Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено ES4RZ ex UL7WI
  • 1 Размещено UR5CBZ
Тема: Поиск неисправности лампового TRX
    Standart Power Аватар для R1WBH
    19.12.2015
    Порхов
    100
    20
    103
    Всем доброго здоровья!
    Перестал работать в штатном режиме UW3DI-1. Поставленный на любой бок- работает. Поставленный "вверх ногами",т.е. на верхнюю крышку - работает.
    При возвращении из положения "на боку", примерно до 45-50 градусов, постепенно затихает и,наклонив ещё градусов на 5-7,- замолкает.
    На передачу картина аналогична: тональник работает, а выходной каскад не настраивается.
    Пожалуйста, подскажите методику поиска данной неисправности.
    Спасибо!
    PS. Визуальный осмотр на качество паек, обрывов, легкое простукивание не дали результатов.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Проверьте антенное реле.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В положении на боку,каким нибудь изолированным предметом,жмите поочередно, на все
    что видите,вверх,затем вниз.Без фанатизма конешно. На каком то участке он замолчит.
    Там и собака порылась.
    Методика называется "научного ты ка",проверена,работает
    19.12.2015
    Порхов
    100
    20
    103
    Попытался искать "методом научного xxxx", как посоветовал UR5CBZ. Установил трансивер в положение, при котором начинает затихать прием. Изолированной отверткой стучал по лампам и... лампа генератора первого гетеродина (кварцевых подставок, он в данном TRX собран на 6ж9п) "отозвалась". Заменил лампу - трансивер замолчал совсем. Поставил ещё одну - такая же картина. Поставил старую лампу и начал со стороны подвала шевелить изол. отверткой жгут проводов возле этой лампы и обнаружил, что при приближении жгута прием затихает, при удалении - становится громче.
    Попробовал переключить TRX на диапазон 21 мгц. Оказалось, что он работает в нормальном штатном положении ( громкий эфирный шум, выходной каскад строится). Что сиё значит?
    Что предпринять дальше?
    01.08.2006
    452
    177
    122
    П... лампа генератора первого гетеродина (кварцевых подставок, он в данном TRX собран на 6ж9п)
    Это уже "народное творчество". обычно, в DI "не заводится" 10 ка при плохих кварцах, "лечится" увеличением добротности катушки. А тут может быть "все что угодно" (с)
    19.12.2015
    Порхов
    100
    20
    103
    Да, в этом аппарате, в отличии от авторского, где первый смеситель и кв.генератор собран на 6н23п, он собран на отдельной лампе.
    19.12.2015
    Порхов
    100
    20
    103
    Все здравствуйте!
    Трансивер продолжает жить своей жизнью)).
    Теперь работает только диапазон 21мгц.
    Первый гетеродин собран на лампе 6Ж9П в триодном включении. Удивляют режимы на этой лампе: анод - 60 вльт, упр.сетка - 3,6 вольта, катод -3 вольта. Может ли в таком режиме работать генератор?
  1. FT-2000: неисправности и ремонт...
    от RM4Y в разделе FT-2000
    Ответов: 1184
    Последнее сообщение: 20.01.2025, 20:57
  2. TRX 'Дружба-М', стоит ли собирать ?
    от RX3QMM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 466
    Последнее сообщение: 24.01.2023, 21:53
  3. Новая жизнь ламповых приёмников
    от electric в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 125
    Последнее сообщение: 04.04.2022, 14:28
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 06:18
  5. Помощь в поиске неисправности UW3DI-1
    от R1WBH в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 15:59
