08.01.2004, 16:38 #1Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
БП для трансивера
Всем привет!!!
Уважаемые коллеги помогите разобраться в схеме блока
питания .На тиристоре собрана защита(пишет автор)но от
чего?и как она работает не пойму....
Спасибо Всем!
08.01.2004, 18:20 #2Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
В случае превышения выходным напряжением определенного значения (его устанавливают подстроечным резистором) открывается тиристор, реле срабатывает и отключает источник питания, разрывая минусовой провод. Одновременно включается светодиод. Вероятно, автор опасался пробоя транзисторов КТ827А в результате перегрева.
09.01.2004, 09:23 #3Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
А что же будет при КЗ-? или превышении тока?
09.01.2004, 10:18 #4Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
От этого там защиты нет
09.01.2004, 10:27 #5Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
Все понятно! Спасибо!
09.01.2004, 11:27 #6Без позывного
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
... а выходное напряжение повысится постфактум теплового пробоя транзисторов... Хорошенькая себе защита...В случае превышения выходным напряжением определенного значения (его устанавливают подстроечным резистором) открывается тиристор, реле срабатывает и отключает источник питания, разрывая минусовой провод. Одновременно включается светодиод. Вероятно, автор опасался пробоя транзисторов КТ827А в результате перегрева.
Схемотехника здесь попахивает махровым дилетантизмом.
Как говорится, дорого и невкусно.
Какую задачу решить-то надобно ?
09.01.2004, 11:35 #7Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
Хочу стабилизатор примерно такого типа Крен+Транзистор
с защитой по току и КЗ...
09.01.2004, 16:43 #8Без позывного
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
А ток какой ? А напруга ?
В общем это должно выглядеть так:
Транзистор pnp ОЭ о качестве усилителя тока КРЕНа, в цепи эмиттера датчик тока с транзистором защиты на шунтирование базы силового.
Токовая характеристика при этом будет не ахти, но зато просто и дубово.
Уточните исходные данные, прикинем поконкретнее.
09.01.2004, 17:04 #9Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
Еще точнее:стабилизатор LM317T -24вольта ,ток 6-7А
А может попробовать два в параллель LM317T(не самый лучший наверное вариант)
09.01.2004, 17:50 #10Без позывного
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
Да нет, впараллель весьма изощрительно будет.
Значит, так и пристреливаемся.
Регулирующий - КТ818 в металле (составной ухудшит КПД и пр. сложности возникнут). Коллектор соединен с выходом ЛМ.
Вход ЛМ через, скажем, 10 Ом - соединен с базой. Эмиттер 818 через датчик тока - со входом +. Датчик тока - резистор на ток перегрузки при падении 0,65 В.
Еще один транзистор токовой защиты, пусть будет КТ816.
Эмиттер - на вход +, база - на второй конец датчика тока, коллектор - не базу 818. Вроде все.
Какой родной ток защиты у ЛМ ?
09.01.2004, 17:55 #11Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
У LM ток защиты 3 А
10.01.2004, 10:16 #12Без позывного
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
Тогда ОК.
Резистор в базе 818 уменьшить до 1-2 Ом.
В базу транзистора защиты воткнуть резистор 100 Ом.
При макетировании обязательно следить за возбудом по ВЧ осциллографом.
Успехов.
10.01.2004, 10:39 #13Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
Как то это все не серьезно!
Такую схему я видел в радио ,там была большая статья о стабилизаторах на крен - пишут что греется все да и защита
от этого "плавает" сильно зависит от параметров транзисторов и т.д
Может вот эту поробовать:
http://www.cqham.ru/lab.htm
Но тут одна фигня мне не нравиться - при превышении тока
стабилизатор напряжения превращается в стабилизатор тока,
хотелось бы что бы он отрубался совсем а не издевался над умирающим трансивером (путем снижения напряжения до установленного тока)
Вот!
10.01.2004, 11:26 #14Без позывного
- 15.11.2002
- Галиция, Львов
- 173
Это чиво тут, блин, несерьезно ???:убью:
предлагалось сваять негреющийся линейный стабилизатор ?греется все
на холодном термоядерном синтезе ?
потрудитесь углубиться - опорой для стабилизатора тока по защите является базовый переход. Насколько он будет плыть в комнате ?от этого "плавает" сильно зависит от параметров транзисторов
хотелось бы что бы он отрубался совсеми это все на "типа Крен+Транзистор " ? А почему бы на этом сразу и трансивер не сваять ?(путем снижения напряжения до установленного тока)
а планировалось продолжать работу на деградировавшем выходном каскаде трансивера ?хотелось бы что бы он отрубался совсем а не издевался над умирающим трансивером
Предлагается серьезный вариант:
Трансивер на "типа Крен+Транзистор " с защитой выходного каскада по теплу и пиковому току.
10.01.2004, 11:51 #15Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
Ну-у-у-у ....................понятно вообщем-то
Можно крен+много транзисторов и тиристоров(не обязательно один)
Но чтобы было-КРУТООООО!!!
