24.02.2019, 03:27 #16Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,430
- 9655
- 6955
Вот сразу видно, кто держал паяльник в руках, а кто простой пользователь радио без знаний в кармане.
Для всех чайников, желающих, что то сделать своими руками и довести до ума, изучайте.
Основы техники - техническая библиотека
Книга Борисова-Юный Радиолюбитель- скачиваем, изучаем, вояем.
Все вопросы сами отпадут.))))Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
24.02.2019, 07:27 #17Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 43
- 156
- 18
- 100
24.02.2019, 07:55 #18High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 703
- 321
- 131
А я спаял на трёх микросхемах приёмник на 80 метров . осталось в корпус какой нить впихнуть.
UT7IA
24.02.2019, 08:06 #19Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 43
- 156
- 18
- 100
24.02.2019, 08:10 #20High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 703
- 321
- 131
Да прилично.Частенько в командировку засылают ФТ-857 й уже лень таскаь. Паялся вааще для проверки самодельного кф.
UT7IA
24.02.2019, 08:52 #21Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 43
- 156
- 18
- 100
24.02.2019, 09:47 #22Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
Ваша катушка имеет индуктивность 18.1 мкГн; Ссобств. - 1 пФ; Q = 156; Сопротивление потерь = 2,05 Ом.
С переменным конденсатором, что на схеме обозначен как С2, резонанс контура с вашей катушкой, при минимальной ёмкости конденсатора (5 пФ) будет 16.7 МГц, при максимальной (180 пФ) - 2.78 МГц.
Для перекрытия диапазона СВ с переменным конденсатором ёмкостью 5 ... 180 пФ, требуется катушка контура с индуктивностью около 530 мкГн. Перекрытие составит от 0.52 МГц до 2.6 МГц.
Если не желаете использовать ферритовый стержень,то изготовьте такую катушку, как у банального детекторного приёмника. Изготовьте катушку по размерам: диаметр каркаса - 20 мм; длина намотки - 50 мм; виток к витку - 280 витков; провод диаметром 0,17 мм. Индуктивность такой катушки составит 530 мкГн.
Соотношение витков между катушками L2 и L1 равно 1 к 10. Или отвод от 1/10 части витков катушки L1 контура.
Но учтите, что с такой катушкой нужна наружная антенна и заземление.
Человек просит помощи в наладке своего приёмника, а не рассказов о ваших "достижениях".Последний раз редактировалось RA1QEA; 24.02.2019 в 10:22.
24.02.2019, 10:11 #23Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 43
- 156
- 18
- 100
24.02.2019, 10:31 #24
24.02.2019, 11:00 #25Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 43
- 156
- 18
- 100
24.02.2019, 11:02 #26Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,088
- 2579
- 5350
это точно делать было нельзя!!!. Хотите хорошую добротность из всего легко доступного. сосудик от мыльных пузырей и донышко есть для удобного крепления и соотношение диаметр-длина. (далее идёт пластиковый шприц на 20 мл и прочее подобное...)
Вот подобные опыты с пацанвой. В Вашем приёмнике после ЗАМЕНЫ катушки, я бы проверил детектор, потом первый каскад на П416,
посмотрите какие катушки используют.Последний раз редактировалось R9LV; 24.02.2019 в 11:22.
24.02.2019, 11:10 #27
24.02.2019, 11:12 #28
24.02.2019, 11:13 #29Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 43
- 156
- 18
- 100
24.02.2019, 11:15 #30Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 43
- 156
- 18
- 100
26Спасибо
