Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 70
Тема: Самодельный радиоприемник
  1. #31
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Цитата Сообщение от R2DTX Посмотреть сообщение
    Когда пинцетом дотрагиваюсь до базы, слышно Радио России
    Если Ваш приёмник рядом с трансляционной линией в квартире, то ничего удивительного.
  2. #32
    Заблокирован надолго
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    То есть лучше будет разобрать и заново собрать?
  3. #33
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    То есть лучше будет
    если для начала намотать катушку, как вам уже предложили.
  4. #34
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Кажется я понял в чем дело. В контурной катушке. Сейчас подключил выход из проводной радиосети ко входу на базу УВЧ и выходу с коллектора УНЧ. Громкость увеличилась. То есть схему я собрал правильно, кроме контура. Буду переделывать. Всем спасибо.
  5. #35
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Есть пластиковая водопроводная труба, 50 мм.
    Приёмник у пацанов, на фото первый, контур как раз на таком каркасе. 75 витков это самое начало СВ (1550-1200 кГц) У нас катушка хоть и промышленная, но это не важно. пластмасса и диаметр те же. Со стандартным КПЕ до 600 кГц дотягивает. Если провод в наличии то витков можно добавить, но не больше чем до 90. (не все наши помнят сколько витком мотали на "шарманку"!)
    Приёмник должен чувствовать прикосновение отвёрткой точки соединения С4 (5100 пФ) и диодов VD1, VD2. шум по спектру отличается от шума прикосновения к базе VT2, но он должен быть, даже бывает слышны "кучей" все местные мощные станции, если такого нет проверить диоды и С5 на пробой. ну а потом уже и к базе VT1. При отключённой катушки L2 шум, по характеру, должен быть таким же только чуть громче ( транзистор работает). последнее - подключив катушку L2 можно настраиваться на станции, они уже не "кучей" , а настройкой можно выбирать. Может получиться что и станций совсем нет. Да и антенна обязательно, как на схеме через С1. кусок провода несколько метров, есть лучше тоже хорошо. Ну вот как то так!
  6. #36
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Да, я уже понял, что дело в контурной катушке.
  7. #37
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Если что, пишите в личку, чем могу помогу...
  8. #38
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    R2TDX Скачайте и установите замечательную программу Coil32 - http://coil32.ru
    Она даст Вам возможность свободно ориентироваться в мире катушек и контуров
    И выбросите все металлопластиковые трубы, они не годятся для катушек ВЧ контуров. Такая катушка получается сильно связанной с короткозамкнутым витком, расположенным внутри. Это напрочь убивает добротность.
    В нынешнее время есть множество вариантов для каркассов - круглые пластиковые контейнеры от лекарств, одноразовые шприцы и т.д и т.п.
    Так же рекомендую проработать замечательную книгу В.Т Полякова "Техника радиоприёма. Простые приёмники АМ сигналов" -
    http://static.my-shop.ru/product/pdf/89/886480.pdf
  9. #39
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Скачаю, спасибо.
  10. #40
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,078
    3099
    246
    А что обязательно мотать такие огромные катушки. Можно намотать эквивалентную катушку на четырёхсекционных каркасах от советских радиоприёмников. Там и подстроечник 600НН, антенну (кусок провода) через конденсатор небольшой ёмкости. Я так переделывал на 160м входную часть СВ-диапазона на Океан-209.
  11. #41
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Если не стремиться к максимальной добротности, то не обязательно.
  12. #42
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Понятно. То есть чем толще провод, тем хуже добротность катушки? И обязательно нужно на ферритовом стержне?
    Повысить чувствительность проще всего введением ПОС, как на доработанной схеме.
    Изображения Изображения
  13. #43
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Интересно. Сколько витков должно быть в катушке обратной связи?
  14. #44
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Намотайте одну пятую витков от количества витков Контурной катушки и обязательно на подвижном каркасе ферритовой антенны, с краю феррита будет технически удобнее премещать её для регулировки. У вас получится обычный Регенеративный приемник с чувствительностью, приближающейся к супергетеродину. А если ОС сделать выше критической (появится шипение от работы этого Генератора), то можно принимать и телеграфные сигналы, как в Приёмнике прямого преобразования Полякова. Особенно это помогает на КВ. https://www.youtube.com/watch?v=l_9Cttds3U0
    https://us5msq.com.ua/prostoj-tranzi...nyj-priyomnik/ Схема
  15. #45
    23.02.2019
    44
    156
    18
    100
    Хорошо, спасибо.
  1. Подключение обычного радиоприемника к компьютеру
    от Gurov в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.01.2018, 18:26
  2. Военная судьба бытового радиоприёмника
    от RA3CC в разделе Средства связи Красной Армии
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 15:14
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 23:30
  4. Ламповый автомобильный радиоприемник MOTOROLA X310
    от Тимофей в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 17:27
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2002, 18:02
