17.08.2017, 12:07 #1
Поиск неисправности лампового TRX
Всем доброго здоровья!
Перестал работать в штатном режиме UW3DI-1. Поставленный на любой бок- работает. Поставленный "вверх ногами",т.е. на верхнюю крышку - работает.
При возвращении из положения "на боку", примерно до 45-50 градусов, постепенно затихает и,наклонив ещё градусов на 5-7,- замолкает.
На передачу картина аналогична: тональник работает, а выходной каскад не настраивается.
Пожалуйста, подскажите методику поиска данной неисправности.
Спасибо!
PS. Визуальный осмотр на качество паек, обрывов, легкое простукивание не дали результатов.
17.08.2017, 12:51 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Проверьте антенное реле.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
18.08.2017, 15:46 #3Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Последний раз редактировалось UR5CBZ; 18.08.2017 в 15:53.
20.08.2017, 12:30 #4
Попытался искать "методом научного xxxx", как посоветовал UR5CBZ. Установил трансивер в положение, при котором начинает затихать прием. Изолированной отверткой стучал по лампам и... лампа генератора первого гетеродина (кварцевых подставок, он в данном TRX собран на 6ж9п) "отозвалась". Заменил лампу - трансивер замолчал совсем. Поставил ещё одну - такая же картина. Поставил старую лампу и начал со стороны подвала шевелить изол. отверткой жгут проводов возле этой лампы и обнаружил, что при приближении жгута прием затихает, при удалении - становится громче.
Попробовал переключить TRX на диапазон 21 мгц. Оказалось, что он работает в нормальном штатном положении ( громкий эфирный шум, выходной каскад строится). Что сиё значит?
Что предпринять дальше?
20.08.2017, 19:05 #5Standart Power
- 01.08.2006
- 431
- 169
- 119
21.08.2017, 00:05 #6
10.09.2017, 10:52 #7
Все здравствуйте!
Трансивер продолжает жить своей жизнью)).
Теперь работает только диапазон 21мгц.
Первый гетеродин собран на лампе 6Ж9П в триодном включении. Удивляют режимы на этой лампе: анод - 60 вльт, упр.сетка - 3,6 вольта, катод -3 вольта. Может ли в таком режиме работать генератор?R1WBH
2Спасибо
На каком то участке он замолчит.
