Показано с 1 по 10 из 10
    15.09.2003
    43
    Вопрос Пилот-сигнал в разговорном тракте радиоканала
    для управления чем-либо.
    Выбор частоты, надежное детектирование...?
    Кто что посоветует из своего опыта?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Пилот-сигнал в разговорном тракте радиоканала
    Первоначальное сообщение от Xradio
    В энергетическом спектре человеческой речи есть тупой повал в районе 1 кГц (по памяти - может кто-нибудь уточнит). Именно на этих частотах и гонят телеметрию в профессиональных системах.
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Не сказал бы, что у человекеров отсутствует голосовая связка, отвечающая за 1 кГц. Просто это красивая и стандартная частота, поскольку круглое число.
    В середине речевого частотного диапазона действительно спад, основная энергетика приходится на атаки в области низких частот и на шипяще-свистящие в области высоких.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от Dimitris
    Я тоже этого вроде не сказал. Если быть более точным, то "провал" лежит в зоне 500...700 Гц и именно на этих частотах гоняют кардиограммы в дуплексных системах.
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    А CTSS не подойдет? Очень успешно применяется в связной технике.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    А что - CTSS, наложенная на речь, разговору не мешает? Вариант врезки на 700 Гц и вырезки из разговора 700 Гц (узкий участок) - заведомо не помешает и практически не влияет на разборчивость.
    Я-то понял вопрос так, что нужно в дуплексе говорить и одновременно что-то командно-телеметрическое передавать. Как говорится, одновременно и независимо. Но если требования менее жесткие, то, наверное, можно и CTSS.
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Насколько я понимаю основа CTSS - тональные сигналы с частотами ниже принятого достаточным для передачи речи диапазона, т.е. ниже 300Гц, просто фильтрами разделяется тракты речевой и управляющий. Не нравится нижний край спектра, можно взять верхний (выше 3-4кГц).
    А что касается дуплекса, можно вспомнить про вторую боковую.
    Помнится у нас был ретрансивер для работы через спутники серии "Радио". Так в нем тракты ПЧ 500кГц были на передачу и на прием организованы на ЭМФ-х с верхней и нижней боковой, только на 28МГц (RX) было одно преобразование, а на 144 (ТХ) - два. При сложении/вычитании частот в смесителях на обоих диапазонах была верхняя боковая. Это так для примера. А вообще вариантов много, смотря какие задачи стоят.
    Еще одну прибамбасину вспомнил. В 80-х годах пробовали один интересный спич-процессор. В спектре голосового сигнала вырезались средние частоты. Оказывается они информации несут мало, только дают тембровую окраску. Если их вырезать, то субъективно (не по S-метру, на слух)получался выигрыш 1-1.5 балла как на прием так и на передачу. Ну а то что голос становится чужим, так это ерунда, зато моща перераспределяется по спектру, а на прием мощность шумов меньше. Это и является причиной эффекта. Сделали такой процессор на операционниках с подачи Юрия UA6CR. Только в этом случае не надо после обработки сигнал подвергать ограничению (клиппированию), а делать это до вырезания спектра.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    По этому поводу думаю следующее:
    - если пилот сигнал как кратковременный, перед или после основного сигнала, то без проблем в рабочем голосовом спектре.
    - если присутствие его постоянно, то необходим как мин. трёхчастотный (надёжный) букет в спектре либо одночастотный за его пределами (напр. 5кГц).
    - распознавать многочастотный - спец микросхемой, а один - актвным фильтром, детектором, УПТ, ключ.
  1. Где взять сигнал COS?
    от ua1479 в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 04:08
  2. Сигнал на 3580 ?
    от RZ3AGI в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 20:29
  3. Сигнал 402
    от RA0WBJ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 04:11
  4. Сигнал РМ 204
    от Sergey S. в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2004, 19:09
  5. Использование радиоканала NMT телефона
    от Alkinoy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.05.2003, 12:56
