24.02.2019, 11:23 #31Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
24.02.2019, 11:29 #32Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 44
- 156
- 18
- 100
24.02.2019, 11:45 #33Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
24.02.2019, 11:45 #34Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 44
- 156
- 18
- 100
24.02.2019, 11:46 #35Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,147
- 2607
- 5409
Приёмник у пацанов, на фото первый, контур как раз на таком каркасе. 75 витков это самое начало СВ (1550-1200 кГц) У нас катушка хоть и промышленная, но это не важно. пластмасса и диаметр те же. Со стандартным КПЕ до 600 кГц дотягивает. Если провод в наличии то витков можно добавить, но не больше чем до 90. (не все наши помнят сколько витком мотали на "шарманку"!)
Приёмник должен чувствовать прикосновение отвёрткой точки соединения С4 (5100 пФ) и диодов VD1, VD2. шум по спектру отличается от шума прикосновения к базе VT2, но он должен быть, даже бывает слышны "кучей" все местные мощные станции, если такого нет проверить диоды и С5 на пробой. ну а потом уже и к базе VT1. При отключённой катушки L2 шум, по характеру, должен быть таким же только чуть громче ( транзистор работает). последнее - подключив катушку L2 можно настраиваться на станции, они уже не "кучей" , а настройкой можно выбирать. Может получиться что и станций совсем нет. Да и антенна обязательно, как на схеме через С1. кусок провода несколько метров, есть лучше тоже хорошо. Ну вот как то так!
24.02.2019, 11:46 #36Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 44
- 156
- 18
- 100
24.02.2019, 11:49 #37Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,147
- 2607
- 5409
Если что, пишите в личку, чем могу помогу...
24.02.2019, 11:55 #38Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
R2TDX Скачайте и установите замечательную программу Coil32 - http://coil32.ru
Она даст Вам возможность свободно ориентироваться в мире катушек и контуров
И выбросите все металлопластиковые трубы, они не годятся для катушек ВЧ контуров. Такая катушка получается сильно связанной с короткозамкнутым витком, расположенным внутри. Это напрочь убивает добротность.
В нынешнее время есть множество вариантов для каркассов - круглые пластиковые контейнеры от лекарств, одноразовые шприцы и т.д и т.п.
Так же рекомендую проработать замечательную книгу В.Т Полякова "Техника радиоприёма. Простые приёмники АМ сигналов" -
http://static.my-shop.ru/product/pdf/89/886480.pdfПоследний раз редактировалось LY1CE; 24.02.2019 в 12:02.
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
24.02.2019, 11:57 #39Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 44
- 156
- 18
- 100
24.02.2019, 12:07 #40Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,072
- 3094
- 246
А что обязательно мотать такие огромные катушки. Можно намотать эквивалентную катушку на четырёхсекционных каркасах от советских радиоприёмников. Там и подстроечник 600НН, антенну (кусок провода) через конденсатор небольшой ёмкости. Я так переделывал на 160м входную часть СВ-диапазона на Океан-209.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
24.02.2019, 12:12 #41
24.02.2019, 13:55 #42Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
24.02.2019, 14:56 #43Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 44
- 156
- 18
- 100
24.02.2019, 15:19 #44Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Намотайте одну пятую витков от количества витков Контурной катушки и обязательно на подвижном каркасе ферритовой антенны, с краю феррита будет технически удобнее премещать её для регулировки. У вас получится обычный Регенеративный приемник с чувствительностью, приближающейся к супергетеродину. А если ОС сделать выше критической (появится шипение от работы этого Генератора), то можно принимать и телеграфные сигналы, как в Приёмнике прямого преобразования Полякова. Особенно это помогает на КВ. https://www.youtube.com/watch?v=l_9Cttds3U0
https://us5msq.com.ua/prostoj-tranzi...nyj-priyomnik/ СхемаПоследний раз редактировалось UA3AFO; 24.02.2019 в 15:28.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
24.02.2019, 15:31 #45Заблокирован надолго
- 23.02.2019
- 44
- 156
- 18
- 100
26Спасибо
