярность поменять.
    Вилки в розетке.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    так на схеме же нет ......ни вилки ,ни розетки.
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5283
    [QUOTE=RuslanKV;1324877]Здравствуйте Уважаемые Спецы. Как изменить данную схему, чтобы переключение триггера шло не по спаду, а по фронту (переднему)?
    Поставить на входе инвертирующий каскад. На транзисторе или логическом элементе. Или сменить полярность транзисторов в схеме.
    05.01.2017
    28
    Поменял полярность питания, а так же в схеме близнеце попробовал сменить транзисторы на PNP, только проблема в обоих случаях в том что транзисторы почему то оба то открываются то закрываются и самое интересное не полностью, я уже и номиналы по всякому менял, может нужно что то исключить или что то добавить? (моделирую в мультисиме)
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Шо опять? - старая тема по новой заморочке?
    http://forum.qrz.ru/14-inzhenernyy-f...-triggera.html
    В посту №1 вы изобразили не триггер, а мультивибратор! хотя и с заморочкой задержки переключения в эммитерных цепях транзисторов.
    Что вам надо для практического применения? В прошлой теме описаный вами алгоритм в точности сответствовал "поход в туалет" - дверь закрыта - лампочка не горит > открыли дверь зажглась > зашли закрыли - продолжает гореть > открыли-вышли - горит > закрыли потухла. Я такое реализовывал когда мне было 14 лет без всякой электроники -на базе кнопочного выключателя от настольной лампы. Правда ресурс выключателья недолг в таком режиме - пружина выключателя всё время находится в сжатом состоянии - усилие пружынки ослабевает и ... отказ в чётком срабатывании.
    В данной теме вы пытаете схему "ЖДУЩИЙ МУЛЬТИВИБРАТОР" или по другому "ОДНОВИБРАТОР".
    Мой совет - поищите в инете или технических библиотеках книжку которая по сути букварь по автоматике - всё расписано от и до, и даже с цветными схемами-картинками. Было несколько изданий - у меня 1987 года.
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    153
    367
    Сомневаюсь, что поможет! В прошлой теме про триггер целую библиотеку книжек насоветовали - вижу, бесполезно! Не научили ТС в космическом университете учиться...
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    У меня такая штука лет 40 в туалете работает без единого отказа. В своё время дети, когда были маленькие и не доставали до выключателя вынудили меня сделать это.
    Название: Без имени-1.jpg
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    такая штука
    Ну теперь будете топик-стартеру рассказывать зачем Р1, Р2 и Р3 делить на единицу
    05.01.2017
    28
    Прежде чем кого-то xxxx RW9SJ внимательно изучите схему, "В данной теме вы пытаете схему "ЖДУЩИЙ МУЛЬТИВИБРАТОР" или по другому "ОДНОВИБРАТОР"." - это никакой не мультивибратор это Симметричный триггер с автоматическим смещением. Вот ссылка :Симметричные триггеры | HomeElectronics . Действительно в прошлой теме все весьма размыто было, но в ходе работы появились новые факты. Хотя кто прошлое помянет тому .... С книгой бегло ознакомился нашел пру глав которые можно почитать. Если вы гений и 14 лет собираете схемы - мои поздравления. Я же изучаю их в процессе конструирования и ищу и выбираю только нужную мне информацию. Хамить не надо особенно публично.
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    Однако, однако, молодой человек, я Вам ничего не посоветую из принципа, но вот я помню микросборки с пятой приемкой, они напоминали миниатюрные галеты, вы рефленое печенье помните, по краям много насечек, посеребреных. Так вот эти галеты собирались в этажерки, думаю где то 16 насечек по 4 с каждой стороны. Та площадка которая выходила например на питание была у всех, а другие собирались по логике микросборки. Затем её помещали в герметичный корпус и получался Ваш например триггер.
    Бай, бай, здесь вообще так не принято говорить
  12. #12
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Это вы верно заметили. А поскольку конкретно в ваш адрес я ничего не писал то рекомендую забрать вот эти свои слова обратно
  13. #13
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Зачем плодить темы?
    Закрыто.
  1. Вопрос по KENWOOD TK-708H
    от makap2008 в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 03.10.2021, 06:04
  2. Вопросы по GM-350
    от RA9SZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 15:14
  3. Вопросы по схемам на МП39
    от k1-801 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 00:40
  4. Вопрос по сетевому напряжению!
    от RK3ANL в разделе Техно-дом
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 04:36
  5. Вопрос по соотношению F/B
    от RW9USA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 19:58
