Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Трансиверный интерфейс
  1. #16
    QRP Аватар для RK9FBE
    20.08.2012
    Пермь
    76
    18
    12
    7
    Ребята вопрос у меня не по RigExpert и не по настройке его. Я хотел в данной теме спросить ваше мнение - нужна или нет гальваническая развязка между трансивером и компьютером по цепям управления трансивером и аудиосигналам. И если нужна, не проще ли не применяя оптроны и трансформаторы установить на входе USB изолятор реализованный на чипе ADUM3160. И прошу разговоры про Rigexpert не поднимать.
  2. #17
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    952
    361
    1301
    С гальванической развязкой будет лучше.
  3. #18
    20.08.2012
    Пермь
    76
    18
    12
    7
    Я прошу извинить, но как оказалось у меня не RigExpert , а MixW RigExpert. Это была одна из первых разработок.
    Вложения Вложения
  4. #19
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вот уже 4 года работаю в "цифре". Трансивер FT-2000. Нет никакого внешнего интерфейса. Сигнал с линейного выхода звуковой карты компьютера по самодельному "шнурку" идет на разъем PACKET, в трансивер. С него же на линейный вход ЗК. САТ соединен СОМ-порт - СОМ-порт напрямую. РТТ по VOX трансивера. Нет никаких оптронов и развязывающих трансформаторов. Единственное условие - обязательно соединить корпуса трансивера и компьютера на общей заземляющей шине в шеке. Контур заземления свой собственный. Это для того, чтобы уравнять потенциалы на корпусах. Все передергивания "шнурков" производить с выключенным блоком питания трансивера и блоком питания компьютера. Провода заземления отключать последними и подключать первыми. ВСЁ!
    Никаких наводок и возбудов не наблюдаю.
  5. #20
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2613
    723
    Развязка желательна:
    1. На РТТ, ТЛГ КЛЮЧ.... простая на оптронах 4N25
    2. на аудио.... через любые НЧ трансформаторы. У меня развязано через обмотки реле РЭС-44. Прекрасно работает
    3. САТ управление. Если у вас СОМ порты, можно не развязывать. Только соблюдать меры предосторожности при подключении
  6. #21
    30.11.2012
    2,936
    2107
    2019
    Развязка крайне желательна. Если с оптронами вопросов никогда не возникало, то с трансформаторами по аудио интерфейсу всегда была проблема. Хорошие трансформаторы найти трудно. Попробовал штук 5 или 6. В результате приемлимые результаты получились только с трансформаторами, которые были выдраны со старых плат модемов. Основная проблема, которая возникала не возбуд (откуда ему там взяться), а ground loops и соответственно наводки по земле. Т.е. теоретически ваша схема выглядит не плохо, но на практике не пробовал. Мой вариант работы сейчас - хороший USB HUB (не no name за 3 бакса - с ними были вечные проблемы), оптопары для PTT, без трансформаторов для звуковой карты.
  7. #22
    20.08.2012
    Пермь
    76
    18
    12
    7
    Переворошив еще раз интернет я ознакомился с многими схемными решениями, а так же с диспутами на форумах о необходимости гальванической развязки в трансиверном интерфейсе. Мне лично понравилось разъяснение Сергея (RW3XA) на форуме, достаточно полное и понятное.
    Тему форума считаю законченной, т.к. предложенный вариант подключения по видимому никто не проверял. Спасибо всем кто ответил по данной теме.
  1. Варианты интерфейса LogHX
    от RM6LA в разделе LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 10:37
  2. IC-760Pro и интерфейс CT-17
    от RN3S в разделе IC-756
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.10.2016, 23:35
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 20:41
  4. Приборы с ИЕЕЕ488 интерфейсом
    от DL1KBX в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 13:28
  5. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 11:50
