Если Ваш приёмник рядом с трансляционной линией в квартире, то ничего удивительного.
Приёмник у пацанов, на фото первый, контур как раз на таком каркасе. 75 витков это самое начало СВ (1550-1200 кГц) У нас катушка хоть и промышленная, но это не важно. пластмасса и диаметр те же. Со стандартным КПЕ до 600 кГц дотягивает. Если провод в наличии то витков можно добавить, но не больше чем до 90. (не все наши помнят сколько витком мотали на "шарманку"!)
Приёмник должен чувствовать прикосновение отвёрткой точки соединения С4 (5100 пФ) и диодов VD1, VD2. шум по спектру отличается от шума прикосновения к базе VT2, но он должен быть, даже бывает слышны "кучей" все местные мощные станции, если такого нет проверить диоды и С5 на пробой. ну а потом уже и к базе VT1. При отключённой катушки L2 шум, по характеру, должен быть таким же только чуть громче ( транзистор работает). последнее - подключив катушку L2 можно настраиваться на станции, они уже не "кучей" , а настройкой можно выбирать. Может получиться что и станций совсем нет. Да и антенна обязательно, как на схеме через С1. кусок провода несколько метров, есть лучше тоже хорошо. Ну вот как то так!
Если что, пишите в личку, чем могу помогу...
R2TDX Скачайте и установите замечательную программу Coil32 - http://coil32.ru
Она даст Вам возможность свободно ориентироваться в мире катушек и контуров :)
И выбросите все металлопластиковые трубы, они не годятся для катушек ВЧ контуров. Такая катушка получается сильно связанной с короткозамкнутым витком, расположенным внутри. Это напрочь убивает добротность.
В нынешнее время есть множество вариантов для каркассов - круглые пластиковые контейнеры от лекарств, одноразовые шприцы и т.д и т.п.
Так же рекомендую проработать замечательную книгу В.Т Полякова "Техника радиоприёма. Простые приёмники АМ сигналов" -
http://static.my-shop.ru/product/pdf/89/886480.pdf
А что обязательно мотать такие огромные катушки. Можно намотать эквивалентную катушку на четырёхсекционных каркасах от советских радиоприёмников. Там и подстроечник 600НН, антенну (кусок провода) через конденсатор небольшой ёмкости. Я так переделывал на 160м входную часть СВ-диапазона на Океан-209.
Намотайте одну пятую витков от количества витков Контурной катушки и обязательно на подвижном каркасе ферритовой антенны, с краю феррита будет технически удобнее премещать её для регулировки. У вас получится обычный Регенеративный приемник с чувствительностью, приближающейся к супергетеродину. А если ОС сделать выше критической (появится шипение от работы этого Генератора), то можно принимать и телеграфные сигналы, как в Приёмнике прямого преобразования Полякова. Особенно это помогает на КВ. https://www.youtube.com/watch?v=l_9Cttds3U0
https://us5msq.com.ua/prostoj-tranzi...nyj-priyomnik/ Схема
