Показано с 1 по 15 из 36
Тема: Нужен совет конструктора-механика
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Пытаюсь генерировать приемлемое решение, но мозги не подчиняются - у нас +40 четвертые сутки и даже под кондеем тяжко.
    Все рассуждения в отношении IOTA экспедиций. В одиночку.
    Необитаемые острова заставляют все везти с собой, а то и с дублированием. Вес немаленький, да и большое количество разномерных ящиков тоже нежелательно.
    От моего города до места базирования судна отправка авто не проблема.
    Но в порту, да и высадившись на остров, приходится немало потаскать.
    Есть в наличии пластиковый ex-army ящик размерами примерно 730х560х640 мм (двш).
    Легкий (9 кг). Вмещает в себя 2 кВА генератор, всякое железо, кабели, палатку и т.д.
    В набитом состоянии весит около 40 кг. В одиночку, даже на небольшие расстояния, не утянуть.
    Появилась мысль каким-то образом приделать ему колеса, одну пару. Приподнял - повез за ручку с другой стороны. Но при транспортировке между городами колеса будут только мешать. Да и сверлить не хочется, вода дырочку найдет. То есть колеса должны быть либо смонтированными на съемной рамке, либо убираться.
    Есть идеи ?
    Заранее спасибо.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если р/ст будет не далеко от берега то там можно вбить металлический штырь (сделать якорь) к нему закрепить блок для троса и пропустив через него верёвку привязать к пластиковому ex-army ящику и катеру, затем малым ходом вытянуть его до якоря. Вместо колёс можно сделать лыжи на рамке из уголка в которую вставляется ящик. Вопрос выгрузки тяжёлого ящика с катера остаётся открытым, так что совет взять друга интересней, к тому же будет помощник для установки мачты.
    Ещё вариант, использовать электрическую лебёдку которую ставят на автомобили вездеходы. Точно так же вбивать якоря и вытягивать ящик. Лебёдку питать от имеющегося генератора, при наличии у него выхода = 12 Вольт соответствующей мощности.
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.01.2018 в 10:45.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Книжка в сети есть, самодельное туристское снаряжение.
    В ней нечто подобное расписывалось.
    http://matrasnik.com/images/downloads/turist.rar
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,054
    1736
    1696
    Цитата Сообщение от VK5MAV Посмотреть сообщение
    Есть идеи ?
    Может, что понравиться.
    https://yandex.ru/images/search?text...B0%D0%BD%D1%83
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Если р/ст будет не далеко от берега то там можно вбить металлический штырь (сделать якорь) к нему закрепить блок для троса и пропустив через него верёвку привязать к пластиковому ex-army ящику и катеру затем малым ходом вытянуть его до якоря. Вместо колёс можно сделать лыжи на рамке из уголка в которую вставляется ящик. Вопрос выгрузки тяжёлого ящика с катера остаётся открытым, так что совет взять друга интересней.
    Так. Совет хороший, но при незнании условий.
    Чтоб еще не отвечать, повторяясь.
    Друг - хорошо. Праативный такой :-) Вот только наличие друга удваивает стоимость экспедиции. Его же довезти до места нужно. Стоимость доставки на планирующийся в апреле-мае Cato Reef OC-265 - около $5К только судно. А еще до порта добраться нужно через всю Австралию.
    Затем - меня привезли, сбросили на пляж и ушли - никто с блоками и т.д. возиться не будет. То же самое и см обратной загрузкой.
    Поэтому я могу надеятьсятолько на себя.
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    Здравствуйте, Андрей!
    Попробуйте выложить здесь фото вашего ящика. Может какие-то идеи и придут в голову при виде ящика......
    Вы как-то обещали высказать свое мнение о JUMA1000.
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Спасибо, я как раз в этом направлении думаю. Главная проблема - что выбрать ? :-)
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если на судне будут другие люди, которые выгрузят, то вопрос транспортировки имущества радиостанции до места решается с помощью оплаты этой работы. За перевозку по морю Вы же платите и это нормально.
    Вы не написали какое расстояние от места выгрузки до места радиостанции? Какой рельеф местности, какой грунт? Может есть местные аборигены?
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.01.2018 в 11:03.
    Евгений.
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    А легко.
    А по JUMA1000 чуть позже - но практически забрызгивая слюной. Нравится, гад. Ну вот еще осталось его стаскать в жесткие условия, и если выдержит - то все, это любофф.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Если на судне будут другие люди, которые выгрузят, то вопрос транспортировки до места решается с помощью оплаты этой работы.
    Выгрузят в лодку и выкинут на пляж. На самом судне еще 15-20 рыл, приехавших удить рыбу, зачастую мечтавших об этом годы и годы. Задержек не будет - не поймут меня :-)
    Расстояние от пляжа до сухих мест 100-15 метров, а то высоким приливом зальет.
    Аборигенов на необитаемых островах обычно нет, увы.
  12. #12
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    О, сейчас посмотрю. Лишь бы легкая была и сложенная в ящик влезла.
    Хотя конструкция уже определена. Простая, как мычание :-) Но сам я где-то на пути застопорился и не видел.
    Вот что Эритрея с людьми делает - спасибо, Ян/Сергей :-)
  13. #13
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    "Но мы-то знаем, что этот остров необитаем…" (© Красная Шапочка).
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Андрей, такого типа тележки делают много фирм.
    Вот подобное с размерами. Вес 4 КГ.
    http://www.42na.ru/shop/UID_636.html
    В Аделаиде должен быть магазин, продающий и тележки.
  15. #15
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8908
    Владимир опередил. Вспомнил как бабушки с дедами с оптового рынка мешки картошки домой с километр волокут.
  1. Прошу совета по установке антенны
    от UA6JBQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 13:19
  2. Друзья, нужен совет. FT-1000 vs FT-950
    от Waimer в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 14:48
  3. Нужен ремонт RA3AO
    от alex_niko75 в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 08:48
  4. CW тренажёр нужен.
    от UT3IM в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 17:09
  5. Помогите советом по оформлению в ХМАО
    от UA3AFO в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 16:01
