Сообщение от
RA1QEA
Ваша катушка имеет индуктивность 18.1 мкГн; Ссобств. - 1 пФ; Q = 156; Сопротивление потерь = 2,05 Ом.
С переменным конденсатором, что на схеме обозначен как С2, резонанс контура с вашей катушкой, при минимальной ёмкости конденсатора (5 пФ) будет 16.7 МГц, при максимальной (180 пФ) - 2.78 МГц.
Для перекрытия диапазона СВ с переменным конденсатором ёмкостью 5 ... 180 пФ, требуется катушка контура с индуктивностью около 530 мкГн. Перекрытие составит от 0.52 МГц до 2.6 МГц.
Если не желаете использовать ферритовый стержень,то изготовьте такую катушку, как у банального детекторного приёмника. Соотношение витков между катушками L2 и L1 равно 1 к 10. Или отвод от 1/10 части витков катушки L1 контура.
Но учтите, что с такой катушкой нужна наружная антенна и заземление.
Человек просит помощи в наладке своего приёмника, а не рассказов о ваших "достижениях".
