10.01.2004, 07:10 #1Standart Power
- 27.08.2003
- Усть-Каменогорск - Омск
- 51
- 375
- 13
- 5
Опять LM317T
Собрал трансивер, питание из пяти видов напряжений, все это собрано на основе сабжа, при этом стабилизаторы раскаляются до степени , что радиатор невозможно держать руками....
Внимание вопрос:
На какую максимальную температуру расчитаны данные стабилизаторы?
Ток потребления небольшой однако нагрев все равно давольно сильный, так и должно быть?
Самое обидное что блок питания находится вблизи с ГПД(корпус небольшого размера, по другому нельзя).Андрей (UN7JHS) :: Я снова НАМ!
10.01.2004, 09:13 #2Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
Может быть слишком большая разница Uвх. - Uвых. ?
10.01.2004, 09:44 #3Standart Power
- 27.08.2003
- 51
- 375
- 13
- 5
ну а как по другому то? от одной обмотки надо и 18В получить и 5В, LM317T расчитана на разницу 30В....
А как быть с напряжением на входе 18В на выходе 12 так же ведь греется...
10.01.2004, 10:11 #4Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
А по какой схеме включена LM317T (какие резисторы в обвязке)?
C 18в сразу на 5в или последовательно -сначала 12 потом 5 ?
А вообще у них внутри защита от перегрева - так что не
"парься" им виднее холодно или жарко(побольше радиатор под LM-ки пасту и вперед)
10.01.2004, 14:38 #5Alex007Гость
Если нет самовозбуда, то всё считается по известным формулам. Никакоо "лишнего" тепла не появится. Выход в каскадировании стабилизаторов и хорошем внешнем радиоторе. И про термопасту не забывать.
Последний раз редактировалось Alex007; 10.01.2004 в 14:47.
10.01.2004, 15:39 #6
Я попытался сделать БП на этих стабилизаторах с Uвых. 13,8 В и током нагрузки 20 А. Все работает. Uвх. 24 В, транса с более низким напряжением небыло. Некоторые особенности. При установке на радиатор надо обязательно использовать прокладку из слюды или др. теплопроводящего материала. Обязательно на вых. вкл. в нагрузку ч.л. с током потребления до 100 мА. В остальном все нормально регулируется и перегрева нет.
10.01.2004, 16:02 #7Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
Как с LM317 получилось 20А -???
10.01.2004, 19:31 #8Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
12 штук LM317 параллельно=22А,
только греются неплохо, даже с минимальным перепадом Uвых/Uвх. Без больших радиаторов или принудительного обдува могут поочередно пробиваться и на выходе имеем полное Uвх :-(
Уже такое бывало, хорошо что TS430 это издевательство выдержал. Для таких токов лучше транзисторы.
11.01.2004, 02:58 #9
У меня в БП 10 шт. параллельно. Естественно тепло отводить надо. Паспортная макс. температура LM317T до +125С. Я разместил все стабилизаторы и диодный мост выпрямителя на радиаторе в виде волновода в торце которого установлен вентилятор на 12 В, чуть больше по габаритам компьютерных вентиляторов для охлаждения процессоров. Обороты регулируются в зависимости от температуры радиатора. При токе нагрузки 15-17 А просадка вых. напряжения 0,2-0,3 В. Включение делал по типовой схеме рекомендованной производителем. Инфо по LM317 скачал из И-нета в формате PDF, весит около 750 кБ. Пока все работает исправно.
14.01.2004, 17:42 #10Без позывного
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
А что имелось в виду под "просадка вых. напряжения 0,2-0,3 В" ?
15.01.2004, 02:03 #11В режиме "холостого хода", т.е. без нагрузки, хотя минимальная нагрузка 50-100 мА должна быть, иначе регулирование Uвых. будет не корректным, выходное напряжение установлено 13,8 В. При включении нагрузки с током 15-17 А выходное напряжение понижается до 13,6-13,5 В.Первоначальное сообщение от Dimitris
