Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree3Спасибо
  • 2 Размещено UV7IQ
  • 1 Размещено RA9CTW
Тема: Обгорел нагреватель паяльника
    QRPP
    08.05.2017
    33
    Доброго времени суток!
    Первый раз в жизни решил заняться радиоэлектроникой и научиться паять. Приобрел на AliExpress паяльник с керамическим нагревателем, мощностью 60 Вт, с регулируемой температурой и сменными жалами. В первый день никаких проблем не было. На второй день использования после где-то получаса работы стал плохо плавиться припой. Дождавшись, пока инструмент остынет и сняв кожух, увидел что нагревательный элемент обгорел. Картинку прилагаю.
    Прошу совета. От чего такое могло случиться? Температуру выше 250 градусов не выставлял и дольше получаса включенным паяльник не держал. Или, может быть, инструмент бракованный?
    UPD: Включил паяльник еще пару раз на 5 минут, работает вроде бы без нареканий. Думаю, в первый раз выставил слишком низкую температуру, поэтому припой плохо плавился. Но остается вопрос, от чего так нагреватель почернел? И можно ли его продолжать использовать? Прошу совета у опытных радиолюбителей
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Это же очевидно: в паяльнике поддельный нагреватель из некачественной керамики. Пользуйся как есть, предварительно проверь только, чтобы в собранном виде жало надевалось на нагреватель до конца. Раньше очень этим грешили китайские производители подделок под Hakko. В любом случае можно рекомендовать купить настоящий паяльник Weller, Ersa или Hakko.Только не на али. Там 100% подделки, пока найдешь достаточно работоспособную потеряешь кучу времени. Либо купи что-то вроде Proskit или Goot. Не стоит думать, что тут растопыривание пальцев. У меня есть китайский макет паяльной станции Lukey 702 - только термовоздушным паяльником можно пользоваться. Для остального либо обычный паяльник без регулятора, либо Ersa digital 2000a. На ebay продается много старых моделей паяльных станций, лучше купить б\у фирменное, чем новое говнище с али.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Очистить насколько это возможно, смазать теормопастой КПТ-8 и собрать
  1. Паяльник ZD-70DA, керамика, "вечное",(необгораемое) жало.
    от RN3S в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 11:44
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 19:00
