Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено UA0DM
  • 1 Размещено UA0DM
  • 1 Размещено R2ALT
Тема: Использование MAX232 Board, как составной части интерфейса.
    Low Power Аватар для R2ALT
    02.02.2019
    KO95SO
    51
    35
    Здравствуйте! Не взыщите строго, если тема покажется наивной. Я больше гуманитарий, в схемаx разбираюсь со словарем, если доходчиво объяснить что и как, то сделать-переделать могу качественною Итак, что имеем.
    1. IC-746PRO,
    2. MAX232 Board
    3. переходник USB->COM,
    4. прочие периферийные детали, разъемы и т.д.
    Что надо:
    1. Доработать указанный выше девайс в полноценный САТ интерфейс айкомовского протокола.
    2. CW и PTT необходимы.
    3. Сопряжение ЗК и трансивера можно опустить (уже имеется, позже перенесу в общую коробочку).
    Прочее к тех.заданию:
    - ссылки типа "тута и тама" оставьте для водителей маршруток и такси;
    - о наличии поисковых систем наслышан, даже подвержен их влиянию;
    - на пальцах не объяснять, исключительно наглядные схемы, с пояснениями, где отрезать, и куда припаять.
    Исходные данные прилагаю.
    Заранее благодарен!
    Вложения Вложения
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,025
    1911
    4809
    Если не считать переходника USB-COM у вас уже все почти есть для интерфейса на ICOM
    Вот пример схемы
    Как видите ничего сложного ноги Tin и Rout закорочены и все подано на центральную жилу разъема CI-V
    02.02.2019
    KO95SO
    51
    35
    Вот пример схемы
    Итого:
    Примерно так?
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,025
    1911
    4809
    Да примерно так, но RTS/DTR надо через оптроны развязать на всякий случай или хотябы транзисторы поставить.
    02.02.2019
    KO95SO
    51
    35
    Само собой. Делал вот так:
    Виктор спасибо, пошел включать паяльник!
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    Т.е. если есть м/х МАХ232 можно по этой схеме сделать самому САТ-интерфейс? Мне надо связать FT-900+панорамная приставка. Программа PowerSDR. И есть адаптер USB-UART на СР-2102 с 5 выводами. СОМ порта в системнике нет.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,025
    1911
    4809
    Конечно можно! Только тут переделано под ICOM ttl сторона tx/rx закорочена. В YAESU это отдельные ноги
    23.11.2014
    Балаково
    306
    133
    20
    UA0DM, спасибо за консультацию !
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 01:27
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 22:24
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  4. KAM Enhancement Board v8.2 firmware
    от RV1CJ в разделе APRS
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 22:14
  5. Как воспользоваться тел.интерфейсом ?
    от patriot в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2003, 09:11
