Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Нужен совет конструктора-механика
  1. #31
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Размер упаковки (ДхШхВ), см : 69 x 39 x 5
    Вес в упаковке, г : 3400
    Это по FIT (если не врут).
    Правильно пишут, что съемные колеса можно приколхозить.
    Но, прочность ящика 40 кг волоком по песку ... - разломается в местах крепления колес.
    Стрелки на корпусе говорят что это крышка.
    Перед поездкой надо стрелки перевернуть.
    Стрелки - да, уже готовлю трафарет.
    Этот ящик, произведенный сумрачным военным мозгом, предназначался для перевозки большого лазерного принтера. Причем ставящегося на "крышку", крепящегося там и накрываемого собственно ящиком. Ну правильно, чтобы не опускать/вынимать тяжелый блок. Там и ручки нужно будет еще перевернуть и сдвинуть.
    А насчет разломается - может, конечно. Но я собираюсь колеса крепить не к ящику, а на пластину поперек всего торца. Точек крепления больше, нагрузка немного распределится.
    Но даже в худщем случае, у человека, от которого мне достался ящик за бутылку вина, есть еще 3 таких же... и они просто сидят в сарае... вот уже 20 лет. :-)
  2. #32
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    ОК, Андрей!
    Про JUMA1000 позже - так позже.
    Но, тем не менее, жду.
    Да вот прямо сейчас и напишу в соответствующей теме.
  3. #33
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Вопросов нет - дела на час-полтора!
    Успехов.
    P.S.
    Изнутри еще в вертикальные полости полосы из прочной фанеры мм 10 подложить и снаружи насквозь саморезами стянуть с пластиной.
    Перед высадкой колеса прикрутить и поехали на колесах с Е-бэй.
  4. #34
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Есть идеи ?
    На закрытый упакованый ящик с боков одеваешь две подходящие автомобильные/мотоциклетные камеры,накачиваешь и катишь сам этот ящик на резиновом ходу хоть 100 км,...так он ещё и плавать будет!...главное не заливать заранее бензин и масло в генератор...но это,я думаю,не проблема...
  5. #35
    03.05.2011
    45
    330
    74
    103
    То есть колеса должны быть либо смонтированными на съемной рамке, либо убираться.
    Вот вам тележка из двух уголков 63х640мм и оцинкованного тросика 6мм с талрепами для обтяжки по ящику. Натягивать в верх колесами после перевернуть и ехать. В уголке отверстий под тросик наделайте. Под дном тоже надо пропустить. Тянуть за такой же трос ручку сами скумекайте чтобы удобно и рук не резало. В разобранном виде оч мало места займет уголково тросовая тележка. Колеса около 100мм в диаметре хорошо держат ваш вес и перекатываются через камни\препятствия, если можете позволить больше только +
  6. #36
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,380
    7057
    5297
    В свое время когда начали ездить на Очные соревнования по радиосвязи на КВ, я на работе взял большие кейсы от перфораторов метабо, перегородки по выпиливал лишние внутри, и туда влазит трансивер IC-756 PRo3, с разными коробочками интерфейсами, наушниками, а в другой фильтра диапазонные, Так как приходится все это тащить до аэропорта или поезда..... то же пришлось сделать типа тележки на двух колесах из детской коляски, ставлю два ящика на тележку обтягиваю резинками автомобильными и вперед.... с большими колесами от коляски легко штурмовать лестницы, но по песку не попрешь ! :-))
    Одно плохо, что мои ящики водопроницаемые !
  1. Прошу совета по установке антенны
    от UA6JBQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 13:19
  2. Друзья, нужен совет. FT-1000 vs FT-950
    от Waimer в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 14:48
  3. Нужен ремонт RA3AO
    от alex_niko75 в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 08:48
  4. CW тренажёр нужен.
    от UT3IM в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 17:09
  5. Помогите советом по оформлению в ХМАО
    от UA3AFO в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 16:01
